Asus P4ge-MX ничего не пойму. | |||||||||
| Loser 28/10/2011 12:39 |
Доброго дня, товарисчи))))) Возникла ситуация с материнской платой Asus P4GE-MX. А именно, после нормального выключения компутера включаться более он не захотел. Кулеры ЦП и БП запускаются...и тишина... Были осмотрены электролиты на предмет "вздутости", нашёл пару рядом с ЦП - перепаял (1500 mFx6.3 V). Но симптомы те же. Стал грешить на кристалл - нашёл заведомо исправный клон (Intel Celeron D 2,9 Ггц) - не помогло. Сокет 478. Воткнул Intel P4 1.5 Ггц - всё заработало стабильно. Воткнул Intel Celeron 1,8 Ггц - опять тишина. Обновил Bios - ни фига. Может есть у кого соображения? Процессоры исправны и проверенны. |
| Alexasha 28/10/2011 12:52 |
Мосты тоже? БП, память, что ещё воткнуто, всё исправно? Пост-кард что говорит? |
| странник2007 28/10/2011 12:53 |
У меня тоже самое... Частота шины 533 МГц плохо поддерживается данной мат.платой. она уверенно работает лишь до 1.7 ггц - поменяй плату и все дела ![]() |
| Alexasha 28/10/2011 12:55 |
| Loser 28/10/2011 12:56 |
Так ведь мама ведь с процессором P4 1500 Мгц работает уверенно и стабильно вот в чём загадка то. А пост - кард это что? |
| Alexasha 28/10/2011 12:58 |
Это - инструмент ремонтника матерей.
С каким процем мать раньше работала, а потом перестала? Что такое БП - тоже не знаешь? |
| Loser 28/10/2011 12:59 |
ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 14:02
Все напряжения БП в норме, БП подменял исправным заведомо. Мать работала с Celeron D 2.9 Ггц. |
| kroz 28/10/2011 16:24 |
Обновил - это как? обНУЛил или перешил? |
| Loser 28/10/2011 16:28 |
Конечно перешил. |
| dima644 29/10/2011 20:47 |
http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ru-ru&model=P4GE-MX&product=1
Это лист поддержки процов этой матери. В ней НЕТ Р4-1500 и Цила 1,8(1,7) Процы поддерживаются нортвуд и прескотт(виллимэйт - нет). С вашими процами возможен старт, но работа нет (VRM не позволит). А кондеры возле проца надо менять ВСЕ сразу, а не только вздутые(хотя не мешает их проверить). Проще поменять(все равно ведь выпаял) |
