FSP Q-DION QD500 дежурка | |
| maxlabt 12/06/2011 12:22 |
Дежурка Q-DION QD500 сделана на FSBH0270A, который имеет пробой. Такого я не нашел и решил заменить на FSDM311A. Обнаружилась проблемка: без нагрузки дежурка запускается, на вых +5,1В. С нагрузкой вых напряжение +0,4-0,6В. Также изменяется напряжение питания FSDM311A: без нагрузки +16В, с нагрузкой +9-10В. Если запустить дежурку без нагрузки, а потом подсоединить нагрузку (тестовый стенд 250Вт), то блок полностью запускается и с норм напряжениями работает. Электролиты в дежурке проверил - норма. Какие будут идеи?
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS%2FFSBH0370.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/FS%2FFSDM311A.pdf |
| NikolaiMalaxov 12/06/2011 12:42 |
проверять нагрузку. |
| maxlabt 12/06/2011 12:47 |
Нагрузка - тестовый стенд. Проверенный!!! |
| NikolaiMalaxov 12/06/2011 12:49 |
тогда глянуть бы его схему. |
| maxlabt 12/06/2011 13:44 |
Да чего там глядеть, дежурка нагружена сопротивлением так, чтобы ток нагрузки был 1А. |
| Strike 12/06/2011 13:47 |
Замена не корректна.
FSBH0270A - 100кгц FSDM311A - 67кгц |
| maxlabt 12/06/2011 18:01 |
Но ведь запускается без нагрузки и работает потом под нагрузкой. Тут по моему проблема именно в моменте запуска
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 17:58 По всей видимости проблема в следующем: из-за пониж частоты при запуске не отдает необходимой мощности и соответственно для стабилизации вых напряжение 5 В на ноге 3 (FB) устанавливается повыш напряжение 4,5-5,5В, а это уже за порогом срабатывания защиты. Микросхема блокируется. Нормальный уровень для этого вывода 0,5-2,5В. Вопрос только в том: почему после вкл без нагрузки при подсоединении нагрузки на выводе 3 на уровне 0,6-0,7В и перегрузки нет? |
| Strike 12/06/2011 20:32 |
Возможно в том, что незаряженные электролиты на выходе при старте дежурки - создают (пока не зарядятся) режим "короткого замыкания" + нагрузка.
Запустив в холостом, литы зарядятся, и дальше потребляет только подключенная нагрузка, электролиты только "помогают". |
| maxlabt 12/06/2011 22:06 |
Видимо так и есть. Нужно искать другую замену. Приглядел из доступных FSDH0165D. Ножки не проблема свести. Что скажете? |
| Strike 12/06/2011 22:27 |
Уступает по RDS-On, немного различны в питании, и вроде по мощности.
Попробовать можно, протестировав потом под нагрузкой. Можно еще посмотреть в сторону K5H0165R, K5H0265R из этой серии/ |
| Иваныч55 12/06/2011 23:02 |
Странно, я FSDM311 вместо чего только не ставил, и всегда работала. |
| maxlabt 12/06/2011 23:16 |
Strike, ориентируясь на требования к дежурке и конкретно к данному месту - FSDH0165D должна нормально вписаться. Доступны еще KA1H0165RN, попробую и их.
Иваныч55, я FSDM311 ставил только вместо M605. А вы заменяли ими шимы с частотой 100кГц? |
| Strike 12/06/2011 23:17 |
Надеюсь обвязка проверена, а оптопара - заменой.. |
| maxlabt 12/06/2011 23:24 |
Конечно, да и проблема такая с заменой не только у меня. Кстати, нашел схемы БП, где на такой же плате стояли именно FSDM311 и FSDM0265, вот только трансик какой с ними был - не скажу. |
| maxlabt 17/06/2011 21:51 |
Поставил FSDH321. Все работает. Всем спасибо. |
