Проблема с материнкой или винтом?
besik
23/10/2011 08:54
Доброго времени суток всем,я столкнулся с токой проблемый, у меня на компе установленна материнка 945GCT-M2/1333 V1.0А ,блок питания 300 ват(они чесные 300ватт) скайстар 2, DVDROM, ну и 2 винчестера первый сигейт320гиг,а второй WD500гиг,ну так вот проблема заключается в том что при включениеи оба винчестера определяются,но при запуске виндовс WD500 изчезает куда то,если не исчезает то малейшая работа сним,это проблема перекачивать нанего информацию очень долго и комп претормаживать начинает,а него на другой винт(сигейт)все отлично копируется,и еще думал проблемы с винтом ан нет, проверил WD500 на другом компе все на удивление пашет на ура и сигейт проверил тож самое результат положительный,вот и думаю может у меня с материнкой что то не то?
m.ix
23/10/2011 09:05
вопросов сразу море
а вот направление одно в СЦ
besik
23/10/2011 09:20
СЦ что это?
олса
23/10/2011 12:19
Сервисный центр.
Комп работал раньше?В такой конфигурации?
lesnik178
23/10/2011 12:33
Может в биосе неверно выставленны параметры.
Может шлейф глючит.
Контроллер IDE или SATA? Есть RAID или нет.
Попробуй перекинуть диски местами и проверь как они определяются в BIOSе.
besik
23/10/2011 13:12
Огромное спасибо за ответы, Винчестеры SATA,пробывал менять шлейфы и местами и новые ставил,(безрезультатно),в биосе определяются когда как, вот например сигейт 320гиг определяется нармально,а вот WD500 гиг через раз,то нармально определиться в биусе то какие то иероглифы,то биос тормозит и не может вообще определить оборудование.
олса, Да комп работалл в такой конфигурации.
m.ix, Сервесных Центров нет у нас
lesnik178
23/10/2011 13:32
Попробуй (если есть) сменить блок питания. Бывает некоторые винты глючат за-за дефектов по питанию.
Из-за мамки такие заморочки не встречал. Если в шлейфах все нормально то видать диск глючный.
За последнее пол года два раза попадались бракованные SATA шлейфы.
besik
23/10/2011 15:55
Что самое интерестное вышеуказанный глючный диск он же WD500 тестировали на 2 компах все пашет на ура отработали по 3-у суток,питание не просаживаепт замерял, поменял на выходе кондеры результат тот же(
gonzo
23/10/2011 16:55
lesnik178 писал:
Согласен 100%, были прецеденты. Или разобрать свой БП, ессно почистить, проверить/заменить кондеры, и пропаять контакты силовых цепей, бывают непропаи или кольцевые трещины в припое.
besik
23/10/2011 17:44
Ок завтра у друга возьму с магазина на пробу новый БП заменю проверю отпишусь,всем спасибо за советы!
besik
26/10/2011 11:55
НУ так вот привет всем, опробывал новый блок питание от фирмы De*ll, и к моему удивлению ни чего не изменилось.Все так и осталось
Morlock
26/10/2011 12:49
Шо это за фирма такая?
Аффтар - пиши грамотно, а то создается мнение, что ты школота.
besik
29/10/2011 05:26
фирма производитель DELL не ужели не понятно?
Sergej
29/10/2011 11:19
упс!
Mr.Rabido
31/10/2011 08:54
Отключи Сегейт и ДВД, определяется норм?
Приносили както с глюком, ST250 и WD250 + DVD NEC... проблема двд пропадает и не пишит диски.
Действительно, название DVD виделось как иероглифы. При отключении WD все становилось норм.
Устранить грабли не удалось. Но я вставлял отдельно контроллер, в подключал отдельно на него WD
проблема просто исчезала. Я так понял что контролер ICH7 не правильно работал
