Прошивка модема TP-LINK TD-W8901G v.3 | |||||||
| lamaster87 26/10/2011 17:35 |
Столкнулся с такой проблемой что по невнимательности прошил данный роутер прошивкой v.6. После чего он естественно оказался трупом, и больше никаким способом не удается его прошить. Теперь нужен дамп памяти от v.3. И прошивать флеш программатором. Уже после прошивки на V6 выпаял память 25Q16V считал. Сравнил с прошивкой на сайте V6 которую заливал по fttp. Они одинаковые только у считанной вначале идет видимо какойто специальный загрузчик. Оставил вначале этот загрузчик, а все остальное воткнул от прошивки V3. Прошил, память воткнул на место, результат тот же, горит повер. Видимо загрузчик тоже нужен от V3, а где его взять? Правил все в блокноте может по этому не идет?
| Сергей Шмелев 26/10/2011 20:13 |
http://www.tp-link.com/en/support/download/ |
| lamaster87 27/10/2011 05:16 |
Про это я знаю от туда качал и ставил v6 но теперь шить только через программатор и для этого нужен полный дамп флеши FullFlash. т.к там есть еще специальная область загрузчика |
| lamaster87 27/10/2011 11:29 |
Разобрался в дампе, подредактировал все заработало |
| ndrii1 12/11/2011 19:31 |
Можно дамп выложить??? очень нужел. или ка его достать с офицала. |
| fakkel1 16/11/2011 19:56 |
У меня таже самая проблема перепрошил на V6, горит только индикатор power, что делать?
Помогите плз.... Подключил консольный кабель, как перешить его обратно? |
| ndrii1 17/11/2011 21:00 |
Прошить обратно только через программатор, а вот как вытащить бинарник с их родного неизвестного файлика вот данный вопрос на повестке дня, или кто владеет модемом и программатором одновременно, слейте дамп ... ну очень нужно! спасибо!!! |
| fakkel1 17/11/2011 21:21 |
А залить дамп "бинарик" через консоль модема можно?
Просто программатора нет(((( |
| ndrii1 17/11/2011 21:37 |
Залить можно через программатор, выпаяв микросхему |
| fakkel1 17/11/2011 22:08 |
жаль, но программатора у меня нет((
Я сделал консоль, подключился.... там есть вот такие команды: ======= Debug Command Listing ======= AT just answer OK ATHE print help ATBAx change baudrate. 1:38.4k, 2:19.2k, 3:9.6k 4:57.6k 5:115.2k ATENx,(y) set BootExtension Debug Flag (y=password) ATSE show the seed of password generator ATTI(h,m,s) change system time to hour:min:sec or show current time ATDA(y,m,d) change system date to year/month/day or show current date ATDS dump RAS stack ATDT dump Boot Module Common Area ATDUx,y dump memory contents from address x for length y ATRBx display the 8-bit value of address x ATRWx display the 16-bit value of address x ATRLx display the 32-bit value of address x ATGO(x) run program at addr x or boot router ATGR boot router ATGT run Hardware Test Program ATRTw,x,y(,z) RAM test level w, from address x to y (z iterations) ATSH dump manufacturer related data in ROM ATDOx,y download from address x for length y to PC via XMODEM ATTD download router configuration to PC via XMODEM ATUR upload router firmware to flash ROM < press any key to continue > ATLC upload router configuration file to flash ROM ATXSx xmodem select: x=0: CRC mode(default); x=1: checksum mode ATLD Upload Configuration File and Default ROM File to Flash ATCD Convert Running ROM File to Default ROM File into Flash думаю, что через них можно всё сделать, но незнаю как( |
| ndrii1 20/11/2011 23:03 |
Перед обновлением прошивки обычно есть функция сохранение старой прошивки в файл. вы можете считать бэкап??? |
| lamaster87 09/12/2011 07:51 |
За темой не слежу, кому нужна помощь пишите в личку. Для помощи мне потребуется ваш слитый дамп с флеши (какой он есть после неуд. прошивки), могу подправить... Свой не дам... т.к. устройство клонируется получается два одинаковых MAC адреса, да и калибровки железа у всех разные... |
| ratmen 09/09/2012 18:03 |
[quote="ndrii1"]Перед обновлением прошивки обычно есть функция сохранение старой прошивки в файл. вы можете считать бэкап???[/quteo]
все очень просто во первых распиновка на картинке не правильная ,вверху vcc снизу gnd для восстановления роутера нужна кабель (на мах232 желательно ,а не на всяких юсб-ком , я использовал на мах3232 ) с питанием 5в ,програма tera term и сама прошивка в свойствах ком порта виставить битрейт 115200 , дата 8 бит , парити ноне , флоу контрол ноне тоже самое в настройке програмы tera term открыть програму ,включить питание роутера , подключить кабель , в окне терминала увидим сообщение от роутера и до 3 секунд нажать любую клавишу чтоб войти в дебаг мод потом набираем каманду atur и бистро переходим в file / transfer / xmodem / send и указиваем прошивку ждем пока прошивка загузится в роутер , потом начнется сама процесс прошивки вот и все |
| tuand 06/08/2014 10:24 |
[quote="ratmen"]
немножко не правильно, но может это каждый отдельный случай: с верху в низ VCC, GND, RX, TX - только при таком подключении получилось подключиться к модему |
| Lameer 04/02/2015 08:38 |
[quote="tuand"]
именно так и сделал. Все получилось. залил через Сериал-порт стандартный файл новой версии прошивки(не Дамп). Все прошло удачно. Использовал не tera term, а обычный Hyper Trminal из Винды, применял китайский USB-TTL-UART-адаптер(купленный Алиекспресс) на микрухе PL2303, подтверждаю: порядок выводов сверху-вниз именно VCC, GND, RX, TX(проверял на десятке таких модемов, т.к. постоянно работаю с ними). Один нюанс - после заливки прошивки(не Дампа) все настройки в модеме сохраняются(не сбрасываются в умолчальные, заводские. Вопрос: уважаемый, ratmen, подскажите, где вы нашли такое волшебное слово: atur, после которого стало возможным заливать что-то через сериал-порт. Хочу покопать немного дальше и научиться подобным образом что-либо сливать обратно из сабджа в компьютер. Есть еще задачка: имеется модем с кем-то перенастроенными параметрами(отключен DHCP, поменян пароль). Хочу не получить сброшенный модем, а именно узнать(или вычислить пароль и все измененные настройки через WEB-интерфейс). Придумал путь решения.
Отсюда второй вопрос: Как слить Дамп из модема ? Возможно-ли это с помощью имеющейся уже конфигурации железа и софта ? Какими командами пользоваться чтобы слить Дамп? И еще было бы полезно, какое обозначение флеш-микрухи на плате модема и где она расположена ? Буду очень благодарен Вам за ответ. С уважением, Евгений. ![]() |
| greg4357864 05/02/2015 08:05 |
Вот ещё ссылка на статью, как реанимировать модемы при неправильной прошивке или отключение света при обновлении.http://www.adslclub.ru/forum/viewtopic.php?t=42691&start=20#818975
Помогает не во всех случаях конечно, но во многих точно.Помогает только тогда, когда вы не можете зайти в настройки самого модема через браузер или телнэт у кого, как настроен доступ(модем, как бы завис). |
| BadGarry 06/02/2015 14:54 |
а метод через TFTP - не работает??
ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 13:58 Прописываете статику на ПК, далее запускаете tftp и указываете путь до скачанной прошивки. В маршрутизаторе прописываете Имя прошивки с расширением, а так же ип где запущен tftp сервер. ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 13:58 To upgrade the router's firmware, follow these instructions: 1. Download a more recent firmware upgrade file from the TP-LINK website 2. Run a TFTP Server on a PC on your LAN, then take the file in the TFTP serve ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 13:59 3. Enter the downloaded file name into the File Name box. 4. Enter the IP address of the P можете использувать програму Golden FTP serve |
| smsergey 30/03/2017 22:31 |
Столкнулся с такой-же самой проблемой, прошил роутер вместо версии V3 на версию V6. Перечитал много форумов, пересмотрел видео и у меня получилось. Для восстановления прошивки нужно: 1. Конвертер RS232 в TTL последовательный порт, стоит он недорого и найти его можно в объявлениях или интернет магазинах (см. фото) . 2. Нужна программа Tera Term, я использовал версию 4.94, потому что на других версиях у меня не получилось. 3. Нужно припаять провода к нераспаяному разъему JTAG как показано на фото. 4. После всех действий подключаем наш конвертер в Com порт, открываем программу Tera Term, выбираем в настройках Com порта выставляем скорость передачи 115200, потом открываем "файл" - "новое соединение", выбираем Com и нажимаем ОК. После этого включаем роутер и ждем надписи Please enter any key, нажимаем любую клавишу и попадаем в Debug Mode. Далее нужно ввести команду ATUR и нажать Enter, потом открываем прошивку "файл - трансфер - XMODEM - Передача", выбираем файл прошивки "ras" и ждем. После прошивки замигают остальные индикаторы. После прошивки выключаем роутер, отсоединяем разъем Com, включаем, проверяем соединение по TFTP, если все нормально, то можно откусить провода. |
