Видеокарта GV-R587OC-1GD не стартует | |
| ZoidBerg 15/12/2011 01:18 |
Принесли сию видеокарту, сказали уронили.
Не горел светодиод индикации наличия одной из 6ти фаз. Питание идет на всех. Были обнаружены сбитые элементы (конденсаторы, резистор и транзистор) все были успешно восстановлены. Был сбит транзистор логики из-за чего не было индикации фазы.ВСЕ напряжения в наличии, до гп и памяти все доходит.
Теперь видеокарта видит все 6 фаз, но запускаться отказывается. Материнка даже не выдает никаких сигналов. Что, кроме "прожарки" можно тут попробовать? Хотелось бы отремонтировать. |
| Morlock 15/12/2011 03:29 |
Если пятаки були не сбиты, и ты всё правильно припаял, именно то что надо, то ...
А при чём тут прожарка? Ты ещё способ кроме жарить в печках карты знаешь? Вопрос такой - как конкретно себя ведёт карта? Турбина робыть? Не знаю как её надо было уронить чтобы повредилась внутренняя часть чипа. Значит шота сжёг когда её ремонтировал. |
| ZoidBerg 15/12/2011 07:37 |
Вентиляторы крутятся, питание идет, но пост карта не проходит. Похоже просто виснет и идет в ребут. И так по кругу.
Чтото сжег-исключено. Это просто невозможно в той части платы. Почему прожарка? Плата имеет принудительное охлаждение только гп и крепится только к нему в серидине, остальная часть платы гнется как хочет. Конечно мануала я не найду и возможно резистор не того номинала. Приду с работы, посмотрю даташит к микрухе в обвязке которой сбитые. |
| Morlock 16/12/2011 08:33 |
Тебе проще будет найти аналогичную и сравнить номиналы, а затем поставить правильные. По ходу не то всунул. |
| ZoidBerg 17/12/2011 16:07 |
Вот нарыл, sot-23 с маркировкой G28, транзистор. Пока ничего путного в гугле не нашел. В роме пишут, N-канальный полевичок. Искал по маркировкам, ничего не нашел. ![]() |
| TE 17/12/2011 17:48 |
Возможно на роме говорят правду, такую маркировку имеет транзистор QN7002. |
| ZoidBerg 17/12/2011 19:06 |
TE, вот заменил на К72. То же самое. На гпу питание идет, на память тоже. Индикаторы горят. Подбрасывал разные номиналы резисторов от 22кОм до 1 Ома. Оставил 4.7кОм При последнем светится индикатор одной фазы. Сниму видео работы карты, точнее старта.
Сначала начинают раскручиваться вентиляторы, затем несколько раз увеличиваются, то уменьшаются(раз 6) и все. Вот видео старта: http://www.youtube.com/watch?v=BkqraTF645k |
| ZoidBerg 18/12/2011 00:25 |
Узнал я, что оказывается с ней что-то было до падения. Сейчас поставил в комп две видяхи, пост прошел. Первый раз винду прогрузил, второй раз уже вылет - драйвера установились. В общем имеем видеокарту, которая проходит пост только с рабочей. Одна она его не проходит.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 01:30 В безопасном режиме мы видим следующее. В гпу ли проблема? ![]() |
| ZoidBerg 18/12/2011 01:55 |
Вполне закономерно, что питание в порядке. |
| ZoidBerg 18/12/2011 14:42 |
Похоже что-то с кристаллом. Плохой контакт между подложкой или кристаллом или между подложкой платой. ВМЯТИНЫ(!) на радиаторе от DVI порта и снизу от конденсаторов. Ужас.
Получается греть и пытаться.. |
