MB Asus P5K помогите опознать детальку | |||
| kryzhik 06/12/2011 02:02 |
Принесли не рабочую материнку, с выгоревшим элементом.
(smd в корпусе типа SOT23, маркируется N13X). Собственно вопрос: что это за элемент и чем его заменить? Элемент находится возле MOSFETа P0903, который располагается над слотом PCI-E, возле разъема для подключения USB. Там еще рядом находятся три транзистора с обозначение LF и собственно тот, что выгорел, но его обозначение прочитать удалось. Выпаял его, сбросил биос (без сброса биоса выдавала один длинный и три коротких сигнала) и мать завелась, но когда вставляешь в слот POST карту, загорается светодиод, DET_PCI, т.е ругается. Post при этом показывает 00-b2 , пробовал загрузиться с LiveCD с флешки, тогда post FF-F0 Что бы это значило? |
| Morlock 06/12/2011 02:21 |
ТС - а ты все так матери ремонтишь? Или это первая и наверное последняя? |
| kryzhik 06/12/2011 11:12 |
Я не спорю, что знаний и опыта не хватает, поэтому и обратился за помощью.
Решил не описывать все танцы с бубном, но видать зря... Проверял мосфеты, правда не выпаивая, поверял на предмет КЗ по всем всем питающим напряжениям, потом решил включить с выпаянным сгоревшим элементом, чтобы попытаться выяснить, что это такое. Потому как в гугле ничего толком не нашел. |
| Lenchik 06/12/2011 11:22 |
Фотку участка платы надо. |
| kryzhik 06/12/2011 12:17 |
Вот фото участка платы.. |
| Sseries 06/12/2011 18:02 |
A01A , точно такой же стоит выше юга справа около но чюток ниже R27 |
| kryzhik 06/12/2011 18:52 |
Да, спасибо, есть на плате такие же элементы, только на этой плате стоят N13X. Вот бы еще знать что это за зверь и чем его можно заменить? |
| Sseries 06/12/2011 19:57 |
Это аналог такое частенько бывает ,самое простое конечно если бы была точно такая плата или искать на аналогичных платах |
| kryzhik 07/12/2011 09:57 |
Буду искать, сейчас под рукой нет ничего подобного. По результатам отпишусь. |
| Lenchik 07/12/2011 13:04 |
Отпаял от платы N13I. Это мосфет с каналом n типа (открыватся минусом). Диод в ём тоже присутствует.
На что то питание подавал. Возможно на USB. Можно попробовать запаять сток с истоком напрямую. |
| Morlock 07/12/2011 14:17 |
менять можно на полевичёк 7002 |
| kryzhik 07/12/2011 18:29 |
понял, спасибо.
Поищу полевичёк, отпишусь. |
| kryzhik 07/12/2011 19:25 |
Спасибо всем откликнувшимся.
Нашел полевичёк K72, он же вроде как 2N7002. MB запустилась, AlkidLiveCD загрузилась, но нужно проверять еще в нормальных условиях. Ощутимо греется контроллер JMB363, палец долго не удержишь, или это его нормальный режим работы ? Замерить температуру нечем пока. На днях поэкспериментирую еще, потом отпишусь по результатам. |
| Sseries 08/12/2011 04:24 |
Они ощутимо греються я тоже это заметил но видимо это так и должно быть, рабочая температура однако такая |
| kryzhik 09/12/2011 12:57 |
Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Транзистор работает Напряжение на истоке 5.23В, на стоке и затворе по 5.03В.
Собрал комп, установил Windows 7 , - все устройства: IDE, SATA, PCI, USB, PCI-E работают нормально. Думаю тему можно считать закрытой. |
| Morlock 09/12/2011 16:57 |
Маладес.![]() |
