схема видеокарты | |
| shmonder 01/12/2011 11:19 |
При установке видеокарты GIGABYTE GV-AR64D REV 1.1 оторвались конденсаторы,помогите со схемой,пожалуйста! |
| IIK 01/12/2011 11:54 |
А они там были? Если да, то ставь такого же рамера. Ориентировочно 0.1мкф. |
| shmonder 01/12/2011 11:59 |
Да, они там были я их все собрал,но из них только один можно ставить наверняка,он по размеру больше,а остальные по размеру равные и без обозначений. |
| JohnK 01/12/2011 16:17 |
shmonder, Это же как надо было устанавливать, чтоб кондюки пооторвать. Если ты из все собрал, так впаивай их предварительно примерив, остатки та припоя не расплавил же. |
| Sseries 01/12/2011 18:04 |
Посмотреть бы на аналогичном девайсе, выпаять рядом стоящии кондюки маленькие которые похожые на сломанные и померять их , ну и пробовать методом тыка и ошибок ![]() |
| shmonder 01/12/2011 21:20 |
Ok! |
| Morlock 06/12/2011 02:33 |
Это проходные "шинные" конденсаторы. Как правило номинал 0,1мкФ. |
| gonzo 06/12/2011 12:00 |
Gamov, извините, в каком смысле "проходные"? |
| Morlock 07/12/2011 04:27 |
Через которые идут импульсы. Не на землю то есть. |
| gonzo 07/12/2011 10:14 |
Тогда "разделительные". "Проходные" - это другая история. |
| shmonder 07/12/2011 10:23 |
Огромное спасибо за помощь,вчера все сделал и работает. |
