Foxconn 945P7AD-8KS2H не стартует | |||
| Алексей 16/02/2012 15:43 |
IT8718F-S
Socket 775 SL8FV SL8FX Пришла с тремя вспученными кондёрами 6,3v x 3300 mf. после замены при включении гаснет светодиод D47, вентиляторы работают и тишина. Спикер молчит. Нажимаю reset, скорость вентиляторов меняется и опять ничего. Известно, что мальчонка при включенной материнке вставлял ОЗУ. Планку видел, на ней два подгоревших контакта (тёмные отслоенные от платы) Но вот беда, посмотреть какие именно не успел, планка выкинулась в мусор.
http://pinouts.ru/all/dimm_ddr2.shtml распиновка ОЗУ. Напряжение на ней 1,6v. Проц пробовал другой, заведомо исправный. Мож глупый вопрос ляпну.... На м-ме bios должно быть питание с батарейки? Что-то я его не найду... И при включенной матери тоже... Какое должно быть? |
| JohnK 16/02/2012 16:59 |
Алексей, Мать лежит перед тобой. Я это к чему, не все помнят что там за светодиод D47.Битание батарейки наверняка уходит под ЮГ или под мультик. Огласи все питания на матери. Ремонт нужно начинать с подключения исправного тестового БП. И особенно питание памяти, терминации памяти, питание севера. ИМХО если питальники в порядке, то Севернику кирдык. А вот проц менять не стоит, его еще у Интела надо умудриться спалить. |
| TE 16/02/2012 17:01 |
Убито питание памяти. Внимательно просмотреть слоты памяти на предмет загнутых, выгоревших контактов.
На микросхему питание идет 3,3В от стабилизатора, а батарейка питает CMOS в южном мосту. |
| Алексей 20/02/2012 08:31 |
Батарейку поставил новую, мать запускается но с трудом....
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 09:35 хрень какая то ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 09:39 Три дня назад поставил новую |
| JohnK 20/02/2012 13:59 |
Алексей, Извини конечно меня, но ты посты с советами читаешь? Если нет, тогда зачем тему создавал? |
| Алексей 21/02/2012 09:04 |
JohnK, как раз больше читаю, чем пишу. Взялся за мать заменил батарейку, она, сука, запустилась |
| JohnK 16/04/2012 05:07 |
kapuhino, Прежде, чем постить, нужно читать правила форума и раздела в частности!
За игнорирование правил, устное предупреждение.
| Lenchik 16/04/2012 07:17 |
Если память DDR2 то питание должно быть 1.8v или больше. Напряжение питания написано на слоте памяти, недалеко от перемычки.
Два ламеля выгорают когда память втыкают другой стороной. Наклонно она лезет. В этом случае ламели земли очень "удачно" замыкают питание. Ищите неисправность в стабилизаторе питания памяти. |
