БП AOpen Z350-80ATA (FSP) срабатывает защита. (Решено)
TE
04/10/2011 20:09
БП AOpen Z350-80ATA он же FSP, ШИМ FSP3529Z аналог SG6105.
Первоначально неисправен транзистор Q5 A733 стабилизатора +3,3V.
После замены транзистора блок без нагрузки включается и нормально работает, все напряжения в пределах нормы, но даже при небольшой нагрузке блок отключается.
Проверил все детали обратной связи и самого стабилизатора +3,3V, всё в норме, но защита срабатывает даже при нагрузке резистором 10 Ом по каналу +5V. Посмотрел на выходные импульсы микросхемы, хорошо видно что ШИМ работает - ширина импульсов меняется. Проверил всю обвязку микросхемы, в конце заменил микросхему, но результата нет.
Что дальше делать не знаю.
TE
04/10/2011 23:12
Уменьшил нагрузку +5V до 22 Ом. Блок включился, проверил напряжения и оказалось, что вместо +3,3V аж +3,8V. Явно нет стабилизации. Ещё раз проверил все детали схемы, всё в норме.
Освободил обе ножки микросхемы и подпаял внешний TL431.
Опять тупик.
NikolaiMalaxov
05/10/2011 00:16
а как С25 поживает?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 01:19
если резюки,микра живы.меняй литы и диоды.
TE
05/10/2011 09:09
С25 был заменен сразу, но предшественник был в норме. Менял даже дроссель L6 и ещё один в цепи анода выпрямительного диода, на схеме не показан. Параметры дросселей немного оличались, что отразилось на выходном напряжении, но неисправность не ушла.
gonzo
05/10/2011 11:14
Навскидку (типа "мозговой штурм):
1. оптопару проверяли заменой? (было, вроде кажется норм, а глючила)
2. м.б. межвитковое?
TE
05/10/2011 11:17
Появилась идея, что стабилизатор всё-таки рабочий, но на холостом ходу импульсы имеют маленькую длительность и выходное напряжение в пределах нормы, при увеличении нагрузки длительность импульсов увеличивается, но напряжение обратной связи стабилизатора мало (падение напряжения на нижней части VR2 от движка до корпуса) и поэтому увеличено +3,3V.
Повернул движок, выставил 3,3В, нагрузил блок и защита перестала срабатывать. Движок VR2 делил сопротивление приблизительно на 400 и 100 Ом, 400 верхняя часть по схеме, а после регулировки стало наооборот.
Проверил на материнской плате, всё работает, все напряжения в норме. Но гложет вопрос как блок работал до этого? Движок не крутился, был зафиксирован зеленым лаком.
Если сегодня принесут ещё такой блок, обязательно сравню.
gonzo
05/10/2011 11:21
А есть возможность померять h21э для нескольких А733, вдруг большой разброс?
TE
05/10/2011 11:34
Есть, но сравнить со стоявшим нет возможности, он был неисправен. Транзистор я ещё раз менял, но результат оставался тем же.
dima644
05/10/2011 12:41
А дроссель ФГС не грелся(потемнений нет)?
TE
05/10/2011 12:41
dima644, нет.
TE
08/10/2011 09:53
Попался ещё такой же. Движок делит VR2 также как я установил. На 12 ноге FSP3529 порядка 2,5В.
