БП FSP SPI-550 | |
| Mr.Rabido 31/10/2011 07:25 |
Запускается, работает 3 -5 сек. ...выключается и заводится снова.
Напряжения 3.3, 5, 12 и PSON (зеленый провод) 5.04В, все есть. Пытался запускать как с нагрузкой так и без оной... БП не меняет свои свойства
С виду все ок, конденсаторы проверил... Всебы ничего но тут микруха PS223 и мелкий супер WT7518D. Есть какие нибудь предложения что это за зверь? |
| Mr.Rabido 31/10/2011 08:41 |
Заменил одну оптопару, и он стал работать... та что в ос стоит.
Но есть два глюка, чтото свистит на высокой частоте в дежурке и на выходе 12В висят 0.3В Когда включаю свист пропадает, напряжения все в норме, оч стабильно все. Я в недоумении ... |
| TE 31/10/2011 17:07 |
Проверь всю дежурку посмотри форму выходного напряжения +5SB при подаче 220В и при включении блока. |
