Кто подскажет? | |||||
| john-yug 08/12/2011 12:12 |
Кто подскажет, что это за бяка. Вставляется в тораидальный дроссель на выходе. Обозначение - ТН 2, на плате. Судя по всему термопредохранитель. Или что? Можно ли закоротить, или на что менять? Нарисовано 103, впрочем на фото видно. |
| n max 08/12/2011 12:18 |
а зачем её менять? похож на терморезистор,прозвонить слабо |
| john-yug 08/12/2011 12:35 |
Да в этом и проблема. Не звонится. Горелая по ходу цвет видишь? Дежурка есть а выхода нет.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 13:38 На прозвонке 10 кОм. Если термопред. то не должен вроде так звониться. |
| fishmf 08/12/2011 12:49 |
Терморезистор это. И , скорее всего, он вообще не при делах. Какие-то замеры проводились, кроме наличия дежурки? |
| john-yug 08/12/2011 13:05 |
Детально ещё нет. Вскрыл вчера и в первую очередь грешу на него. 103 - что это? Может 100 Ом поставить и посмотреть? После работы займусь. Пока точно никто не ответил, принимаю новые версии. |
| n max 08/12/2011 13:16 |
103 это 10ком |
| fishmf 08/12/2011 14:37 |
Так какие версии тут могут быть? Угадывать, что поломалось? Пока нет замеров, нет и информации для размышления. И откуда такая уверенность, что виноват тот несчастный терморезистор? Ты бы выходные цепи БП проверил, что ли, для начала ![]() |
| TE 08/12/2011 14:50 |
Терморезистор ставится в схеме управления вентилятором. |
| m.ix 08/12/2011 15:17 |
john-yug, В магазине полно новых БП
сходить купить и поставить, ума много не надо. |
| LESHIY 08/12/2011 18:11 |
m.ix, ![]() |
| m.ix 08/12/2011 20:35 |
LESHIY, ждём твоего возвращения. |
| ketle 08/12/2011 23:14 |
ххХ
хх-значение Х-множитель для твоего случая: 10-значение 3 множитель на конденсаторах и резисторах как смд, так и обычных ну кстати еще и термозащита БП, встречалось и если так, то дело наврятли в нем, что-б он сработал температура в БП за 60 должна быть..., а по фото там ее явно нет |
| Morlock 09/12/2011 16:55 |
Совсем дурак? Или нихрена не понимаешь как БП устроен? Это деталь из схемы управления вентилятором обдува радиаторов. Какое отношение NTC имеет к термопредохранителям? Засунь его обратно в ДГС, а лучше намажь КПТ8 и прижми к обмоткам. Ремонтируй БП, а не куйнёй занимайся. А то с таким подходом окажеться что виноваты провода разного цвета в том, что БП не стартует. ДОБАВЛЕНО 09/12/2011 15:55
Ты из его класса? |
