Блок питания Zalman ZM460-APS работает только на х.х.
Danker
19/07/2011 17:14
Схема аналогична FSP OPS550-80GLN (см. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=266489&postdays=0&postorder=asc&start=0 ). Пришел со взорванным DM311. В PFC транзюки и диоды целы, но главный лит высох. Заменил его, DM311 и в ее обвязке сгоревшие R44, Z42. Кроме того заменил лит С15 питания платки с СМ6800. Во вторичке заменил три вспухших лита и измерителем ESR прошелся по остальным, других дефектных не нашел. После этого включил БП через лампу 100W. После включения БП кулер закручивается, лампа ярко загорается и горит 4-8 сек, в это время растет напруга на главном лите PFC. Когда напруга достигает 380В - лампа тухнет. Затем напруга поднимется еще до 382 - 385В. Во время всего этого цикла с момента включения все вторичные напруги в норме и без пульсаций. Питание СМ6800 - 14В. При подключении даже минимальной нагрузки вроде пустой материнки без проца и памяти, БП включается только на секунду и уходит в защиту. Заменил СМ6800 - ничего не изменилось. Подскажите, плиз, куда дальше копать.
beber
19/07/2011 17:20
а мож нагрузку увеличить процентов до 30
Danker
19/07/2011 17:47
Не вижу смысла если даже на хх БП работает ненормально - лампа не должна гореть так долго. Да и делал я это еще до замены СМ6800 и его лита питания - защиту выбивает тут же. Я вот думаю не в оптронах ли дело, завтра попробую их поменять.
TE
19/07/2011 18:21
Danker писал:
С лампочкой вместо предохранителя естественное поведение блока питания.
Morlock
20/07/2011 00:26
TE писал:
Danker писал:
Поддерживаю.
ТС - а ты понимаешь что ты делаешь, или слушаешь советы дворовых знатоков?
APFC подключён до "главного" кондёра.
Danker
20/07/2011 11:03
TE, Gamov, вы совершенно правы. Блок давно работает, а я все мудохаюсь с ним из-за лампы на входе. Но нет худа без добра: когда возился с блоком вынес СМ6800 на внешнюю панельку и сейчас на рабочем блоке смог проверить две неизвестные по работоспособности микросхемы. Тему закрываю, всем спасибо. И все-таки я не совсем понимаю, объясните мне темному - почему из-за лампы срабатывает защита? Ну допустим на лампе падает половина сетевого напряжения. Но ведь БП должен был включаться и работать и при 100VAC.
TE
20/07/2011 11:42
А не надо ничего допускать, надо проверить напряжение питания ШИМ.
Danker
20/07/2011 11:53
Danker писал:
Это с лампой. Теперь, без лампы, на работающем блоке 12.8 VDC Т.е. вроде без лампы стало хуже.
I.Cherry
20/07/2011 12:27
Danker, у меня схожая ситация.. так что , говоришь, можно этот БП включать без лампадки?
Я вот тоже щас в ступоре с FSP550-80GLС ... ситуация такая:
- БП выше указанный - дежурка мертвая и пробит один из ПТ 13N50C.
С дежуркой справился - есть 5В
Транзисторов таких найти не удалось, но зато были P14NK50ZFP (с стабилитроном в З-И).. поставил.. как всегда (обычно всегда с простыми БП так и делаю) - последовательно лампочка 100Вт.. Включаю - мигнула .. на дежурке - есть 5В.. замыкаю контакты на разъеме для пуска - дергается вентилятор и дальше зажигается лампочка ..
Нагрузка - пара старых хардов.
Может и я чего то недопонимаю или просто не знаю - боязно как то без лампочки.. Если бы она мигала ..т.е. циклически были запуски, то тогда да, взял бы да и напрямую без нее включил бы..
Или БП с APFC так и должны реагировать в данном случае?
TE
20/07/2011 13:33
Лампочку можно использовать только для проверки дежурки, основной блок без лампочки. Включение основного можно проверить с лампочкой, чтобы проконтролировать дернится ли напряжение на выходе.
I.Cherry
20/07/2011 14:50
TE, все так и есть.. включил без нее и все внорме..
спасибо. улыбка
