PCI USB 2.0 (4+1)port VIA6212-не видит содержимого носителя
llevgen
08/09/2011 12:38
PCI USB 2.0 (4+1)port VIA6212-не видит содержимого носителя.
Купил сей девайс- при установке в слот нормально определяется( WINDOWS XP SP3). находит и устанавливает драйвер. После подключения флешки (или другого носителя) видит и работает с ее содержимым от секунд до минут. Потом саму флешку видит а содержимое- нет. Переставляю флешку в другой USB разъем- то же самое. Пробовался на другой матери. Никакие извращения с БИОС и слотами не помогают. Вник в вопрос и при ближайшем рассмотреннии оказалось что на плате отсутствует стабилизатор U12 - я так понимаю 3.3в. Тогда непонятно как она вообще работала. Аналогичные девайсы без стабилизатора видел в инт. магазинах. Может кто-то что-нибудь сказать по этому поводу?
serega-64
08/09/2011 13:05
Посмотри на отсутствие некоторых позиций по электролитам и керамики,частенько китаезы то ли забывают,то ли специально.
llevgen
08/09/2011 13:19
Нет Стабилизатора U12 и соответственно нет электролитов (вообще) CT15 CT5- и даже после D1-CT18. U12- действительно ли должен быть на 3.3в? Вообще плата полупустая!
serega-64
08/09/2011 13:21
А по дорогам проследить,может выход идет в пустоту?
llevgen
08/09/2011 13:44
Вход на стаб 5 контакт PCI слева + 5в. Выход где-то на 15 ногу слева 6212
serega-64
08/09/2011 13:59
Дык и поставь 1117 на 3.3в,терять то нечего.
Slimm
08/09/2011 14:03
У меня есть такой и работает . Сфоткаю выложу
llevgen
08/09/2011 14:13
Не получится- выход стабилизатора еще идет и на В54 PCI +3.3в- видно стабилизатор ставится для старых материнок без +3.3в. Ограничусь пока электролитами.
Slimm
08/09/2011 14:41
Этот девайс нормально работать не будет . Впринципе у меня фильмы флешка нормально читается -пишется , а лазерный принтер и сканер отказываются с ним работать
Вот фотка
С1-С2 10мкф х16 в
U1 1117T33
D1 -1N401 вроде
Кварц 24000
+ Datasheet
llevgen
08/09/2011 15:04
Slimm - спасибо. Поизвращаюсь над ней чуть-чуть но, почитал, отзывы о VIA6212 плохие и видимо буду искать USB ports NEC
Slimm
08/09/2011 15:10
llevgen писал:
Он у меня NEC был до этого VIA , сгорел через 2 года . Хз почему , никаких замыканий небыло , просто тихо умер и все я не сразу заметил
USB 2.0 есть на материнке , только увы всего два . Эта плата нужна для расширения , но видимо делают их настолько плохо недовольство, огорчение
llevgen
08/09/2011 15:17
Но NEC все поддерживал?
Slimm
08/09/2011 15:20
Да
llevgen
08/09/2011 18:09
Впайка электролитов и пропайка микрухи ничего не дало. С источником все в норм. На однослотовой материнке EP-3VNF2+ c cip VIA VT8231 заработала. Вывод (после всего изученного и сделанного): VIA6212 гуано которое нормально работает только с чипами VIA. РЕШЕНО
Slimm
08/09/2011 18:28
Оно работает у меня с nForce-2 но через жопу . (только флешки -фотоаппарат и пр ) Есть вариант поменять кварц на 24 Мгц . Тупо взять и поменять .
Есть еще драйвер мало ли
http://depositfiles.com/files/8rvaxb8aw
llevgen
08/09/2011 20:18
Спасибо. Завра добуду кварц и на всякий случай попробую. А драйвера все перепробовал. Где-то читал совет- радиатор на 6212 прилепить. Но это наверное на случай чтоб при перегрузке входов не сдохла.
-20 dB
09/09/2011 19:18
Slimm писал:
llevgen писал:
Ну, не знаю, где вы такие гиблые девайсы берёте.
Первый же купленный экземпляр (правда, несколько другой модели) с тем же контроллером VIA6212L работает на мамке GA-EP31-DS3L уже три года "на ура" (а до этого год с небольшим пропахала на P6IPAT), все задние порты заняты:
принтер,
сканер,
камера,
вай-фай модем для клавы и мыши.
Всё пашет сразу с момента подключения, без глюков. Может, у меня неправильная карточка?
RomanRB
09/09/2011 19:59
-20 dB, Да я вот то же не знаю... Такие карты нормально и у меня работали. Вот с USB на COM-это геморрой. Сколько переходников, карт к ноуту перепробовал-ни одна нормально не пашет... недовольство, огорчение
Slimm
09/09/2011 20:45
Не работают именно скоростные устройства . Скорость поддерживается , предупреждений о низкой скорости никаких нет , а обмен на этой скорости выдает ошибку . Почему хз . Принтер струйный когда был тоже нормально работал , печатал долго но работал , а сканер Epson 3170 cразу отказался на ней работать . Когда стоял NEC он нормально работал . Но в тоже время флешка 4Гб пишется и читается на нормальной скорости . Китайцы что то учудили
В диспетчере определяются все компоненты вроде . Но посмотрите , а вдруг
llevgen
09/09/2011 21:15
Кварц подставлять пока не пробовал- не искал: но на моей больше половины smd не установлено, и ни одного электролита. Китайцы уж сильно переэкономили. Может, если все поставить, то и пойдет (попробую найти аналогичную со всеми довесами и попробовать). Но то что сейчас у нас в продаже (даже NEC) все подобного плана. В диспетчере все нормально определено (устройство работает нормально) и конфликтов не обнаружено ( на ABIT ST6).
Slimm
10/09/2011 10:08
АBIT ST6 уж очень старая плата . Обсуждалось тут http://www.rom.by/forum/Kontroller_USB_2_0_na_VIA6202
На вашу плату похоже придется переделывать .
llevgen
10/09/2011 12:29
Так и на Abit BE7 то-же самое; но все равно спасибо за ссылку- я это в самом начале читал- но у меня-то все видит определяет и даже работает с носителем некоторое время и 3.3в нормальные. Оставлю ее пока в EP-3VNF2+ - там она сразу идет, хотя эта мать и не лучше Abit ST6. Все равно еще одну надо покупать- дело то в сущности копеечное, но опять нарваться не хочется. Попробую NEC.
llevgen
29/10/2011 14:35
Поставил NEC uPD720101 и все везде бегает как часики. Вывод однозначен из вышеизложенного!
