Переделка БП
Начинающий Мастер
26/10/2011 03:30
Возможно ли переделать АТ на АТХ
TE
26/10/2011 09:10
Вопрос хоть и расплывчатый, но ответ чисто конкретный - нет.
lesnik178
26/10/2011 11:06
Можно если из корпуса блока питания AT выкинуть внутренности а вместо них вставить внутренности об блока питания ATX. голливудская улыбка
Корпуса у них в большинстве случаев абсолютно одинаковые. И крепление к корпусу что у первого пня что у четверного одинаково.
Morlock
26/10/2011 12:54
Начинающих мастеров не бывает. Либо начинающий, либо мастер.
Вопрос конечно хрень непонятная: какой блок, сколько ватт, тип?
Начинающий Мастер
26/10/2011 16:09
Gamov, 200w,тип незнаю.На нем нет проводов на питание проца,а на мат нада.Думаю нада выбрасывать.
Morlock
26/10/2011 18:10
Правильно думаешь.
Начинающий Мастер
03/11/2011 17:42
А ета схема,ето оно или нет:
http://cxem.net/comp/comp26.php
