Блок питания компа Zalman ZM750HP падает в режим сна. | |||||||||
serkondr 04/09/2011 10:10 |
Доброго времени суток!
Пытаюсь восстановить комп на 939 сокете. Мать Асус А8N SLI Deluxe, проц AMD 64 4200+ dual core. При старте комп нормально запускается, но в процессе работы, а иногда и в процессе загрузки OS вдруг резко вырубается. Остаётся горящим светодиод NumLock на клавиатуре. Как в спящем режиме. При нажатии кнопки Power, БП стартует, но в бьётся конвульсиях. Светодиоды внутри БП моргают, вентиляторы крутятся с изменением скорости в такт дёрганию напряжений. Выключается только длительным удержанием кнопки Power. Повторно включаю - те же конвульсии. Если отключить питание 220 В, а потом снова включить, то комп стартует нормально. Через короткое время опять падает. Если отключить винты и не загружать OS, то комп длительное время стоит в ожидании загрузки, при этом БП не падает. Отключал или заменял все лишние потребители, заменил видеокарту на маломощную, заведомо исправную. Всё то же самое. К сожалению, под рукой нет другого исправного БП, чтоб с ним проверить работу компа. Осматривал плату БП, пропаял подозрительные места, но так ничего и не поменялось. Буду благодарен за дельные подсказки. |
Alexasha 04/09/2011 10:19 |
Не вижу попыток восстановления. Я бы сформулировал так:" Пытаюсь добить." |
serkondr 04/09/2011 10:48 |
А вот у меня нет привычки хамить тем, кто просит о помощи. |
Alexasha 04/09/2011 10:49 |
Ты блок питания можешь сам отремонтировать? Даже с помощью форума не сможешь! Отдай мастеру, пока мать не убил. |
serkondr 04/09/2011 11:02 |
Могу конечно. И отремонтирую сам. Рассчитывал, что советы ускорят работу. |
Alexasha 04/09/2011 11:13 |
на халяву и кашпировских. Блоки питания с нагруженным оборудованием ремонтируют только клиенты и идиоты ![]() |
serkondr 04/09/2011 11:22 |
А хамить может любой вахтёратор.
Похоже, говорить нам не о чем. |
goga_tv 04/09/2011 12:20 |
Если хочешь конструктивного диалога, выложи осцилограммы пульсации питания 3, 5 , 12 вольт на пределе 0,1 с закрытым входом... ![]() |
южный 04/09/2011 12:36 |
Между прочим Alexasha правильно тебя учит. А, впрочем, хочешьубить мать, продолжай. |
Alexasha 04/09/2011 13:33 |
Посты править нехорошо, автолюбитель.
Мастерам с тобой - не о чем, иди баллон попинай, бобину проверь, или просто в кабине отдохни ![]() |
serkondr 04/09/2011 14:07 |
goga_tv,
Спасибо, хоть есть нормальные люди на форуме. Осциллограф оставил на работе. Завтра сниму, конечно. южный, Если бы могла, так убилась бы давно. Её до меня 100 раз так включали - живая. Я описал впечатления от пробного включения. Причём глюки начались не сразу, комп несколько часов работал нормально. Alexasha, кончай модериться. Не интересно. ДОБАВЛЕНО 04/09/2011 15:36 Alexasha, Спасибо за советы. Как-то не вижу необходимости лезть под капот нового японского джипа. А бобину Вы где пинаете, господин Мастер? ![]() |
goga_tv 04/09/2011 14:54 |
Alexasha, видишь, Саша, ты плохой а я хороший! Я его не прямо наюх послал а через работу ![]()
А что мешало посмотреть до создания темы? ... Все клиенты так делают ... У них или осцил поломался или на работе... serkondr, с нетерпением ждем осциллограмм |
Alexasha 04/09/2011 15:00 |
Тогда объясни старому автолюбителю, собственноручно, в далёком 91-м, откапиталившему движок и коробку от ТАЗ-а, почему ты не хочешь заплатить за ремонт специалисту?
ты до сих пор сомневался? ![]()
Пинаем прокладку, между стулом и ИБП, или СВЧ-печью ![]() |
serkondr 04/09/2011 22:00 |
Не надо мне тыкать. И не стоит противоречить самому себе. Надо было заплатить в 1991 г. специалисту. Тогда Вам и было бы всё понятно. |
Alexasha 04/09/2011 22:07 |
Значит Вы - клиент. Ибо среди мастеров общение на ты - норма. Так какого хрена с протянутой рукой припёрся на форум Мастеров? Да ещё правила общения свои устанавливать.
Вот мне тогда ещё стало ясно, что надо было, но тогда были проблемы со специалистами, сейчас таковых нет. |
serkondr 04/09/2011 22:14 |
Вежливый человек на ты переходит с согласия собеседника. Я не против на ты, но против хамского отношения. В протянутую руку плевать совсем не обязательно. |
Alexasha 04/09/2011 22:19 |
Для тех, кто не понял:
serkondr 04/09/2011 22:19 |
Можно спросить хоть что-то по делу?
Старый осциллограф приволок из гаража 20 кг весом двухлучевой. Попробовал запустить БП без компа. Оставил в качестве нагрузки один старенький винт, включил 220 В. и замкнул кратковременно выводы PS_ON и GND. Не стартует. Прицепляю обратно к компу - стартует. |
Alexasha 04/09/2011 22:25 |
Не верю. А вот в то, что блок даже не вскрывался - верю. |
serkondr 04/09/2011 22:57 |
Alexasha, все с Вами ясно. Ваша вера Вас спасёт. Хвалите себя дальше, может ещё кто поверит.
Ваш добрый совет - это послать гостя форума наюх прямо или через СЦ. А по делу господину Мастеру сказать похоже просто нечего, как ни спроси. |
Alexasha 04/09/2011 23:04 |
О блин, а я уже хотел наводку дать. Чуть бес не попутал! ![]()
И это чистая правда. Ибо клиенту дозволено только читать. А написано всё. |
serkondr 05/09/2011 08:16 |
На водку себе оставьте. ![]() Ибо другого вряд ли от Вас можно ожидать, а мне не надобно. ДОБАВЛЕНО 05/09/2011 09:28 Предлагаю рацуху: введите на форуме правило, как в платном туалете, где Ваши клиенты смогут писать только за деньги. ![]() |
Mr.Rabido 05/09/2011 11:10 |
Зря обижаешся на резкие ответы! В твоей стене текста я не вижу вопроса, но вижу ответы. БП тебе говорит... "Перестань меня так нагружать, я пошел в защиту". Если ты отключал все и вся, видимо БП хочет тебе намекнуть, что меняеш не то... может стоит потрогать на матери радиаторы во время работы? 750Вт БП от Залмана не хухры мухры, если от отрубается у тебя там конкретный висяк на Матери, случаем USB не коротил? Попробуй во время работы воткнуть чтонибудь рабочее в USB.. к примеру. |
goga_tv 05/09/2011 11:19 |
Ждем... Осциллограммы при работающем системнике... (именно в нагруженом состоянии...) |
serkondr 05/09/2011 14:15 |
Вчера вынул из закромов старую мат. плату с процессором целерон из серии Р3. Плата точно рабочая, я её сегодня на работе специально подключал для проверки. Linux Mint 9 грузится норм. и всё работает.
Так вот, вчера подключил БП к ней. Правда из 24+4+4 pin подключил только первые 20. Замкнул на мат.плате выводы PW SW - БП стартанул сразу в конвульсиях Потрескивание внутри блока, моргание синих светодиодов в нём, вентиляторы не могли толком разогнаться. Снова вернулся к родной матери - БП стартовал нормально, а до конвульсий я уже не выжидал, выключал сразу, пока комп на кнопку power ещё реагирует. С работы принесу вечером другой БП проверить мат.плату. Правда он на 350 Вт. 20 pin, но надеюсь, хватит ОС загрузить без запуска тяжёлых приложений. Не пойму, почему без матери БП не стартует при замыкании зелёного с чёрным выводов? Внутри БП никаких видимых повреждений не обнаружил, всё чисто. goga_tv, , чем мне системник нагрузить? БП уже ОС не даёт загрузить, падает до появления рабочего стола. |
Alexasha 05/09/2011 14:20 |
Существует оригинальная методика ремонта компьютерных БП, если найдёшь эту инфу, сможешь задефектовать любой блок.
TE 05/09/2011 14:31 |
serkondr, чего можно требовать от участников после такой писанины как "блок питания бъётся в конвульсиях" Надо померить выходные напряжения БП и сообщить результаты, на основании которых можно сделать хоть какой-то вывод. И отношение после этого к тебе было бы другое
А КРАТКОВРЕМЕННЫМ замыканием PSON на землю что хотел проверить? БП включается только на время действия сигнала включения, снимешь сигнал и блок выключится. Исходя из этого мастера и дали единственно правильный совет - в сервис. У каждого из них куча восстановленных аппаратов после вмешательства пользователей и им хорошо известно это вмешательство, а иногда уже и невозможно восстановить. На той неделе принесли ноутбук и попросили отреболить графический процессор видеокарты. После вскрытия оказалось, что плата залита расплавленной канифолью и жарили всё подряд и проц и память..., в некоторых местах текстолит до черноты. Закрыл и отдал. |
Alexasha 05/09/2011 14:34 |
Карамель ![]() |
serkondr 05/09/2011 15:12 |
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия, это мне тоже знакомо. ![]() Пробовал запускать и НЕ кратковременным замыканием контактов, - реакции БП никакой. Напряжение 5 В. standbay есть, остальных нет. На родной матери - стартует нормально. Напряжения наблюдал в биосе - всё в порядке, значения в норме и стабильные. При "конвульсиях" комп зависал, я его по-быстрее выключал. Измерить напряжения в таком "режиме" не представилось возможным. Вижу только, что светодиод standbay на мат.плате не мигает при этих "конвульсиях". Как минимум, скачет 12В. И я ничего не требую от участников, просто спросил. Зачем так раздражаться?. Обвинили меня в "канифоли", которой я не наливал. Понимаю, попало мне за других, которые как раз и делают что попало, достают мастеров. Но всё-таки призываю к сдержанности. Если я не ремонтировал раньше конкретно БП от компов, то импульсные ИП мне хорошо знакомы и смогу разобраться, не навредив. |
Иваныч55 05/09/2011 15:15 |
Много хочешь, тут даже результатов измерений обычным тестером не видать.
А ты уверен, что у этого БП зелёный провод - это PS-ON, а не PWGOOD? Почитай вот эту тему http://www.rom.by/forum/Blok_pitanija_Zalman_ZM750-HP_750_Vt, там описаны типовые болячки этого БП. P.S. Кстати, не все блоки стартуют без нагрузки. |
serkondr 05/09/2011 15:56 |
Провод проверил по номерам контактов, на цвет не надеялся. Спасибо за ссылку, почитаю дома, пора уже с работы отчаливать. |
Иваныч55 05/09/2011 16:16 |
serkondr, забыл сказать о ещё одной типовой проблеме подобных блоков: он с активным PFC, частая проблема - межвитковое замыкание в дросселе. Дроссель при этом неслабо греется. |
serkondr 05/09/2011 17:47 |
Иваныч55, спасибо. Проверить на нагрев пока не получается - слишком быстро работа БП кончается конвульсиями.
Заметил сейчас следующее - при включении компа на контакте 12В было только 7,0 В. 3 раза пробовал включать - выключать - те же 7 В. Потом включил, дождался загрузки биос, посмотрел в хардмониторе 11,92 В. Посмотрел на тестер - там те же 11,95 В. И при перезапусках дефект больше не повторяется. На выходе 5 В с самого начала (при 7В) было 5,15 В, а сейчас 4,97В. На выходе 3,3В измерить при 7В не успел, сейчас 3,25В. |
serkondr 05/09/2011 22:22 |
На оссциллографе видны пульсации на всех трёх напряжениях амплитудой 20-40мВ.
Уже полчаса БП работает без всяких сбоев. |
serkondr 12/09/2011 08:15 |
Доброго времени суток всем!
Наконец-то удалось справиться с проблемой. Спасибо большое Иваныч55, за подсказку. Заменил конденсатор 100 мкФх25В и "конвульсии" прекратились. Однако комп выключался аварийно в процессе работы или даже в процессе загрузки Ос. Попробовал другой блок питания, у которого защита не такая чувствительная. Выключаться комп перестал, но стал зависать намертво без реакции на любые кнопки. При этом обнаружилось сильное нагревание южного моста. Заменил пару полевых транзисторов 60Т03Н рядом с мостом и всё заработало. Видимо эти транзисторы были поджаренные, пробивались вскоре после включения, а после отключения вновь восстанавливались. P.S. для Alexasha, - на работе сдохла новая мат.плата - комп на стартует. Гарантийный талон потеряли. Обратился в Сц местной солидной торговой компании. Мне ответили, что диагностика стоит 330 руб, а ремонт - около 3000 руб. путём замены мат.платы. Ремонт мат.плат они не делают. И никто не делает. Купить запчасти тоже весьма проблематично. Так что в нашем г.Дырове посылать в СЦ строго эквивалентно посыланию на юх. Ещё раз всем спасибо за помощь и внимание к моей проблеме. |
Alexasha 12/09/2011 10:20 |
Ремонт БП и материнской платы - не одно и то же.
Так Залман работет, или нет?
Интересный подход. Ни тебе замеров ![]()
Не неисправным ли БП они поджарены? ![]() |
serkondr 12/09/2011 12:48 |
Напомню логическую цепочку симптомных событий:
1. Запуск компа нормальный, работа ОС сначала норм., потом с перебоями, потом аварийное выключение (защита БП) . 2. Повторный запуск компа - невозможность старта, мигание светодиодов подсветки, изменение скорости вентиляторов. 3. Отключение от 220 В., включение обратно, старт компа - норм. Вновь срабатывание защиты. Кое-какие замеры всё-таки были, см. выше: низкое значение напряжения 12В (7В) в начале загрузки компа, которое постепенно возрастало до нормы. Значит, как минимум, БП точно неисправен. После ремонта БП остались те же симптомы кроме п.2, т.е. после п.1 повторный запуск компа - мигания нет, скорости вентиляторов нормальные, но и старта нет, экран чёрный. Срабатывания защиты не стал дожидаться. Замена БП : 1. Запуск компа нормальный, работа ОС сначала норм., потом с перебоями, потом мёртвое зависание компа. Защита БП не срабатывает. Горячий южный мост. Замена транзисторов в питании южного моста - нормальная работа компа с обоими БП. Поставил отремонтированный БП Залман. Комп стоит в системе видеонаблюдения и не выключается сутками. Сбоев более нет. Транзисторы не были горячими, так что они были скорее полупробитыми, чем поджаренными. |
gonzo 12/09/2011 17:37 |
Гм... а поясните, это как? "Мама, я полубеременна?" ![]() |
Alexasha 12/09/2011 20:09 |
Есть подозрение, что проблема была в матери, а не в БП. |
Mr.Rabido 13/09/2011 04:36 |
Какбэ намекаят ![]() Посмотри такие транзюки рядом со слотом видеокарты, грядка... К3918 |
TE 14/09/2011 10:39 |
Чипсет-то nForce 4. |
