Комп перезагружается каждый день в одно и тоже время | |
| serega240482 18/03/2012 21:13 |
Комп перезагружается каждый день в одно и тоже время что делать |
| HardRom 18/03/2012 22:25 |
Разделить проблему на две части, техническую и программную.
Вторая, более вероятна и, скорее всего, связана с планировщиком заданий или настройкой антивируса. Техническая, возможно связана с ростом нагрузки на процессор какого либо процесса, запускаемого по времени, но в этом случае маловероятно точное совпадение по времени. Не исключено и действие вируса или вредоносной программы. В любом случае, переустановка операционной системы поможет на какое-то время. |
| Morlock 18/03/2012 23:07 |
Либо:
1. мелкософт опознал неликвид в софте и винда автоматом ребутится; 2. либо таймер в биосе работает; 3. либо триппер клочит. Установите MSE и прогони чистку. Если будет невозможным установка, то это значит первый вариант. Если поставишь и найдёшь триппер, а после система оживёт - значит третий. Ну а второй вариант - сбросить биос в дефолт перемычкой, а там уже смотреть. |
| HardRom 18/03/2012 23:14 |
Morelock, со вторым пунктом ничего не напутал? Таймер в BIOS с перезагрузкой, да и с неликвидом в софте по времени встречаться не приходилось.
Все пляшет от процесса, не важно чем запускаемого, который либо сам ребутит комп, либо натыкается на вирус или испорченный файл. В планировщиках некоторых антивирусов можно установить перезагрузку после обновления баз по времени. |
| Morlock 19/03/2012 10:06 |
Сам второй пункт не встречал, но у нас на ХФ один хлопчина как-то выносил всем мозг тем, что комп у него отключается и включается в одно и то-же время сам. После сноса биоса в дэф всё пришло в норму.
Кстати мелкософт ребутит систему каждые два часа по истечении триала! Не, не слышал? |
