Кулер на материнской плате не крутится, Сигнал на монитор не | |
| DIVERELDAR 15/02/2012 03:13 |
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, советом. Компьютер белой сборки Fujitsu-Siemens SCALEO P - Athlon 64 3500+ 2.2 GHz был куплен в январе 2007 года. Операционная система Windows XP SP3 Материнская плата ASUS M2R-FVM Блок питания DPS-350AB -4A, Delta Electronics Inc. (подробнее в приложении) или же по ссылке http://www.delta.com.tw/product/ps/sps/desktop/download/pdf/DPS-350AB-4.pdf С недавнего времени начались проблемы. 1) В период последних двух лет примерно дважды в месяц компьютер внезапно перезагружался во время работы 2) Компьютер включался, на экран не поступало изображение. После нескольких повторных включений, всё работало 3) В последний раз компьютер упорно отказывался включаться. Снял крышку, посмотрел, проверил кнопку пуска, блок питания. Компьютер стал включаться. Но после включения компьютера долгожданного стартового писка нет. Кулер на материнской плате не крутится (чёрный, прямо посреди фотографии). Сигнал на монитор не выходит. При этом блок питания работает, кулер блока питания крутится, дисковод, харды, кулер при хардах и USB-порты работают. Зелёная лампочка на материнской плате горит. Дополнительно к белой сборке около 2 лет назад был добавлен хард на 1500 Гб и спутниковый тюнер. Другого дополнительного оборудования не имеется. Компьютер не перегревался. Запаха гари нет. Настройки BIOSa обнулил. Батарейку вынул, подождал пару минут, вставил обратно. Батарейка новая. Объясните, пожалуйста, с чего нужно начать? В чём может быть проблема с моим компьютером. В интернете похожих тем много. Если собрать все советы по-одному, то такое впечатление, что всё может не работать сразу. Если сам не смогу разобраться, отнесу в сервисный центр. Но хотелось бы разобраться самому. Заранее благодарю всех, кто отзовётся. ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 04:25 На компьютере установлена видеокарта Radeon X1600 PRO 256 Mb VRAM, 512 MB HM V/D/VO |
| m.ix 15/02/2012 04:42 |
======= С этой правильной твоей мышли отнесу в сервисный центр. |
| Sergej 15/02/2012 11:36 |
DIVERELDAR, если нет опыта ремонта железа (с заменой BGA), тяни в сервис и не парься.
Как вариант - замени БП - раз в несколько лет желательно, попробуй включить, оставив на материнке только проц, одну память и графику, если не стартанёт до BIOS, подкинь другую графику, потом замена материнки |
| IIK 15/02/2012 12:29 |
Если кулер не работал, то может процессор того. |
| DIVERELDAR 15/02/2012 15:14 |
Ясно, наверное, придётся в сервис |
