БП FSP600-80GLN отключается в играх
espk
27/08/2011 12:35
Блок питания отключается через 3мин. в ресурсоёмких играх словно вынули вилку из розетки и через 2сек включается Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX275 проц. Core 2 Duo E6750. Блок отработал полтора года абсолютно нормально.
Что интересно нагружал галогенками по 100вт, три повесил на 12в и две на 5в не отключается. Выходные напряжения стабильны!
Роман 111
27/08/2011 14:05
Проверь видуху,скорее всего она, на днях знакому делал с таким же диагнозом
espk
28/08/2011 13:19
Воткнул видео 8800gt прогнал ОССТ тест блока питания результат ОТКЛЮЧАЕТСЯ хммм...
pirania
28/08/2011 13:52
Электролитические конденсаторы входные и выходные целые?
espk
28/08/2011 14:34
Проверял с выпайкой из платы, китайским CM-5800 (измеритель ёмкости) отклонений не выявлено.
Sseries
29/08/2011 07:37
Дак может все таки проблема в материнке и не в БП
espk
06/09/2011 10:48
Поставил свой старый бп fsp-400pnf, прогнал все тесты полёт нормальный.(это с 8800gt)
Значит я думаю всё же виноват fsp600.
Gorbunov5
27/08/2017 17:22
та же проблема один в один, только fsp700-80gln
Сообщение Администрации :
Внимание!Уважаемый участник, прочитайте правила раздела и сделайте все как там написано. Еще раз замечу - получите наказание.
Alex N.
27/08/2017 17:32
упс!
Witewut
28/08/2017 01:05
ещё есть дгс .. или дроссель APFC?
"Проверял с выпайкой из платы, китайским CM-5800 (измеритель ёмкости) отклонений не выявлено."
вместо выпаянных лучше сразу новые ставить
