Palit 9600GT нет изображения
lozy
17/01/2012 16:50
Здравствуйте, В общем такая проблема. Есть видюха Palit 9600GT
работа (были заскоки загружалась без драйверов но перезагрузка компа помогала) в один прекрасный момент комп работал сам перезагрузился и при загрузке черный экрна. Проверил на другом кампе такая же история нет изображения кулер крутиться на 100%. В интернете нашел что возможно нужно греть. Но перед тем убедиться надо что GPU рабочий надо проверить сопротивление и напряжение. Но не знаю как мультиметр есть но где мерят не знаю. И вообще в правильном направлении я мыслю в обнаружении проблема.
Заранее Спасибо
работоспособность гпу тестером не проверить,а вто питания померить не помешает
lozy
17/01/2012 17:07
ну я читал что можно промерять на DVI RGB сопротивление и должно быть ~75Ом, только я насколько понимаю это общие сопротивление. А где мерят питание?
на кандёрах стоящих на видюхе,а на выходах дви и ргб сопротивление 75 ом будет и в исправной и в неисправной видюхе можещь мне поверить,да и гпу надо чем-то умным греть не на газу-боятся они перегрева очень,а лучше перекатать
lozy
17/01/2012 17:54
Ну я собирался греть строительным феном, только вот не уверен что это гпу отошел так как перегрева не было температура была обычно 71+
TE
17/01/2012 18:14
Грей, не получится, выкинешь.
lozy
17/01/2012 18:29
Я еще читал что нужен какой то флюс лить при прогреве под гпу какой какой именно нужен?
П.С вычитал что может биос полетел может такое быть?
TE
17/01/2012 19:38
lozy, а стоит ли этим самому заниматься? Диагностику провести не можешь, поэтому однозначного определения неисправности не будет, потратишся на приобретение флюса, а результат может оказатся нулевым. Греть феном тоже не есть гут, нет контроля скорости нагрева и контроля температуры, нагрев неоднородный, можно сдуть конденсаторы с чипа.
lozy
17/01/2012 19:46
а что с ней делать? ремонт в сц не актуален. И просто самому интересно разобрать) как проводить диагностику, и тд....
Sseries
17/01/2012 19:56
lozy не заморачивайся заливай под чип спиртоканифоль да и грей феном ( выбора всеравно нет у тебя ) с расстояния сантиметров 5 , а там видно будет или ,или подмигивание
lozy
17/01/2012 20:06
хорошо, вопрос нету каких то faq по диагностике видеокарт?
Иваныч55
17/01/2012 22:06
lozy, если говорить о ремонте видеокарт вообще, то самоучитель на rom.by - один из лучших. Что касается данной конкретной видеокарты, то ключевое слово в её названии - GeForce, которое ты пропустил. Т.е. ей присущи проблемы всех нвидиевских чипов, а именно: отвал кристалла от подложки. Диагностируется отвал прогревом в течение примерно 30 - 60 секунд при температуре чуть ниже температуры плавления припоя. Я грею феном паяльной станции (Lukey 852D+) 30 секунд, температуру ставлю 300 попугаев. Примерно месяц назад делал точно такую же карточку с такой же проблемой. После прогрева карта заработала и была выдана клиенту вместе с советом готовиться к покупке новой. Отработала три недели.
TE
17/01/2012 22:56
Иваныч55, месяц назад я писал, что попалась карточка, которую грел 11 месяцев назад, снова прогрел. После повторного прогрева отработала уже чуть больше месяца. Morelock, писал о 1,5 годах.
MGarry
18/01/2012 00:02
Я тоже писал про 1,5 года. Грел в мае 2010 и почему-то до сих пор работает. гы-гы
Иваныч55
18/01/2012 00:12
TE, я видеокартами практически не занимаюсь, поэтому статистики маловато. А вот по чипсетам, десктопным и ноутбучным, моя статистика - от месяца до трёх.
Morlock
18/01/2012 01:18
Прогреть по термопрофилю "бессвинец - большой чипсет" и забыть как дурной сон.
И пожалуйста не надо говорить что ничего не понятно из написанного. Если непонятно, то не надо ничё трогать.
