TV выход. | |
| AlexA 28/04/2004 05:53 |
Купил карту FX-5200 с выходом на ТВ.
Картинку настроил нормально, а цвет настроить ни как не могу. Подскажите как быть и что делать? |
| Anonymous 28/04/2004 09:37 |
Там Svideo суть такая! Есть канал яркости и канал цветности! Ты как раз поймал канал яркости ! А канал цветности надо повесить на канал яркости через ёмкость 1000 пик! И всё пойдет можешь конечно поэксперементировать с ёмкостями но я остановился но 1000 пик! Суть такая вот если взять Svideo лицом к себе то левая верхняя по отношению к ключу канал яркости вот ты к нему видимо подпоялся а канал цветности верхний правый ! Вот его через ёмкость и паяй! Вот только когда подключать будешь обязательно всё обесточь и комп и телер! А то пыхнет либо то либо другое(горький опыт)! Потом обязательно напиши пошло или нет! |
| AlexP 28/04/2004 16:23 |
AlexA, почитай здесь |
| Anonymous 28/04/2004 17:19 |
AlexP, Молодец уважаю хорошо поработал! Так держать ну вобщем смысл ясен! |
| tvorcheskiy 28/04/2004 20:58 |
AlexA, У меня такая-же карта. Там в настройках есть либо S video, либо композитный видео выход.Ставь композит и нужную систему цветности. |
| Каприкорнус 29/04/2004 06:17 |
Хочу видяху поменять, как считаешь разница велика FX-5200 или 5600 |
| dima644 29/04/2004 08:08 |
Громадная |
| Каприкорнус 29/04/2004 08:22 |
dima644,
Разница в 600 руб стоит ??? |
| Felix 29/04/2004 10:19 |
Каприкорнус, посмотри тут http://ixbt.com/video2/value-2003.shtml |
| Vitaly 02/05/2004 18:21 |
AlexP, а че за макрос в файле? Что делает? Я его не запускал... |
| AlexP 03/05/2004 16:59 |
Vitaly, картинки вставляет. |
| AlexA 11/05/2004 12:27 |
Проверил все ОК. Пайку сделал правильно.
Цветности так и нет? |
| zettez 11/05/2004 15:37 |
А в самом драйвере система цветности какая выбрана? Может ее сам телевизор не тянет? Типа без NTSC? |
| AlexA 09/06/2004 06:45 |
Системы цветности все перебрал, результат нулевой.
Распайка S-Video 1-17 SCART 3-20 2-13 4-15 Подскажите правильно или нет??? ![]() |
| tvorcheskiy 09/06/2004 07:00 |
AlexA, А какой ТВ? Естьли там S-Video? Может на скарт внутри забыли вывести? |
| AlexA 09/06/2004 08:00 |
ТВ Витязь.
Вот распайка SCARTA 1 выход сигнала звука правого канала (моно) Vэфф. = 0,2-2,0В, R<1кОм 2 вход сигнала звука правого канала (моно) Vэфф. = 0,2-2,0В, R>10кОм 3 выход сигнала звука левого канала Vэфф. = 0,2-2,0В, R<1кОм 4 общий провод сигнала звука --- 5 общий провод сигнала "BLUE" --- 6 вход сигнала звука левого канала Vэфф. = 0,2-2,0В, R>10кОм 7 вход/выход сигнала "BLUE" pазмах 0,7В Vпост. = 0-2,0 В, R=75 Ом 8 вход/выход напpяжения пеpеключения ТВ/ВИДЕО Vвыкл. = 0 - 2,0 В, Vвкл. = 9,5 - 12В, Rвход. > 10кОм, Rвых. < 1кОм 9 общий провод сигнала "GREEN" --- 10 второй канал ввода данных не используется 11 вход/выход сигнала "GREEN" pазмах 0,7В Vпост. = 0-2,0 В, R=75 Ом 12 первый канал ввода данных не используется 13 общий провод сигнала "RED" --- 14 общий провод первого канала ввода данных не используется 15 вход/выход сигнала "RED" pазмах 0,7В Vпост. = 0-2,0 В, R=75 Ом 16 вход/выход напpяжения пеpеключения ТВ/RGB Vвыкл. = 0 - 0,4 В, Vвкл. = 1,0 - 3,0В, Rвход. = 75 Ом 17 общий провод полного видеосигнала --- 18 общий провод напpяжения пеpеключения ТВ/RGB --- 19 выход полного видеосигнала положительной поляpности pазмах 1,0 В, Vпост. = 0-2,0 В, R=75 Ом 20 вход полного видеосигнала положительной поляpности pазмах 1,0 В, Vпост. = 0-2,0 В, R=75 Ом 21 коpпус --- |
| Mikkey 09/06/2004 11:00 |
А почему 4 на 15???
Его через кондёр тоже на 20-ый надо, выше давали схему. |
| AlexA 09/06/2004 12:40 |
Mikkey глянь острым глазом.
Взято из инета. http://spt.ru/victor/shems.htm |
| Mikkey 09/06/2004 12:56 |
Это для "другого" СКАРТа, в котором есть входы S-Video, в новых Горизонтах и буржуйских телеках есть такие. Там несколько скартов для подключения различных устройств.
В твоём случае, обычный скарт без S-Video, поэтому и делается ПТЦС из S-Video, так как на рисунке выше, для проверки, можешь просто соединить 3 с 4 (без кондёра) и на 20-ый, в настройка драйвера ставь PAL, а если карта не увидит "Второй монитор" то ещё и резик на 75 Ом в землю. Удачи! |
| AlexA 11/06/2004 08:16 |
Все понятно попробую. Спасибо за информацию.
Результат напишу. |
| AlexA 15/06/2004 09:01 |
Все ОК с емкостью настроил, даже звук вывел на ТВ.
Всем огромное спасибо. ![]() |
| Arvador 22/06/2004 01:19 |
У меня такая же карта. Шнур - копия со схемы выше - входит в комплект поставки от производителя. Таких проблем даже не заметил. |
| Anonymous 18/10/2004 17:03 |
А можно ли зделать наоборот, S-VIDEO именно из самого ПЦТС ??? |
| sknua 18/10/2004 19:04 |
AlexA, следует заметить, что вариант с конденсатором ухудшает качество картинки. Согласно стандарту SVIDEO (отдельно яркость, отдельно цветность) позволяет передать до 400 строк , в то же время RCA (кампозитный) позволяет передать только 240 строк . Если телевизор позволяет использовать оригинальный сигнал SVIDEO, то это все-же лучший вариант. |
| MICHAIL 19/10/2004 00:04 |
Sabretus, можно,гребенчатыми фильтрами и прочими деталюшками,тока ЗАЧЕМ ? Свойство S не появится уже,ибо его изначально нет. |
