Asrock K8Upgrade-NF3 нет звука | |||
| sawa5 14/10/2011 08:04 |
Люди добрые помогите. Собрал новый комп на Asrock K8Upgrade-NF3 , мой старый добрый третий пень приказал долго жить.Вот собрал,установил ХР все работает а звука нет, говорят нужен драйвер , поковырял интернет много есть предложений а скачать не могу.У меня ограниченный 300 мб интернета, так уже половины нет, может кто подскажет где скачать бесплатно что б наверняка точно.Скачал вот это- http://www.asrock.com/MB/download.asp?Model=K8Upgrade-NF3&o=XP (Realtek AC'97 audio driver ver:A3.73)- загрузлся плеер , но звука по прежнему нет. Где искать дальше? Может для кого то это и просто я в этом не спец, помогите |
| kollj 14/10/2011 08:17 |
два совета зайти в диспетчер устройств и поглядать что там., второе если сами собирали как у вас установлены перемычки на разьеме Front Panel Audio Header (AUDIO1).
только после этого можно что то конкретнее сказать. ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 09:20 а драйвера если не сильно орентируешся лучше качать с сайтов производителей к примеру тут есть на звук около 30 метров http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=K8Upgrade-NF3&o=XP |
| Freddy 14/10/2011 10:10 |
Зубы с соседом друг другу лечите? Или все таки к врачу? Раз не спец, значит решил сэкономить денег.... А не получилось..... Вот как расценить твою просьбу? И главное как помогать.... ладно. Лезь в диспетчер устройств смотри аудио устройства - желтых не должно быть. Если есть ставь драйвер где брать написано выше. Вот к примеру у меня есть куча дисков с драйверами, выкачиваются из инета и заливаются на болванки, еще некоторые материнские платы по звуку требуют установку перемычек, смотри документацию по материнке либо в книжечке, либо в инете... |
| sawa5 14/10/2011 22:23 |
Добрый вечер. В диспетчере- звук,видио и игров устройств- установлен Realtek AC'97 audio , пересмотрел дома с пол сотни матерей дохлых - типа в ремонте - с таким же звуком нашел ASROCK p4i65pe там тоже на AUDIO1 нет ни одной перемычки,но и как у меня стоять на JR1 и JL1. На остальных мамках бывает тоже нет ни одной, но большинство стоять 5-6 и 9-10. Я больше по железу, эта мать давно лежала но у сына сломался ноут и надо было прочитать саташный винт.Вот ее и пришлось оживить.Так что может переставить перемычки ? |
| kollj 14/10/2011 23:19 |
если не ошибаюсь JR1 и JL1, то же самое что и 5-6 и 9-10, были такие материнки, попробуй звук на передних разьемах, конечно если подключены провода, если нет то только два варианта, реалтек умер или все таки драйвера криво легли.
PS а что дома делает ... пересмотрел дома с пол сотни матерей дохлых - типа в ремонте.. куда их такое количество можно поместить
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 00:20 на ум пришло, а как в биосе включен ли звук |
| TE 15/10/2011 08:27 |
sawa5, если не подключен к разъёму AUDIO1 (внизу с права) провод на фронтальную панель, то необходимо установить вертикально две перемычки на упомянутый разъём, одну на последние контакты и вторую, пропустив один ряд на следующий. |
| kollj 15/10/2011 08:43 |
вопрос к sawa5,
в какой разьем подключены колонки??? (цвет) |
| sawa5 15/10/2011 09:56 |
В биосе АС 97 написано Enabled, попробую перемычки поменять а то отнесу другу он в дровах шарит.Где то есть две старых РСИ звуковых карт -но это опять дрова надо, нашел мать где есть ALC 850 тогда перекину....-куда их такое количество можно поместить - Вы можете не поверить, отвоевал у курей пару метров на самой верхней полке и выставил их в ряд, там много хлама, так что если чего надо обращайтесь я у курочек спрошу, они у меня в компах и радио шарят |
| sawa5 15/10/2011 19:24 |
Уважаемый TE - поставил перемычки на 5-6 и на 9-10 но звука нет, Вы это имели виду. kollj - телефоны я подключал по цвету штекеров, Мне подсказали что можэт быть проблема из за windows 32 или 64 , в той сылке указанной выше спрашилось - windows XP , и windows XP 64-, для просто ХР - 28.1Мб , а для ХР 64 кажется 12 Мб . Я загрузил 28 Мб, А как узнать какая ХР загруженная ? |
| kollj 16/10/2011 10:08 |
По цвету имелось в виду что должен быть зеленый, в 7.1 канальном звуке он остается выходом на колонки в любом случае, если конечно не постараться. ну банально что еще может быть: 1. это не установлены драйвера, 2. это не подключены правильно колонки, 3 это не работает часть платы отвечающий за звук, 4 перемычки, 5 это выключенная громкость и на колонках или в виндовс, 6 это сами колонки не работают, 7 не правильно сконфигурирован выход на звук в виндовс.
если все это работает и сделано правильно, то остается только не понятные внешние причины типа НЛО и т.п. |
| sawa5 18/10/2011 16:44 |
Со звуком проблему решил установкой звуковой РСИ карты, она сама установилась, но появилась другая беда, не работает AGP видио . Я когда ремонтирую то для проверки тыкаю старую PCI видио. Потом поставил нормальный RADION 9600 из старого компа где он не требовал дополнительного драйвера, а здесь она работать не хочет, Отсюда вывод- или голимая мать или у когото голова......... |
| gonzo 18/10/2011 18:53 |
Есть одна догадка......... |
| sawa5 19/10/2011 17:36 |
Бог с ней с этой платой я нашел в закромах родины поинтереесней- ASUS K8U v1.13 . Мать конечно навороченная , здесь аж 4 sata , и 4 ide нафига так много.Первое знакомство определило нет питания проца и нет питания памяти,Думаю что IT 8282 это ШИМ , а что за зверь ADP 3166 . Нет импульсов на силовыхи транзисторах. Может у кого есть роспиновка шима и этого зверя дайте сылочку, ГУГЛь выдает не то что я хочу. Ткните где посмотреть |
| kollj 19/10/2011 20:33 |
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/3/07e2xtllfo0sqxiejg8zgczs6ewy.pdf |
| Sergej 19/10/2011 23:56 |
Windows XP SP какой? kb888111 от Microsoft или подобное устаовлено? |
