Материнская плата TM800 пост E9 | |||||
| AndrushaP 12/08/2011 14:51 |
Добрый день.
Прошу помощи в решении проблемы с данной материнкой. У меня их штуки четыре, две из них с сгоревшим югом, две с постом E9. На одной из них был заменен мультик, так как сама не хотела включаться. До этого при принудительном включении проходила все посты. На второй - тоже, то ли с бурями, то ли солнцестоянием иногда пробегают дальше, но всё равно полный пост не проходит.
Биос подменивал с двух сгоревших - результат один. Процессор - P4 2,66 FSB533; память - CEON 800 MHz, уверен на сто - рабочие. Чипсет - i955X Пробегают мысли о несовместимости моего "железа", прошу помощи. Спасибо. |
| kroz 12/08/2011 16:28 |
а чего за мамка такая?? а с памятью ты уверен или проверял?? |
| AndrushaP 12/08/2011 17:04 |
Серверная, от компьютера NEC, но я так думаю её выпускала ECS.
У меня несколько таких, жаль только одного производителя. |
| Lenchik 15/08/2011 07:19 |
Вот с памятью и проблема. Серверные очень капризные к типу памяти. Нужно ставить рекомендованную, а не абы какую. |
