БП FSP350-60, вышел изстроя после переключения на 110В
orsha87
27/12/2011 20:22
Добрый день.
Блок питания на 350В FSP китай переключили в положение 110В, взорвалось 2 стабилитрона(на плате Z1 и Z2, на них сверху ещё обета термоусадка) подскажите что можно вместо них сюда поставить?? или просто перемычку можно???
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 19:24
как видно на картинке темные пятна под стабилитроном, один стоит в чехле, другой я оголил и положил возле черного провода
Stajor
27/12/2011 20:52
orsha87 писал:
Конечно можно!!! Ты только переключатель назад не возвращай.
orsha87
27/12/2011 21:22
Stajor писал:
orsha87 писал:
кто ещё согласен с этим???
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 20:31
сейчас попробую рискнуть отпишусь 5 мин
Stajor
27/12/2011 21:37
ОПОМНИСЬ ! ! ! ТЫ НА ДОРОЖКИ СМОТРЕЛ ХОТЬ ? ! ИЛИ УМА ВООБЩЕЕ НЕТ
TE
27/12/2011 21:39
Надеюсь предохранитель поставил, лучше надо было лампочку, а то обесточишь весь дом.
Stajor
27/12/2011 21:41
Бедный ,,диот, такой наивный, был
orsha87
27/12/2011 21:44
Stajor писал:
по поводу дорожек они целые, лучше скажы что сделать, если конечно знаешь. А шутить так не надо!
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 20:45
только хотел включить)))
Stajor
27/12/2011 21:46
Ты вроде мастер на все руки и на форуме 5-й год, а что делаешь вообще не понимаешь. Такие долго не живут.
orsha87
27/12/2011 21:47
Я думаю это часто встречающийся случай, когда дома у людей компьютер не включается они начинают все щелкать, ну и тут сказали как щелкнула чуть в штаны не наложила.(2 хлопка как 2 питарды на новый год)
Stajor
27/12/2011 21:50
Ты хоть понял что только что чуть не случилось. Ты выпрямитель замкнул накоротко и без колебаний вставил бы в розетку.
А с людей спрос маленький, это ты "Мастер"
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 22:55
orsha87 писал:
Если бы не они, то стирать бы им штаны - не отстирать.
orsha87
27/12/2011 21:59
а что мне тогда сделать??
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 21:02
может просто в разрыве оставить их?? поставить 230В на блоке и искать что ещё выгарело??
Stajor
27/12/2011 22:02
Щас валидола на капаю, грамм 15, водкой отлакирую и раскажу.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 23:03
посттравматический синдром мать его...
orsha87
27/12/2011 22:06
буду очень благодарен у меня таких 2 блока есть с такойже проблемой
Stajor
27/12/2011 22:10
А если не ставить на 230 то ничего не найдёшь?
orsha87
27/12/2011 22:16
обмотка походу на трансфоррматоре погарела 1ом всего на нём((((
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 21:20
Stajor писал:
походу блок можно на детали только.....
подскажи вообще что требовалось от меня, в таких случаях??
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 21:22
Stajor писал:
если не ставить на 230 не то место схемы пойдет ток
Stajor
27/12/2011 22:27
А ты хочешь дать ток и посмотреть откуда дым пойдёт? Интересный подход к ремонту, надо бы запомнить, а лучше записать.
orsha87
27/12/2011 22:36
если не сложно подскажи что сделать я попробую! пожалуйста.
южный
27/12/2011 22:48
orsha87 писал:
Изучить схемотехнику этих БП и не писать далее сей бред.
serega-64
27/12/2011 22:51
orsha87 писал:
А сколь должно быть? Вы щас тута всем колхозом,чувствую, наремонтите.Кого в больничку,кого в реанимацию. смех
orsha87, Ставь на 230,проверь из деталей что цело,замени сгоревшие,восстанови все поврежденные дорожки,вкл. в разрыв сети лампу ватт на 60 и пробуй.
Ликбез вам тут никто проводить не будет,раздел тематический,читайте правила.С вопросами принципа работы и пр. сюды http://monitor.espec.ws/section14/ .
Morlock
28/12/2011 00:11
serega-64 писал:
orsha87 писал:
Полностью согласен и заочное спасибо, ибо щас бы сам ответил и без мата не обошлось бы. рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 23:13
Stajor писал:
Да какой он мастер? Ты что - оно плять вместо варистора перемычку собралось всунуть, а ты о каком-то мастерстве упоминаешь.
Руки нахрен поотрубать и запереть в дурке на 20 лет.
Stajor
28/12/2011 19:27
для Gamovа
Gamov писал:
Stajor писал:
Не люблю оправдываться, но видимо придётся.
По поводу "мастер на все руки" - см. профиль топикстартера, да и слово "мастер" звучит исключительно в контексте, а не самостоятельно. В седующем посте я действительно употребил слово "мастер" приминительно к нему, но выглядело это так: "Мастер" (в кавычках и с большой буквы).
А вообще я тебя понимаю. Сам хотел облажить матюками, но решил таки пошутить. А у него с юмором туго оказалось. И у каждого второго топикстартера последнее время ни чуства юмора ни соображалки, а это о чём-то да говорит. Превратили форум не пойми во что, только домохозяйки не пишут (пишут, но редко и внутрь не лезут).
orsha87
29/12/2011 19:23
Morelock писал:
serega-64 писал:
orsha87 писал:
Stajor писал:
я просто не натаком уровне знаю как вы, блоки обычно поменяю кондеры которые надулись и все. что визульно видно. ну диоды проверю чтоб не погарели. А глубже не лезу, т.к. сам понимаю надо много знаний, опыта и времени... Этот блок глаза мозолил, поковыряю после нового года. потом отпишусь.
