Нужна схема Mustang ATX KY-400W | |||||
| Sausage 10/09/2011 17:43 |
Проблемма с дежуркой, погорела из за выхода из строя диодного моста на входе. В дежурке стояли S8050, незнаю чем заменить и самое главное, неизвестно название второго транзистора, он в изолированном корпусе ТО126. |
| Strike 11/09/2011 00:43 |
Дежурка сгорела скорее всего из-за вспухшего электролита по ней, на фото видно..а потом уже сетевые диоды.
Проверить все резисторы и полупроводники дежурки , возможно некоторые подгрели. Желательно ставить родной S8050 или SS8050, вроде не дефицит. по памяти: По поводу второго, если возле него был диод-1N4148 ( выпаян, по ногам база-эмитер) - то это биполярник, типа 13003 С5027 или BV-1 ( или BV-501 точно не помню) Обычно меняю на 2SC5027. Если стабилитрон на 18в, то стоял полевик, бывают в таком корпусе 2N60. Может быть по остаткам надписи можно определиться.. |
| Sausage 11/09/2011 15:53 |
Вспухший электролит поменял. Стоял какойто биполярник, заменил его на 5027, поставил новый 8050, были ещё сгоревшие: диод 4148 2шт; резистор на 330 Ом; резистор 1вт 1,2 Ом, в мосте заменил все диоды, включил блок через лампу на 220В 60вт вместо предохранителя, лампа просто светит в треть накала, блок незапустился, поменял транс дежурки на точно такой же, эффект тот же, лампа светит в треть накала, блок молчит...
Стабилитрон целый но обязательно отпаяю и гляну на сколько он. На 4,3В |
| Strike 11/09/2011 19:27 |
На выходе дежурки ничего не повляется?
Подозрительно маловато резисторов сдохло.. Лампа в треть накала - обычно если дежурка в разносе или по выходу кто-то садит источник. Диод имелся ввиду который возле ключа по обозначению на плате. Просмотрел свое барахло, такого БП нет в разборе. Советую разрисовать схему, там деталей 10 шт, зато может все прояснится. |
| Sausage 11/09/2011 19:41 |
Выход не мерял, думаю, что там если и было чтото то не больше 1В. Можно конечно ещё оптопару поменять, но они обычно редко летят. Схема довольно редкая. Через меня прошло достаточное количество комповых БП, но такой в первый раз. Что интересно с выхода трансика дежурки должно выходить только 5В, обмотки 12В нет.
Надо будет неполениться срисовать этот шедэвр. Искал на польском форуме радиомастеров, там такого тоже нет. |
| Strike 11/09/2011 20:15 |
Понятно, там AT2005B, дежурка имеет только 5в, в раскачке ключей тоже 8050, они стартуют с 5 вольтами, 12в для них появляется потом, когда БП запустится.
Был подобный в ремонте когда-то.. |
| Sausage 11/09/2011 20:27 |
Да, Вы правы, стоит там именно она - AT2005B. Схемку бы где взять, чтоб немучаться срисовывать это всё, но видать на этот раз придётся поковыряться, если лень не одолеет. Что ещё омерзительно, при пайке дорожки сразу сдираются, всё как на совдеповском гетинаксе и того хуже наверное.
Блок то я заменил клиенту из ранее отремонтированных, просто ради развлечения взял домой, повозится в выходные от нечего делать. |
| Strike 11/09/2011 20:54 |
Схемы не имею.
Логически, если лампа в треть накала куда уходит мощность в 10-20 ватт ? Шим не греется? Если греется С5027 то или печатка, или в обвязке что-то не доглядел. |
| Sausage 11/09/2011 20:57 |
Спасибо! Будем разбираться. |
| sergei41 16/10/2011 08:49 |
какой стоит предохранитель на блоке Mustang ATX KY-400W?
перегорел в связи с тем что не правельно были заменены кандеры... перепаял кандер и предохранитель (какойто... валялся дома) все работает.вопрос какой точно нужен предохранитель... старый предохранитель увы потерялся во времени т.к. ремонтировал 2-3 блока сразу... |
| TE 16/10/2011 21:30 |
На 6А поставь. |
| южный 16/10/2011 21:43 |
Да на плате должно быть написано ![]() |
| sergei41 16/10/2011 21:47 |
точнее можно узнать или так наугад? ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 22:48
если былобы написано на плате то такие глупые вопросы не задавалбы на форуме...( |
| kollj 16/10/2011 22:17 |
точнее 6,4 А
да не скажет тебе точнее сколько и чего, обычно детальки сгорают раньше предохранителя, а он нужен что бы ненароком не было пожара или катаклизма. специально блок Аопеновский достал вот что там пишется: 250 - 5А, 300 - 6,3, 350 - 8, 400 - 10А. Но это для этого блока на другом может быть и другое, главное что бы при ключении в начальный момент зарядки емкостей не выбило его, и при КЗ деталей что бы он все таки сработал. встречный вопрос а какие входные емкости на блоке стоят?? |
| sergei41 16/10/2011 22:22 |
смысле входные емкости? |
| kollj 16/10/2011 22:27 |
ну если меняем предохранитель, значит разобрали блок, и ради интереса поглядали его, сколько пыли в нем, и какие детальки под пылью, а реально на БП можно написать 10 киловат, а емкости на 300 мкф на входе воткнуть. Притом кондеры были не правильно впаяны а теперь правильно. по этому трудно точно до десятых в амперах сказать без знания входных емкостей |
| gonzo 17/10/2011 11:25 |
sergei41, умные дяди сказали "ставь 6А", - бери и ставь! Если есть старые советские, конечно ; нет, купи на 6,3А новый. Даже если впаяешь на 5А, хуже не будет, выдержит стартовый заряд первички - будет работать, просто раньше фьюзер сгорит при перегрузке или аварии. |
