P4V88 садит дежурку
vova63
18/12/2011 10:05
При подключении БП (заведомо исправный) напряжение на контакте Power on падает до 1 в.
Какие елементы на матери смотреть?
cpu ram video lan -снимал.
TE
18/12/2011 11:48
vova63, дежурное напряжение 5В на фиолетовом проводе разъёма БП, а то о чем ведешь речь "Power on", сигнал включения/выключения блока. После включения матери он будет гораздо меньше даже одного вольта, почти ноль. Поэтому сделанный вывод садит дежурку неправильный. Вместо подобных выводов лучше проверить 5В и описать то, что конкретно происходит с материнской платой. Без этого говорить дальше не имеет смысла.
vova63
18/12/2011 12:58
Что интерестно, ночку постоял и все в норме , но боюсь что не на долго. Похоже на конденсатор гдето в цепи. На данный момент все работает.
Погоняю , Сбило с толку, что при подключении разьема питания напр на зеленом сразу падало до 1в, без включения. про фиолетовый забыл.
При провторении проверю поведение деж 5в .
Morlock
18/12/2011 19:17
Не лезь туда. Отдай специалисту, а то в ТФТ мониторах один упырь отмахнулся от праведных пожеланий и в результате разнёс БП к е*еням.
vova63
18/12/2011 20:31
Н у не все такие умные.
А проблема то в мышке была. При подключенной мыше БП не запускался. Заменил на новую все заработало. К специалисту не понес и не понесу. Учится надо а не совети раздавать.
Morlock
18/12/2011 22:12
рукалицо 100000 раз
vova63
19/12/2011 09:38
Всем спасибо тема закрыта.
gonzo
20/12/2011 13:35
Ей-Богу, как в анекдоте про чукчу: " Пришла геолога, выпила всю водку, съела все мясо, перетра#ала всю семью и ушла. И зачем геолога приходила? Так и не сказала....недовольство, огорчение "
