HDD WD3200AAKS-00SBA0 Глючит | |||
| a gosha 02/09/2011 15:46 |
WD3200AAKS-00SBA0
История. Диск с моего компа . года 2 назад диск неопредилися в биосе , я дал его ребятам (занимаются сборкой продажей компов) чтоби проверили на другом компе отдали сказали что мертвий отправил по гарантии оказалось его они вскивали снимали плату передали на платний ремонт,вернули через пол года ремонту неподлежит,подключил а он работает но с маленькой скоростю но без битих секторов. проработал больше пол года,снова начал глючить. Забросил. Счас подключил, драйвер двигателя работает с переривами. Снял платту просмотрел под микроскопом пайка гут. Но всетаки пропаял полностю все детали, вимил, собрал поставил, Заработал через несколько минут снова начал глючить. подключаю проходит тест HDTunePro 1.5минути нормально потом блоки красние. Заускаю заново красние сразу отключаю через пол часа запускаю снова 1.5 минути норма и дальше кросние блоки. Вопрос - чем правильно протестить и на что обратить внимание, что может визивать такой дефект. |
| Aga 02/09/2011 22:26 |
Умирающий коммутатор , головы т.е. проблема в гермозоне. Не лечится! |
| a gosha 03/09/2011 01:17 |
Aga,
Есть какието проги чтоби точно ето опредилить |
| gonzo 03/09/2011 10:48 |
a gosha, лучшая прога - это многолетний опыт ГУРУ, рекомендую просто поверить на слово (я не гуру, но рискну присоединить свое скромное мнение к вышесказанному). |
| a gosha 04/09/2011 02:38 |
Значит тестов нет.
Может кто посоветует форум спец,по винтам. Или надежную провереную инфу. |
| gonzo 04/09/2011 21:13 |
Да тестов куча: HDTune, MHDD, Victoria, HDDScan, HDDL, TestDisk, Vivard, DALAS, FAKEL, HRT, PC3000 UDMA, - пока хватит? Только что вы будете тестировать? И зачем, если есть прямой ответ на ваш вопрос.
iHDD.ru, HARDW.net - это спец. форумы по винтам. Успехов! |
