Блок питания JNC Model 530EXP | |||
| pirania 05/08/2011 17:03 |
Блок питания JNC Model 530EXP. Входной емкостной делитель. Не подскажете, из каких соображений верхний электролит С2 820мкФ 200В, подключенный к +300В- шунтирован резистором 330кОм, а нижний С1 820мкФ 200В, подключенный к -300В- шунтирован резистором 470кОм? Привычно, чтобы резисторы были одинаковы. |
| gonzo 05/08/2011 21:45 |
Логично, но в даном случае без разницы, имхо. Лишь бы разрядились после снятия напряжения. Это ведь JNC, чему удивляться ![]() |
| TE 05/08/2011 21:53 |
pirania, какие напряжения на конденсаторах при таких резисторах? Основной преобразователь на чём собран? |
| Иваныч55 05/08/2011 22:16 |
Основное назначение этих резисторов - выравнивание напряжения на электролитах. Если их не устанавливать, то из-за разброса ёмкости (даже в пределах допуска, не говоря уже о старении) напряжение на них будет распределяться неравномерно, и рано или поздно один из них "выстрелит". Номиналы резисторов, естественно, должны быть одинаковы. Мне много раз попадались БП с заводским браком: один из резисторов не установлен вообще, либо установлен, но не запаян, а чаще всего один вывод резистора не попал при установке в отверствие, а загнулся на плате. Результат одинаков: взорвавшийся электролит, который не был зашунтирован. Но такого, как у pirania, ещё не было. |
| pirania 05/08/2011 22:16 |
Да вот, при пониженном (в многоэтажных зданиях- чем выше, тем хуже из-за кондиционеров) сетевом напряжении компьютеры 3шт. давали сбой, как при перекосе из-за одного из высохших этих электролитов (так посчитал). А там перекос этих резисторов- делитель емкостной делит сильно неровно, а не как должен для равенства импульсов в полупериодах на силовых ключах . После уравнивания резисторов сбоев нет, в смысле- обратно аппараты не тащат. А правильно ли сделал- может в этом неравенстве смысл какой-то конструктивный заложен. Тогда будем посмотреть.
Напряжения не мерил. Схема преобразователя обычная полумостовая на транзисторах, сходных с 13009, предусилитель пара 2sc945, ШИМ- 2005- на неделе еще внимательней погляжу. |
