Материнская плата MCP73VT-PM проблема кз | |||||||
| kosyakc 22/10/2011 10:42 |
мать MCP73VT-PM Socket LGA775 Chipset GeForce7050
проц INTEL PENTIUM E2200 DUAL CORE 2.20Ghz видео GeForce 9300GE 256Mb DDR2 V/D/HDMI память 2планки DDR2 Samsung 2Gb Pc2-6400 блок питания FSP250-60HEN 250вт Перестал норм включаться, а именно включаю - через 3-4сек выключаеться! я понимаю что бп уходит в защиту из-за кз !где мне начать искать? визуальных повреждений, вздутий конденсаторов нет! Еще одно когда выключаю питание 4pin 12V включается но соответсвенно ничего больше не происходит! |
| южный 22/10/2011 10:48 |
ставь другой бп. |
| kosyakc 22/10/2011 11:07 |
к стати решил поменять мать - поставил p5nd2-sli Socket LGA775 Северный мост nForce4 IE SPP;Южный мост nForce4 IE MCP; проблемма в другом - при включении компьютера нет сигнала на монитор , мышь, клаву, и никаких звуковых сигналов???? |
| TE 22/10/2011 12:00 |
По первой. Прозвони сток-исток транзисторов в схеме питания процессора, процессор желательно снять.Если будет на нескольких КЗ, прозвонить затвор-исток, где КЗ или около того транзистор менять, но прежде проверить ШИМ.
По второй. Сказать можно только то, что чипсет гадость, но конкретно, надо проверить все напряжения, сообщить посткод, поддерживается ли процессор, память. |
| kosyakc 22/10/2011 12:04 |
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 10:14
| Morlock 22/10/2011 14:27 |
По первой матери - прозвонить на наличие КЗ VRM. При чём смотреть где КЗ надо на всех полевиках, а не только на фазах питания проца.
Собственно советы стандартны, т.к. лежат на поверхности. По поводу второй матери: чипсет греется или холодный? В принципе данные чипсеты, из-за сильного штатного нагрева, имеют тенденцию к отвалу. Желательно покачать на шарах. Только чтобы термопрофиль соблюдался, а то плату скрутит и посадить будет проблематично. Если, как спрашивал ТЕ, проц поддерживается и всё штатно, то может сам мультик сдох. А PG есть? Приходит с матери? И кстати - ты что на том же БП подключаешь? Поставь нормальный БП, типа FSP-350, Chieftec-300-400 etc. Ну или поменяй на своём БП все дутыши и с увеличенным ESR, а так-же заменить драйверные кондёры. |
| kosyakc 22/10/2011 20:35 |
по поводу второй матери Чипсет холодный! - она новая - ток неделя(на гарантии) носил обратно в магазин - они ее запустили, протестировали сказали все норм , мать жива)?)?(? проц я так понимаю не причем, остается ток БП, как куплю новый БП по мощнее напишу результат!
по первой если придется менять VRM подскажите где их можно заказать! ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 18:38 А PG есть? извини за некорректный вопрос - что такое PG |
| Morlock 22/10/2011 21:43 |
Power Good - это сигнал в БП.
На запуск идёт сигнал он-офф (зелёный провод засаживается транзистором к земле). VRM это не деталь - это вольтаж регулятор модуль. Короче смотри козлы по мосфетам. Там стоят 50А и выше полевики. Сток-исток не должны звонится накоротко. Равно как и затвор с другими выводами. Если ты не знаешь азов - отнеси специалистам, пусть они отремонтируют, если правда эта мать тебе дорога. ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 20:46 Стоп - у тебя проблема в БП. Не ройся в мамках. |
