MB MSI - стартует, но POST не начинается | |
| PeterS 02/07/2011 11:02 |
Приветствую всех!
Для начала подскажите, пожалуйста, модель этой платы MSI, никак не могу найти. Socket - 775 Чипсет - NVIDIA NF-7100-630I-A2 Мультик - IT8718F-S (даташит, кстати, на него не могу найти) PCIExpress Попала ко мне со вздувшимся конденсатором EC71 (1000x6,3), заменил и плата стала стартовать, но на пост-карточке всё по нулям. Я так понял она одночиповая? Все остальные кондёры проверил на ESR. |
| Sseries 02/07/2011 12:51 |
Это скорей всего Acer или ECS , у меня есть ну очень похожая материнка тоже 775 и цвет один в один ,но вот самое интересное на материнки написано Acer G45T/G43T-AM3 а когда я стал искать по ней инфу то оказалось что производитель ECS , получаеться что ECS делает под заказ Acer так получаеться или я не прав ? Блин у них там всё так запутано ![]() |
| PeterS 02/07/2011 13:29 |
Да, комп брэндовый Acer, я слышал что для них Foxconn и ECS делает мамки.
Ещё инфа, пост карта показывает, что клок есть, и на ресет реагирует. |
| Sseries 02/07/2011 15:08 |
Ну счас тогда брать тестер и мерять напруги да не забывай проверять что и как грееться |
| PeterS 02/07/2011 15:35 |
Так я кое-что померил, см. файл. |
| южный 02/07/2011 16:17 |
У меня такая же валяется, с таким же. Битый мультик. Ждёт донора. |
| PeterS 02/07/2011 17:09 |
А как точнее проверить мультик ли это? И есть всё таки даташит на этот мультик?
Всё, даташит нашёл. |
| Sseries 02/07/2011 19:04 |
Мультик не грееться случаем ? |
| Иваныч55 02/07/2011 20:32 |
PeterS, на белой наклейке между процом и памятью должен быть серийник и модель матери. По виду напоминает Foxconn. |
| южный 02/07/2011 20:39 |
Иваныч55, да MSI и нет ничего под "наклейкой" |
| JohnK 03/07/2011 19:24 |
PeterS, Питание проца сколько? |
| PeterS 03/07/2011 21:21 |
JohnK, 1,10В |
| TE 03/07/2011 23:41 |
PeterS, надо снять радиатор с чипсета, отчистить от компауда и посмотреть тип чипсета. Потом можно заходить по очереди на сайты производителей материнок, выбирать материнки с 775 сокетом и соответствующим чипсетом. Знаю точно, Asus, Biostar, ECS выпускали c 775 сокетом и чипсетом от NVIDIA. Возможно, что и не стоит это выяснять, имхо, чипсету трубец. |
| PeterS 04/07/2011 11:14 |
Посмотрел, чип NVIDIA NF-7100-630I-A2 |
| TE 04/07/2011 13:51 |
За 7100 не скажу, а 7050 часто дохнут. |
| lvzip 25/09/2012 15:52 |
Хотя тема и давняя, но, так как пришел комп с диагнозом очень часто разные синие экраны смерти.
Поверял Memtest86+ - выдает ошибки даже на проверенных планках памяти! Компьютер Acer Aspire M5640 разобрал Так в нем и стоит данная материнка один в один (производитель Micro-Star) Над батарейкой, возле SATA-разъемов - ихний ШИМ контролер MS-7G |
| Morlock 29/09/2012 01:52 |
И чё? |
