N280GTX не стартует. | |
| Morlock 04/08/2011 01:49 |
Данная карточка перестала работать после того, как сгорел БП Чиф 650вт.
При вскрытии не обнаружилось ни малейших следов ремонтов. КЗ нет нигде. Цепи отслеживания доп питания (полевички) заменил сразу. Но старые лежат в сторонке. При включении карточка светит красным светодиодом, но пост не проходит и комп пищит 1дл3кор. Турбина даже не пытается дёрнуться. Могла ли vt1165mf пасть? |
| n max 04/08/2011 13:16 |
питания сначала нужно померить потом делать выводы |
| Morlock 05/08/2011 11:38 |
Питаний на ГПУ нет.
На 1165mf не приходит 3,3в. Возле NVIO есть транзистор Q2 на входе которого 0,62в и всё. Как ни искал, так и не нашёл что туда должно приходить. С этого Q2 питается много ещё кроме 1165. |
| n max 06/08/2011 15:12 |
какие микросхемы стоят в dc\dc конверторе на питание гпу |
