Замена блока магнитных головок на жестком диске
Hakim
26/08/2011 12:35
Здравствуйте! Принесли жёсткий диск Seagate (ST2000DL001) ёмкость 2000GB Аппарат уронили. Вскрытие показало обрыв (сход со своих мест) магнитных головок 4-х из шести. Преобрели аналогичный жесткий диск, перекинули блок магнитных головок. Жесткий диск не определяется. Кто нибудь сталкивался с подобным? (инфо крайне необходимо извлечь) Или имеет какой опыт в этом.. ??
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 13:38
БМГ был взят из жёсткого диска Seagate (ST2000DL003) так же ёмкостью 2000GB. магниты использовал родные.
Hakim
26/08/2011 13:53
Заменил БМГ, заменил плату. Эффект: пик - пик - звуки.. об ошибке.
Колдую далее..
makeym
26/08/2011 15:35
тупизм подшучивать, дразнить колдуй дальше подмигивание
Hakim
26/08/2011 16:31
Тупизм.. согласен. Но информация крайне важная. И её надобно добыть с жёсткого диска и тут без вариантов. От того и колдунством занимаемся..
если ни когда этим не занимался то поищи спеца и заплати ему денег правда возьмут поболее стоимости винта
там не всё так просто
JohnK
26/08/2011 19:46
Hakim, Гермоблок где открывал, у себя дома?
PeterS
26/08/2011 20:10
Hakim, ну так, а диск раскручивается? Если он не определяется, то нужно смотреть контроллер, только не меняй контролер с донора.
gonzo
26/08/2011 20:48
"Вскрытие чукчи показало,..."
makeym
26/08/2011 22:43
gonzo писал:
подшучивать, дразнить бяка
m.ix
26/08/2011 23:48
Hakim
27/08/2011 12:49
PeterS, Ага, диск раскручивается. Но ведь фишка в том что контолер ( если речь идёт о контролере питания, то он был заменен в следствии колдунства иного мастера и соответственно он был не исправен)
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 13:53
JohnK, Гермоблок вскрывал в "боксе" обделанном полиэтиленом и с вытяжкой.. В общем как мог, так и очистилвсё. Плюс до работы прощёлся "антенной" (тонкий железный прут сантиметров 15, подключённым к TDKS от телевизора) вроде как высокое напряжение "собирает" пыль.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 13:55
n max, Клиент за ценой не стоит.. Он уже два донора для этого приобрёл. ( ему обещали голову отвентить если данные будут потеряны ) улыбка
m.ix
27/08/2011 13:17
datalabs.ru
JohnK
27/08/2011 13:26
Hakim, Не собирает пыль, а осаждает, но дело не в этом, стерильности не добиться в домашних условиях, возможно попадание мельчайших частиц и это значит гибель винтам.
Hakim, Куда за инфой тебе m.ix указал.
m.ix
27/08/2011 13:38
В селе Чугуевка про это не ведают
По старинной методике работают топором и киянкой.
Hakim
27/08/2011 13:43
m.ix, Спасибо большое. Отписался им. Ожидаю ответа.
про тдкс мне поравилось теперь микрухе,которая стоит в банке может поплохеть
скорее теперь придётбся в донора блины кидать
Hakim
27/08/2011 13:54
так колдовал то с тдкс без больного в камере. К тому же заземлён я.. (когда работаю) (закопанное ведро в огороде очень хорошо помогает) )))
gonzo
27/08/2011 14:51
С ведром - это сильно браво! Оно, наверное, оцинкованое? И электрохимия нам по барабану? подмигивание
Латунный прут D = или >10 mm в землю на метр, и крепеж плетенкой под болт M8, тогда будет хоть некое подобие заземления.
Hakim
27/08/2011 16:10
Да всё в порядке с заземлением. У нас земля уж больно плодородная улыбка
Lenchik
29/08/2011 07:40
На двухгигабайтном не попасть в дорожки донорским блоком. Мелкие они очень.
gonzo
29/08/2011 09:09
Lenchik, двухТЕРАбайтном. Таки да, ОЧЕНЬ трудно недовольство, огорчение Да и головы летят над дисками в паре нанометров, бокс/комната д.б. ОЧЕНЬ чистыми, иначе 1 пылинка=как айсберг для "Титаника".
GenueVS
30/08/2011 02:10
Вроде, не 1-ое апреля. Мож, развод ?!? Аська в профиле на некую Ларису зарегена.
Ну да ладно :-)
Блины перекидывать на донора не советую. Потом и в ДатаЛабе долго-долго мучиться будут.
У Вас же под боком, в Красноярске есть «Аверс Сервис-Центр» (тел. +7-913-537-81-53 ). Почему бы к ним не обратиться ?!? Партнер R.Lab'а. А R.Lab, вроде как, в партнеры всяких пионЭров не берет ;-)
gansnazi
30/08/2011 13:48
...Клиент за ценой не стоит.. Он уже два донора для этого приобрёл. ( ему обещали голову отвентить если данные будут потеряны )...
Сразу видно-нет среди вас евреев )) Надо было сделать так:
_
1)Несешь диск в хорошую(!) мастерскую со спецоборудованием
2)ОНИ ВЫТЯГИВАЮТ ИНФУ с диска!
3)отдаешь инфу клиенту, берешь с него ЦЕНУ РЕМОНТА МАСТЕРСКОЙ+СВОЙ НАВАР (тут уж решать тебе сколько взять)
3)оставляешь с диска себе на магнитики и блины вместо зеркала можно! )))
4)ПРО МАСТЕРСКУЮ МОЛЧИШЬ, ато в след. раз он сам пойдет туда!
5)В ИТОГЕ: все ДОВОЛЬНЫ - клиент получил инфу, думает что ты его спас, ты поимел денег и в след раз он к тебе же и прибежит+магнитик ))
P.S.НО для удачи этой затеи НИКОГДА САМ НЕ ВСКРЫВАЙ ГЕРМОБЛОК, ГОЛОВКИ ВЫСТАВЛЕНЫ НА ЗАВОДЕ РАЗ И НАВСЕГДА И ДРУГОЙ ПАРЫ ГОЛОВКИ/БЛИНЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ! САМ НЕ КОЛУПАЙСЯ, ТОГДА СПЕЦЫ СМОГУТ ВЫТЯНУТЬ ИНФУ. ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ КОЛУПАЕШЬСЯ, ТЕМ МЕНЬШЕ ШАНСОВ ОСТАВЛЯЕШЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ!
_
"учить вас надо! пацанва вы зеленая!" (В. Янукович)
gonzo
30/08/2011 14:46
да, не перевелись фашисты на земле русской, чтобы на евреях по-прежнему зарабатывать (ну тех, что в СЦ пашут, как в гетто), при этом поплевывая на них, и ох....вая от своей сообразительности!
Hakim
02/09/2011 12:29
Отписал в пару фирм. Пока нет ответа...
Mr.Rabido
05/09/2011 12:39
Всем только смеятся да бугагашиться...
Блины на донора перекинь и все, знаеш как правильно это делать?
Посмотри ролик на ютубе, на крайняк. Если блины в первый раз когда головы подкидывал
поставил неправильно, ммм мягко говоря и грубо выражаясь - это полный здец.
Береш донора, береш электронику и блины от девайса пересаживаеш и все должно быть ок
gonzo
05/09/2011 15:00
Mr.Rabido писал:
КАКАЯ ПРЕЛЕСТЬ! браво! Юноша, а ВЫ_ЛИЧНО сколько раз проделали эту операцию, чтобы авторитетно тут советовать? подмигивание Хотя бы на одноблиновом 40-нике с параллельной записью, не говоря уже о многоблиновых террабайтниках с перпендикуляром? смех
LoadHigh
05/09/2011 17:13
Mr.Rabido, я бы голову оторвал за такой совет.. но мне воспитание не позволяет недовольство, огорчение
GenueVS
06/09/2011 01:52
Чей-то 1-ое апреля действительно, затянулось смех
Mr.Rabido
06/09/2011 05:08
Перекидывал подшучивать, дразнить , одна двух блиновые. Результат положительный, данные снял.
Маркер, бокс, инструмент, ленеечку и вперед.
gonzo
06/09/2011 11:40
Mr.Rabido писал:
Ну, так предложите свою помощь топикстартеру. А о результатак он отпишет подмигивание
LoadHigh
06/09/2011 13:08
Mr.Rabido, линеечку - это потом в школе мериться письками что ли? сказочник..
GenueVS
06/09/2011 14:14
Mr.Rabido,
Списочек инструмента можно огласить ?
Ну типа там, съемнечки бмг по 500 евриков за штуку под 1-2 модель, да ? Съемничек для блинов, да ?
Еще бы про параметры подбора донора чего узнать, то вот мучаемся, не всегда с первого раза получается угадать подшучивать, дразнить
gonzo
06/09/2011 15:11
GenueVS писал:
Mr.Rabido,
Да че там гадать?! Линеечкой померял, маркером подписал блины, - и вперед!!! Есть! Будет сделано!
