[РЕШЕНО]Foxconn 945P7AE при запуске Windows пропадает видео. | |||||||
alex2290 30/01/2012 19:25 |
Добрый вечер форум чане. Друг позвал меня для формата компа. После формата появилась такая проблема.
Состав; Foxconn 945P7AE. Ram; Twin most PC2-5300 1GB DDR2 Блок питание LC-8320BTX 285W. Видео карта PX 7200GS Winfast 256 mb. А теперь сама проблема. Включаешь комп на мониторе появляются надписи, можно зайти в настройки биос. Также можно переустанавливать Windows. На экране появляется слово Windows идет загрузка и монитор вырубается пишет проверти кабель. Как будто отсоединили кабель. Потом идет перезагрузка и опять тоже самое. Ram,блок питания и видео карту менял. HDD тоже для проверки заменил. Вот такая вот проблема. |
gonzo 30/01/2012 19:39 |
alex2290, в названии темы надо заменить "материнка" на "945P7AE", так правильно.
По теме: обычно так бывает, когда в связке видео-БП что-то глючит, замените ПАРУ на 100% рабочую (связано с переходом в графический режим видео, возрастает нагрузка по току потребления). |
alex2290 30/01/2012 20:03 |
gonzo, так понимаете в чем дело я этот блок питания ставил на свой комп. Мой комп запустился. Со своего рабочего я поставил на этот комп, картинка тоже самая. Я на своем компе недавно играл Call of Dute MW 3. Но свою видео карту я поставил на этот комп. На мониторе загорелась лампочка запуска но информачий не было. У меня стоит Nvidia Geforce 1gb 256 bit. Вполне возможно он не потянул. |
TE 30/01/2012 20:45 |
Действительно ли появляется надпись проверте кабель или что-то другое? Внимательно посмотри на экран. Если первое, то в этот режим монитор входит только при отключении кабеля и появлению сигнала высокого уровня на соответствующем порту процессора монитора. В этом случае компьютер не причём.
Блок питания так не проверяется, только на заведомо исправный. При отсутствии такого, снять крышку и на конденсаторы хоть посмотреть. |
alex2290 30/01/2012 20:59 |
Блок питания разбирал беременных конденсаторов не было. Да уважаемый именно так, монитор пишет проверти кабель. Проверял на двух мониторах. У друга стоит LG LCD монитор, а у меня трубка LG монитор. Мой 100% рабочий. |
TE 30/01/2012 21:53 |
5-й контакт раззъёма D-SUB на видеокарте компютера глухо сидит на земле. Эта земля по интерфейсному кабелю поступает на один из портов процессора монитора. По этой линии монитор контролирует подключение кабеля и табличка "Проверте кабель" появится при отсутствии земли на соответствующем порту процессора. При отсутвии сигналов видеокарты ЖК мониторы на какое-то время выбрасывают табличку "Нет сигнала" или рисунок разъёма. |
alex2290 30/01/2012 22:17 |
и что теперь отсоединить этот разъем. что можно сделать? Я еще забыл вам сказать что если запустить винду через Безопасный режим. Рабочий стол открывает, а если поменять разрешение экрана на 1024*768 монитор сразу тухнет и пишет проверти кабель. Я так понял надо пропаять D-SUB. |
TE 30/01/2012 22:35 |
Не надо паять, там всё запаяно хорошо. Видимо мне доказать не удастся, сделай фотографию таблички, которая появится при смене разрешения. |
alex2290 30/01/2012 23:02 |
фото я сделаю попытаюсь даже видео поставить. |
alex2290 30/01/2012 23:39 |
вот
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 00:45 это второе |
AndrushaP 31/01/2012 08:44 |
В безопасно режиме установить правильный драйвер монитора, и/или сменить разрешение 60-75Герц (поддерживаемый режим), переустановить драйвер и будет счастье... ![]() |
VladCE 31/01/2012 11:04 |
Вполне возможно. А этот твой Nvidia GeForce не требует дополнительного подключения питания? Типа как от флоппика? Подключил? Контакт хороший? |
TE 31/01/2012 11:28 |
Чудеса конечно, но чудес не бывает. Процессор монитора проверяет уровень напряжения на выводе ST-IN. Если на нём логическая единица, то процессор выдает команду БП на включение монитора и видеопроцессору монитора о выводе таблички "проверте кабель". Если на выводе ST-IN ноль, то процессор включит монитор только при наличии синхроимпульсов, а при их отсутствии переведет монитор в спящий режим - моргающий светодиод. Не думаю, что программа работы процессора монитора предусматривает перевод в режим собственного теста какой-либо командой компьютера по шине I2C. Нужды в этом нет. А как тогда будет проходить детектирование подключения кабеля, если как в этом случае можно дурачить юзера? Подключив монитор к видеокарте, даже не установленной в компьютер, монитор таблички не выдаст. Но табличка в данном случае выводится. Значит надо тщательно проверить разъём видеокарты. |
alex2290 31/01/2012 12:24 |
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 13:24
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 13:25 Вечерком протру спиртом контакты видео карты может уже где-то что-то окислилось. |
VladCE 31/01/2012 12:36 |
Не протирать надо, а мерить на разъеме напряжения. Вполне могут проседать при попытке переключения в бОльшие разрешения и частоту (я так понимаю, именно в этот момент он и виснет, и перезагружается даже). Разрешение и частоту для отладки надо установить самые тупые, чем меньше, тем лучше (т. н. DOS mode). Может, и контакты разъема подогнуть, они там часто ненадежные. |
gonzo 31/01/2012 14:03 |
alex2290, Судя по монитору в видео, вы используете D-SUB выход, а если подключить через DVI на TFT-монитор, что будет? Займите у друга на время. |
alex2290 31/01/2012 16:10 |
у меня есть переходник DVI на VGA. У друга на мониторе только VGA.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 17:36 В безопасном режиме я меня качество цветопередачи,частоту монитора, ставил самое маленькое разрешение экрана. Все равно монитор уходит в дежурку. |
gonzo 31/01/2012 16:42 |
Смысл в проверке видео через другой выход на монитор другого типа. |
alex2290 31/01/2012 17:02 |
Я понял просто нет такого монитора. |
VladCE 01/02/2012 12:25 |
Надпись на самом деле - "проверьте кабель, НЕТ СИГНАЛА" (CAPS LOCK мой). Т. е. это не кабель, а видеокарта эта зависает при попытке увеличить разрешение, глючная, по-видимому. А что, если другую поставить? Кстати, какая у нее шина, PCI-E или AGP? Можно и PCI попробовать, если найдешь еще, в целях отладки... Кстати, что это за "найден СD-ROM" выскакивает? Так и надо?! ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 02:27
Кстати, 285 W - это слишком мало для современных видеокарт. Именно так она и должна себя вести (зависать) при нехватке питания. Попробуй поставить 500W БП (или видеокарту поскромней-постарей). |
gonzo 01/02/2012 13:26 |
Если товарищ этого не сделал, то смысл ходить по кругу? Для закрепления пройденного? ![]() |
alex2290 01/02/2012 21:17 |
У меня 400W непотянул. Попробую еще раз. Сниму со своего блок питания. Установим обычную винду, посмотрим что будет. |
alex2290 02/02/2012 12:23 |
Взял у друга видео карту фирмы Asus. Модель не могу сказать, в свойствах забыл посмотреть. Комп запустился. Видео карта которую я взял конечно на 70% не работает. Проблемы с графикой. Видимо проц отвалился. Но фак что запустился. У друга в комп магазине возьму одну новую. Думую взять что не будь послабее например 128 или 256. Если еще такая будет. Блок питания нагружать не будем. |
gonzo 02/02/2012 12:30 |
alex2290, если проц отваливается, то на клеёк его надо посадить, или скотчиком примотать, а то как же в игрухи играть? На 70%, что-ли?! ![]() |
VladCE 02/02/2012 13:52 |
Про шину ты не ответил, а на ней вполне может гулять напряжение, т. е. глючная мама может быть. |
alex2290 02/02/2012 18:13 |
alex2290 03/02/2012 19:35 |
Сегодня купил у друга б/у видео карту Gigabyte. Все заработало. Спасибо всем кто помогал и смеялся. |
gonzo 03/02/2012 23:07 |
Похоже, пинок был в нужном направлении ![]() ![]() |
alex2290 04/02/2012 07:28 |
Да не кто не обижался. |
