ASUS K8N-VM не работают USB и чёрный экран при PCI-E
Everestar
21/02/2012 00:07
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, в каком направлении начать поиск неисправностей. ASUS K8N-VM нормально грузится, POST проходит вроде бы нормально (последние коды 00-AA), 1 короткий сигнал при POST, батарейку CR2032 поставил новую, BIOS установлен "по умолчанию". Не видит USB устройств, при загрузке с видеокартой PCI-E Gigabyte (видеокарта рабочая) - чёрный экран, но POST проходит нормально, с PCI-E Sapphire - изображение выводит, от встроенной - тоже всё нормально. Модели видеокарт,если нужно, укажу
MGarry
21/02/2012 00:46
Укажи лучше чипсет nforce, geforce там стоит или нет .
Everestar
21/02/2012 00:52
Чипсет nVidia GeForce 6100 + nForce 410 MCP
MGarry
21/02/2012 18:07
mcp.... Ничего не приходит в голову ?
Loser
21/02/2012 18:39
а блок питания какой?
Everestar
21/02/2012 18:44
4U 300W. На блоке питания проверял напряжения - всё,вроде как, в норме.
