ASUS A7N8X-E не видит SATA после перезагрузки РЕШЕНО
kroz
30/09/2011 15:51
Есть такой комп с такой мамкой. Принесли с проблеммой, что они не могут поставить ОС. Начал проверять. Проверка показала, неисправен винт (SAMSUNG 160Гб - IDE). Ставлю новый винт SATA. При первой загрузке все в норме. ставишь на него систему. но как начинает перезагружаться, он перестает видеть винт. Выключишь-включишь - все нормально. ТАким макаром поставил систему нормально. (т.е. когда она начинает перезагружаться - при включении биоса выключаешь полностью и тут же включашь). все дрова установились. BIOS прошивал. в чем может еще быть проблема. думаю сам контроллер SATA мозги парит. он здесь отдельно стоит.
Иваныч55
30/09/2011 16:16
kroz писал:
Какой? Возможно, у контроллера проблема с поддержкой винтов SATAII.
kroz
30/09/2011 16:30
SEAGATE 500 Гб SATA 3
gonzo
30/09/2011 16:35
М.б. банально, но как с другим БП? А если ОСь поставить на маленький старенький винт ИДЕ?
Иваныч55
30/09/2011 16:51
Контроллер этой матери не поддерживает ни SATAII, ни SATAIII. Только 150MB/s.
kroz
30/09/2011 17:30
с IDE все без проблем. С 2 винтами пробовал.
Иваныч55,если бы не поддерживал, то он совсем бы не видел его? он работает, я поставил на него систему, сейчас стоит вон проверяется прогой SM. прикол в том, что он перестает его видеть после перезагрузки. надо выключать, и включать заново.
gonzo
30/09/2011 17:46
поставьте задержку определения винта в БИОСе 10-20 сек. что тогда?
Voljet
01/10/2011 09:03
пробуйте обновить биос
Michael666
01/10/2011 10:48
Sil 3112A видеть при загрузке SEAGATE 500 Гб SATA 3 будет , а работать с ним нет .
gonzo
01/10/2011 11:23
Michael666 писал:
А как же kroz прикрутил на него систему? замешательство
Michael666
01/10/2011 12:20
gonzo, С бубном , как сам и рассказал улыбка Он переиодами будет отваливаться и запускаться через ресет , бубен и прочие шаманства - это не работа , а издевательство .
gonzo
01/10/2011 13:00
Michael666, имхо, "не будет работать", это когда ВАЩЕ на-отлуп, а если "то потухнет, то погаснет", а потом запустится и работает, и дает систему поставить, хоть даже с бубном, то собака порылась где-то в другом месте. Хоть бы модельку рыбки узнать, может че скажет...
Michael666
01/10/2011 13:06
gonzo, У мну PCIный контроллер на Sil 3112A - то ж самое творил , тоже со свежими рыбами ( и не рыбами то же ) , если была возможность на 150 хард переключить - всё нормализовалось улыбка Можно конечно ещё что-то поискать смех , но это только от нехрен делать улыбка
Иваныч55
01/10/2011 13:06
Я уже сказал, в чём причина. Проверено многократно. Именно так и ведёт себя. Выход - либо другой контроллер, либо винт в режиме SATAI.
южный
01/10/2011 13:27
kroz, мне попадалась такая мамка с загрузкой только с IDE. SATA только как рейд массив.
gonzo
01/10/2011 15:40
Иваныч55 писал:
Ну никто ж не спорит, хотелось лишь узнать, есть ли мычка на САТА 1. Хотя поведение странное, все-таки ОСь встала... хммм...
южный писал:
А вот это я не встречал, м.б. действительно особеннось БИОСа.
kroz
02/10/2011 11:53
жд SEAGATE Barrakuda ST500DM002 500ГБ SATA III
Ось встала. и работает неплохо. вчера ганял SM-ом все в норме. БП другой подкидывал. Биос шил тритоном. Без изменений. Перезагружаешься не видит винт...вернее висит при попытке стартонутся с винта. ВЫКЛючишь-ВКЛ - все нормально загружается. (если просто нажмешь RESET-то не поможет)
gonzo, задержку определения винта не могу найти. тут вобще настроек в биосе мало очень
gonzo
02/10/2011 14:56
попробуйте в меню BOOT ==>QUICK BOOT==> DISABLE.
kroz
02/10/2011 17:32
gonzo, там такого меню нет.
ВОБЩЕМ ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ!
Нашел похожую плату из хлама. только A7N8X-X. вобщем она копия той, только урезанная. без контроллера SATA, без 2 сетевой и т.д. Посмотрел ее повнимательнее на свету, без всяких проводов и т.д. вобщем, около этого контроллера есть 3 контакта для перемычек (такие же как и для обнуления биоса)
надпись
SATA_EN1
1-2 EN
2-3 DIS
Перемычек не было
Поставил на 1-2 все теперь пучком. а перемычку вытряс из корпуса. похоже их ололоша вытащил перемычку когда то, и наверное тут же забыл откуда он ее вытащил. )
СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ.
