PCI USB 2.0 (4+1)port VIA6212-не видит содержимого носителя | |||||
llevgen 08/09/2011 12:38 |
PCI USB 2.0 (4+1)port VIA6212-не видит содержимого носителя.
Купил сей девайс- при установке в слот нормально определяется( WINDOWS XP SP3). находит и устанавливает драйвер. После подключения флешки (или другого носителя) видит и работает с ее содержимым от секунд до минут. Потом саму флешку видит а содержимое- нет. Переставляю флешку в другой USB разъем- то же самое. Пробовался на другой матери. Никакие извращения с БИОС и слотами не помогают. Вник в вопрос и при ближайшем рассмотреннии оказалось что на плате отсутствует стабилизатор U12 - я так понимаю 3.3в. Тогда непонятно как она вообще работала. Аналогичные девайсы без стабилизатора видел в инт. магазинах. Может кто-то что-нибудь сказать по этому поводу? |
serega-64 08/09/2011 13:05 |
Посмотри на отсутствие некоторых позиций по электролитам и керамики,частенько китаезы то ли забывают,то ли специально. |
llevgen 08/09/2011 13:19 |
Нет Стабилизатора U12 и соответственно нет электролитов (вообще) CT15 CT5- и даже после D1-CT18. U12- действительно ли должен быть на 3.3в? Вообще плата полупустая! |
serega-64 08/09/2011 13:21 |
А по дорогам проследить,может выход идет в пустоту? |
llevgen 08/09/2011 13:44 |
Вход на стаб 5 контакт PCI слева + 5в. Выход где-то на 15 ногу слева 6212 |
serega-64 08/09/2011 13:59 |
Дык и поставь 1117 на 3.3в,терять то нечего. |
Slimm 08/09/2011 14:03 |
У меня есть такой и работает . Сфоткаю выложу |
llevgen 08/09/2011 14:13 |
Не получится- выход стабилизатора еще идет и на В54 PCI +3.3в- видно стабилизатор ставится для старых материнок без +3.3в. Ограничусь пока электролитами. |
Slimm 08/09/2011 14:41 |
Этот девайс нормально работать не будет . Впринципе у меня фильмы флешка нормально читается -пишется , а лазерный принтер и сканер отказываются с ним работать
Вот фотка С1-С2 10мкф х16 в U1 1117T33 D1 -1N401 вроде Кварц 24000 + Datasheet |
llevgen 08/09/2011 15:04 |
Slimm - спасибо. Поизвращаюсь над ней чуть-чуть но, почитал, отзывы о VIA6212 плохие и видимо буду искать USB ports NEC |
Slimm 08/09/2011 15:10 |
Он у меня NEC был до этого VIA , сгорел через 2 года . Хз почему , никаких замыканий небыло , просто тихо умер и все я не сразу заметил USB 2.0 есть на материнке , только увы всего два . Эта плата нужна для расширения , но видимо делают их настолько плохо |
llevgen 08/09/2011 15:17 |
Но NEC все поддерживал? |
Slimm 08/09/2011 15:20 |
Да |
llevgen 08/09/2011 18:09 |
Впайка электролитов и пропайка микрухи ничего не дало. С источником все в норм. На однослотовой материнке EP-3VNF2+ c cip VIA VT8231 заработала. Вывод (после всего изученного и сделанного): VIA6212 гуано которое нормально работает только с чипами VIA. РЕШЕНО |
Slimm 08/09/2011 18:28 |
Оно работает у меня с nForce-2 но через жопу . (только флешки -фотоаппарат и пр ) Есть вариант поменять кварц на 24 Мгц . Тупо взять и поменять .
Есть еще драйвер мало ли http://depositfiles.com/files/8rvaxb8aw |
llevgen 08/09/2011 20:18 |
Спасибо. Завра добуду кварц и на всякий случай попробую. А драйвера все перепробовал. Где-то читал совет- радиатор на 6212 прилепить. Но это наверное на случай чтоб при перегрузке входов не сдохла. |
-20 dB 09/09/2011 19:18 |
Ну, не знаю, где вы такие гиблые девайсы берёте. Первый же купленный экземпляр (правда, несколько другой модели) с тем же контроллером VIA6212L работает на мамке GA-EP31-DS3L уже три года "на ура" (а до этого год с небольшим пропахала на P6IPAT), все задние порты заняты: принтер, сканер, камера, вай-фай модем для клавы и мыши. Всё пашет сразу с момента подключения, без глюков. Может, у меня неправильная карточка? |
RomanRB 09/09/2011 19:59 |
-20 dB, Да я вот то же не знаю... Такие карты нормально и у меня работали. Вот с USB на COM-это геморрой. Сколько переходников, карт к ноуту перепробовал-ни одна нормально не пашет... |
Slimm 09/09/2011 20:45 |
Не работают именно скоростные устройства . Скорость поддерживается , предупреждений о низкой скорости никаких нет , а обмен на этой скорости выдает ошибку . Почему хз . Принтер струйный когда был тоже нормально работал , печатал долго но работал , а сканер Epson 3170 cразу отказался на ней работать . Когда стоял NEC он нормально работал . Но в тоже время флешка 4Гб пишется и читается на нормальной скорости . Китайцы что то учудили
В диспетчере определяются все компоненты вроде . Но посмотрите , а вдруг |
llevgen 09/09/2011 21:15 |
Кварц подставлять пока не пробовал- не искал: но на моей больше половины smd не установлено, и ни одного электролита. Китайцы уж сильно переэкономили. Может, если все поставить, то и пойдет (попробую найти аналогичную со всеми довесами и попробовать). Но то что сейчас у нас в продаже (даже NEC) все подобного плана. В диспетчере все нормально определено (устройство работает нормально) и конфликтов не обнаружено ( на ABIT ST6). |
Slimm 10/09/2011 10:08 |
АBIT ST6 уж очень старая плата . Обсуждалось тут http://www.rom.by/forum/Kontroller_USB_2_0_na_VIA6202
На вашу плату похоже придется переделывать . |
llevgen 10/09/2011 12:29 |
Так и на Abit BE7 то-же самое; но все равно спасибо за ссылку- я это в самом начале читал- но у меня-то все видит определяет и даже работает с носителем некоторое время и 3.3в нормальные. Оставлю ее пока в EP-3VNF2+ - там она сразу идет, хотя эта мать и не лучше Abit ST6. Все равно еще одну надо покупать- дело то в сущности копеечное, но опять нарваться не хочется. Попробую NEC. |
llevgen 29/10/2011 14:35 |
Поставил NEC uPD720101 и все везде бегает как часики. Вывод однозначен из вышеизложенного! |
