БП FSP MP-300W P4 | |||||
| syava8 05/01/2012 13:20 |
ШИМ 3528 20 ног
БП исправно служил года 4, потом появились симптомы: при включении сразу выключался (от 1 до примерно 5 секунд), потом мог пройти биос и уже выключался при начале загрузки windows. После нескольких попыток комп загружался и мог нормально работать, но иногда мгновенно вырубался при возрастании нагрузки (программа s&m 1.9.1 один раз сразу же при нажатии на "Начать тест"). Игрушки иногда приводили к мгновенному выключению. Замена БП на noname выличила, выше названные симптомы, но хочется выличить FSP пока не сдох восстановленный noname. Вскрытие показало визуально нормально электролиты не потекли не вздулись 1. Есть ли типичная неисправность у этого БП - потеря мощности |
| TE 05/01/2012 13:35 |
Невздутые конденсаторы не означают, что они хорошие. Лучше обратится в сервис, если правильно понял, приборов у тебя нет. |
| Morlock 05/01/2012 14:02 |
Да это типовуха - там подшипники надо менять через 10000км. Так что меняй шары и поехали. |
| syava8 05/01/2012 19:32 |
Сервис не устраивает ценой вопроса - ремонт по цене БП. Из приборов мультиметр. Есть время и желание починить. |
| TE 05/01/2012 20:19 |
Купите ещё осциллограф, изучите первые 54 страницы книги Д.П. Кучерова "Источники питания ПК и переферии" и вперёд. |
| MGarry 06/01/2012 00:18 |
Ни разу осцил в ремонте бп не помог. (не пригодился) А уже несколько сотен...
Вот с\esr-метр другое дело. ДОБАВЛЕНО 06/01/2012 01:20 Книгу эту я тоже кстати не читал... |
| Morlock 06/01/2012 03:58 |
Если это действительно свой БП и есть желание отремонтировать, то тогда стоит прислушаться к моим, да и не только советам. В принципе если БП включается и работает на небольшую нагрузку, значит у него не сифилис, а просто насморк. Сие лечится очень просто. Как говаривал наш автор - падение мощности... Это обусловлено тем, что накопительные элементы не в состоянии исполнять свою службу. Т.е. конденсаторы не обязательно дует чтобы они потеряли свои свойства. Необходимо заменить все мелкие разделительные конденсаторы в первичке БП, и обязательно заменить конденсаторы по трём ключевым линиям:12в (особенно), 5в и 3,3в. При этом не забыть заменить емкостя по дежурке. Грубо говоря - пересыпать БП. После чего, все исследованные и заменённые конденсаторы следует (со стороны печати) зашунтировать смд конденсаторами 0,1-0,22мкФ типоразмером 1206. После чего просмотреть всю печатную плату со стороны монтажа, на предмет непропаев. При нахождении оных - незамедлительно устранить недочёты.
Открутить, разобрать и смазать кулер силиконовой смазкой (никаких сраных солидолов - только жидкая силиконовая смазка). Не весь, а втулку.
После чего собрать и радоваться, что имеем новый БП. Удачи. P.S. всё это я рассказал принимая во внимание, что человек последующий моим советам имеет опыт размахивания паяльником и разбрызгивания флюса. ДОБАВЛЕНО 06/01/2012 03:06 И ещё одно: недавно кум принёс мне свой китайско-китайский БП аж на 500 заявленных ватт. Их там было от силы 300. Так вот - тоже не держал нагрузку. Но там причина была в том, что изначально APFC был с херовой ёмкостью аж в целых 22мкФ х 400в. Коих там и небыло. А две ёмкости входые были по целых 330мкФ х 200в. После замены 22мкФ на 220 и удаление прокажённых 330мкФ с соответствующей заменой оных на 2х680мкФ, сей девайс начал выдавать на гора заявленную мощность, а может и больше. Я не проверял. Но 4 ядра в разгоне вкупе с мощной видеокартой и кучей всякоразных винто-сидюков - держит даже не теплея. К чему это я.... смотри входные ёмкости - должно быть не менее 470uFx200v. Если стоит меньше - надыть возвеличить ихний статус до хотя-бы 470. Сиречь заменить нах на нормальные. |
| syava8 14/01/2012 14:40 |
Тупо поменял все электролиты, вздулось 3 штуки. Входных ёмкостей на 470 мкф не нашёл, поставил на 820 мкф х 200 в, еле влезли собаки (пришлось перепаять керамические конденсаторы на сторону печати). Возник вопрос как толго протянет термистор? Пока полёт нормальный. Наверно тему можно закрывать. |
| TE 14/01/2012 15:25 |
syava8, откуда взялись вспухшие конденсаторы, которых в первом посте ещё не было?
После замены на 820мкФ, напряжение на каждом надо было проверить, возможен большой разброс. Слишком дорого так ремонтировать, замена только двух этих электролитов тянет долларов на 6. |
| Morlock 14/01/2012 16:41 |
820мкФ ИМХО лишнее. Там и 680 за глаза.
ТЕ - так он же выравнивающую цепочку не удалял - должно всё ровно быть ![]() |
| gonzo 14/01/2012 16:55 |
Что было под рукой из разбора - то и поставил, я так думаю. А резюки не трогал, как и сказал Morelock |
| Morlock 14/01/2012 16:58 |
Главное что всё получилось. ![]() |
| syava8 14/01/2012 22:45 |
Вспухшие прятались в глубине проводов и за электролитами 3300х16 поэтому и не заметил. По поводу 820: как оказалось проблемно купить на 680 в нашем городишке милионнике. Всего обошлось в 400 рублей хотя могло в 250. Всем спасибо за помощь. |
| Morlock 14/01/2012 23:42 |
Да не за что. ![]() |
