ИБП powermust 600 | |||
| sergei51 25/12/2011 09:11 |
Добрый день.Такая проблема, при отключении сети ИБП гаснет. Хотел проверить АКУ, но не смог снять крышку.Подскажите как снять и не сломать крышку.Заранее благодарен. |
| TE 25/12/2011 11:45 |
sergei51, отвёрткой четыре винта открутить не пробовали? |
| sergei51 25/12/2011 14:30 |
Естественно 4 винта открутил,но крышку снять не могу. Её что то удерживает в нижней части БП. Отверткой боюсь придавить,сломаю корпус.Второй вопрос, может ли работать БП с нерабочим АКУ без последствий? Заранее благодарен. |
| gonzo 25/12/2011 15:37 |
Да, но смысл его теряется, + если акк раздуется и лопнет, то электролит много накакает, и потом...ну, "подвиги Геракла" ![]() |
| TE 25/12/2011 15:51 |
Так писать надо об этом.
Снизу есть защелки между нижней крышкой и передней. С погибшим аккумулятором работать не будет. |
| sergei51 24/03/2012 09:38 |
Добрый день.Такая проблема, при включении ибп в сеть непрерывный звуковой сигнал, не горит индекатор на передней панели, напряжение в сети норма. По поводу предыдущих вопросов решил положительно, Подскажи; как решить проблему, Заранее благодарен, |
| TE 24/03/2012 10:35 |
Два решения - начать диагностику или отнести в сервисный центр. |
| sergei51 24/03/2012 10:40 |
Если начать с первого-начать диагностику. Какие первые шаги в этом направлении ? |
| TE 24/03/2012 12:19 |
Проверка аккумулятора, преобразователя, зарядного устройства, работу контроллера, реле. |
| sergei51 24/03/2012 14:26 |
Напряжение на акку, 8,8v .Какой должен быть зарядный ток при отсутствии нагрузки? При замере напряжения клемы с акку, отсоединить? Спасибо за помощь, |
| gonzo 24/03/2012 15:03 |
sergei51, вы мастер? что знаете, умеете? в Гугле забанили? судя по вопросам, или ребенок, или клиент. прямой путь в СЦ, там помогут. |
| sergei51 24/03/2012 15:16 |
Да я не мастер, но я "стараюсь".Что то и мне удается сделать.Если есть желание подсказать плиз. Но в любом случае , спасибо за внимание. |
| gonzo 24/03/2012 15:59 |
sergei51, тогда рекомендую читать наш форум (тщательно! здесь много умных людей обсуждали проблемы, схожие с вашими), и перечитайте Правила, как надо объяснять проблему. 70% успеха, - это правильно заданый вопрос! А про УПС, то скорее всего надо проверить акк, они "сердце" этих устройств. И ТЕ вам уже это, и другое, пояснил выше. |
| HardRom 24/03/2012 21:18 |
| vova10071986 05/04/2014 20:46 |
Аналогичная ситуация ! Была очень плохая погода и свет вырубило по всей улице. И бесперебойник потух, при включении в сеть просто пишит и все на кнопку включения никак не риагирует, на клемах 9.5В. Если автор темы решил проблему прошу поделится опытом. ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 22:05 окрыл все 6 банок акамулятора. Внем должен быть електролит же ДА?? С него только какието камушки))) выпадают(((( |
| pirania 09/04/2014 19:54 |
Спасибо за схему. УПС исправен. Батарею на замену. Но это может быть экономически невыгодно. Новый УПС такого же класса в сборе с новой батареей может быть тока немного дороже. Электролита в батарее быть не должно- она гелевая и уже совершенно высохла. Про добавления дистиллированной воды и химикатов- на охотника и пользы этого мало. |
