MB Abit IP35 PRO не стартует. Посткод "2." | |
| HK-47 26/07/2011 19:30 |
Добрый день. После бездействия в течение 20 дней (питание было отключено) не стартует материнка Abit IP35 PRO. Посткод "2.". Поменял батарейку CMOS, поставил другой блок питания - эффекта нет. CPU intel Q6600, память патриот 2х2ГБ. Подскажите пожалуйста, что за код такой и что делать. |
| serega-64 26/07/2011 19:59 |
В гуглях поищи. |
| HK-47 26/07/2011 20:16 |
Спасибо за содержательный ответ. Искал в "гуглях". В том числе и в абит собственно писал. Не нашел. Не ответили. |
| AndrushaP 26/07/2011 21:14 |
Проблемы с памятью и/или северным мостом. ![]() |
| Sseries 27/07/2011 05:44 |
http://monitor.espec.ws/section5/topic165963.html |
| HK-47 27/07/2011 15:13 |
Спасибо AndrushaP, спасибо Sseries. Ссылку я уже видел. По ней и пришел. |
| Sseries 05/08/2011 16:05 |
При посткоде 2Е на MS-K9N4 Ultra мне помог прогрев моста ,хотя не думал что вообше заработает ,так рядом с мостом было 3 лита в клочья ,только бумага осталась ,на моей материнки в принципе и греть больше нечего так как она одночиповая
Материнку гоняю 2 часа всё нормально ,но не могу понять мост на ней совершенно холодный что и как могло "отпасть" сам мост или кристалл Странно конечно всё это |
