Barracuda LP 7200.12 | |
| sakson 23/10/2011 15:42 |
Винт seagate 7200,12 серии ST3500412 AS S/n6VV1X6ZB Barracuda LP. при подаче питания шпиндель раскручивается, посторонних звуков не имеется, биосом и системой не определяются, терминальный лог RST 0x08M и больше ничего ,на терминальные команды не реагирует. Пробовал через изолятор, все равно на команды терминала винт не реагирует, Помогите как сделать чтобы терминал принимал команды, заранее благодарен. |
| Michael666 24/10/2011 15:18 |
RST 0x08M дык он больше то и не отдаст . А сообщение типа LED:000000CE FAddr:0028BD19 может и через нанадцать минут вылезти ![]() |
| sakson 25/10/2011 09:43 |
Вопрос с командами терминал решил, плохой контакт терминала был, возникла другая проблема, вот всё что сним делал:Rst 0x10M
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002B001 ASCII Diag mode F3 T>ii44,,11,,2222 ExecuteSpinRequest HighPowerMode Failed to load overlay 00000004 LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931DА Rst 0x10M No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002B001 ASCII Diag mode F3 T>mm00,,22,,22,,00,,00,,00,,00,,2222 HighPowerMode А Rst 0x10M No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002B001 ASCII Diag mode F3 T>//11 F3 1>NN11 ExecuteSpinRequest А Rst 0x10M No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002B001 ASCII Diag mode F3 T>//11 F3 1>NN Input_Command_Error F3 1>NN Input_Command_Error F3 1>NN11 ExecuteSpinRequest HighPowerMode Failed to load overlay 00000004 LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D LED:000000CC FAddr:0028931D Rst 0x10M No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002B001 А Rst 0x10M ASCII Diag mode F3 T> ASCII Diag mode F3 T> No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002B001 ASCII Diag mode F3 T> ASCII Diag mode F3 T> ASCII Diag mode F3 T> ASCII Diag mode F3 T> ASCII Diag mode F3 T> ASCII Diag mode F3 T> ASCII Diag mode F3 T>mm00,,22,,22,,,,,,,,,,2222 HighPowerMode попробовал вводить команды V4, V1 HighPowerMode и зависает, что посоветуете, знатоки |
| Michael666 26/10/2011 10:58 |
Failed to load overlay - ни о чём не говорит ? Далась вам всем команда i4,1,22 , её вообще лучше не давать . |
| -20 dB 26/10/2011 17:49 |
Живучий диск - муха це-це через столько времени вылезла... У меня на одном 6, на другом 9 месяцев пряталась. |
| Michael666 26/10/2011 22:38 |
-20 dB, Это не муха , там уже личинки служебку доедают . |
