rx tx на hdd sata samsung для терминала | |
| beber 10/01/2012 14:58 |
подскажите распиновку rx tx на hdd sata samsung для терминала (hd502hj)
пасибо! |
| PeterS 10/01/2012 21:31 |
3,5 inch Samsung SATA hdd:
[''''''''PWR'''''''''] ['''SATA'''] [ : : : | ] RX / TX 2,5 inch Samsung SATA hdd: [''''''''PWR'''''''''] ['''SATA'''] [ TX RX X X ] Скорость соединения терминала Samsung Marvell chip: Bits per second - 57600 Data bits - 8 Parity - None Stop Bits - 1 Flow Control - Hardware Скорость соединения терминала Samsung Samsung chip: Bits per second - 38400 Data bits - 8 Parity - None Stop Bits - 1 Flow Control - Hardware |
| HardRom 11/01/2012 14:43 |
Что с жестким? Шпиндель вращается? |
| ur3cag 08/04/2013 11:17 |
HDD SAMSUNG HD320KJ
непонятки с терминалом, варинт 2- пусто, варинт 1 - не подходит по предложеному 3,5 inch Samsung SATA hdd: [''''''''PWR'''''''''] ['''SATA'''] [ : : : | ] RX / TX ![]() |
| igor.phoenix 08/04/2013 11:54 |
Причём тут терминал? Вас интересует распиновка разъёма питания или разъёма данных? |
| gonzo 08/04/2013 12:18 |
ur3cag, все правильно на рисунке. Меняйте контакты местами, подбирайте скорость терминала по типу проца. |
| Michael666 08/04/2013 13:07 |
57600 скорость выстави . |
