БП KYP-500atx 400 Switching Power Supply. Выгоревшие резисор
Super Gluk
16/03/2012 14:18
БП KYP-500atx 400 Switching Power Supply. Выгоревшие номиналы резисторов.
Структура:
Мост RS805
Высоковольтные электролиты 2шт - 820мкФ/200В
Силовые ключи - два мосфета 9N90C, на плате есть места ещё под два таких же.
Дежурка - 4N60B
ШИМ - AZ3843BP-E1
супервизор - LP-7510
Обратная связь 3шт рядом стоящих оптопары 817
назначение их:
-включение\выключение БП
-стабилизация выходных напряжений основной схемы БП
-стабилизация выходных напряжений дежурки БП
Схемы отыскать не удалось. Если кто поможет буду благодарен.
Часть схемы на скорую руку перерисовал с печатной платы.
Поиск в сети выявил такие сылки по этому БП:
http://www.rom.by/forum/Sgorela_dezhurka_Switching_Power_Supply_MODEL_KYP-500atx
http://www.rom.by/forum/Opoznat_BP_shema_i_tselesoobraznost_remonta
http://www.rom.by/forum/Zanizhenoe_naprjazhenie_po_linii_12_V_do_11_38_V_BP
Скачав схемы на rom.by - полных совпадений не выявлено - структурно лишь немного подобное построение на 3843.
БП поступил от предыдущего ремонтника. Силовые ключи сняты и отсутствуют, остальное практически не ковыряное.
ШИМ взорвана, вокруг ШИмки выгорели мелкие резисторы обвязки.
Дежурка рабочая - напряжение 5,10-5,11 вольт.
Прозвонкой выявлен пробитый Q10 A733 - заменен на A1015 подсмотрел в аналогичной схемке.
Проблемы с определением номинала резисторов делителя R76, R27 и R24 (токовый датчик - мощный 2-х ватный низкоомный резистор). Первые два отсутствуют - взорваны, последний имеет нестандартную цветокодовую маркировку. Предположительно номинал 0,1-0,13ом по другой фотке найденной в сети 0,33 ом но там БП мение мощный. На отрисовке БП неизвестные (утраченные) резиторы обведены.
Фотка чужого БП с резистором 0,33ом. http://www.rom.by/files/DSC00670.JPG
Также вопрос какие сюда ставить лучше силовые ключи?
9N90C - достать проблематично.
Встретил упоминание в сети о вариантах замены на 2SK2611 или 2SK3569.
Иваныч55
16/03/2012 19:05
Есть аналогичный БП, в дохлом состоянии, плата KY-2128REV:1.1. Мощность не знаю (плата отдельно от корпуса, а корпус искать лень). В моём R24 стоит 0,22 Ом, но БП меньшей мощности, предположительно, 400 ватт. В твоём R24 однозначно 0,1 Ом( 3-я полоска не серая, а серебристая). R76 не установлен изначально, пустое место. R27 по маркировке 510 Ом. Могу для верности прозвонить.
Super Gluk
16/03/2012 19:42
Иваныч55,
Померяйте пожалуйста. Если можно и фотку в хорошем качестве.
vetal-d
26/03/2012 12:35
R26-5,1k R27-510 R24-0,1 R76 - отсутствует
Morlock
27/03/2012 15:33
Когда вы уже цветовую маркировку выучите демоны. бяка
gonzo
27/03/2012 16:15
Для лентяев: http://archive.espec.ws/section6/file26220.html
Super Gluk
27/03/2012 19:45
b]Morelock[/b],
А что ее учить... знаю и так. Тут проблемка другая - правильно считать цвет с детальки. Особенно весело бывает в таких случаях как у меня - ошибка в множителе... и привет фейерверк, ошибка же в числах и не тот токовый датчик - он то рассчитан на конкретный БП под определенную мощность будет либо в защиту уходить не добирая мощи, либо при макс нагрузке снова феерверк..
Да и есть не стандартная маркировка - думаю с этим спорить не будем? Попадался я как раз на мощных резисторах в ТВ и неоднократно.
Здесь цена ошибки великовата...
b]gonzo[/b],
Есть... подмигивание и юзаю активно. Но у меня на мобилку програмко. На джаве пашет.
Самое прикольное - лет так 15 (в эпоху первых пней и винды 98) тому писал я как раз подобную программку сам на ТурбоБейсике 1,0. Как раз с графическим выводом... почти ее дописал. Не много не допилил вывод результата - графически не оформил.
Где то даже исходник сохранился...
ДОБАВЛЕНО Март 27 2012
Да к стати на том резисторе с виду такие цвета.
Коричневый - черный - серебристый - желтый - черный
-------1------------0--------------
облом - серебристый не может идти третей полоской.
Тогда такой вариант:
Коричневый - черный - серый - желтый - черный
-------1------------0------------8--------мегом ---
но черный не может быть допуском...а так выходит 1,08 мегома... полный бред.
Ладно - может не стой стороны?
Но в обратку превая полоска черная...это ноль...
ни одна программка так не сичтает. с нуля по идее не начинается цветокодовая маркировка...
черный---желтый---серный(серебристый)---черный--коричневый
----0----------4-----------10^8 (0.01)---------------1---------------1
По справочникам черный на 4 кольце это не НОЛЬ, а ЕДИНИЧКА!
но в результате также бред...
так все же не стандарт маркировки или обжарился у меня резистор? кто что думает?
saninc
27/03/2012 21:12
0.1 ом = кор-1, чер-0,* сер-0.01 и др. цвета нах не нужны равнодушие
gonzo
27/03/2012 21:22
Super Gluk, ну, если вы и так все знаете...то и сами справитесь. А то, что обьемные резисторы "жарятся", дык все знают подмигивание И их номиналы тоже стандартные, в зависимости от мощности БП.
