[РЕШЕНО] Mac mini A1103 Поиск альтернативы оригинальному БП
SICBOY
26/03/2012 15:08
Имеется mac mini A1103 2005 года
В комплекте отсутствует оригинальный БП.
По разпиновке разъема питания:
1 - gnd
2 - +18.5
3 - ID ?
4 - +18.5
5 - gnd
Собственно кто знает как с "эмулировать" этот 3 вывод. Информации по данной ситуёвине в интернетах крайне мало. А БП будет дороже стоить данного компьютера. Для информации MAC не включается без этого вывода.
Вывод шагает на микросхему M430F1232
fishmf
26/03/2012 15:34
M430F1232 стоит в БП, я правильно понимаю? Я бы для начала ткнулся осциллографом в эту самую третью ногу и посмотрел бы , какие данные там бегают. Т.е. немного прояснить протокол общения системника с БП. Хотя бы выяснить двухсторонний или односторонний. И куда идет этот третий вывод на стороне компьютера. Кстати, а что случилось с оригинальным блоком?
Mikkey
26/03/2012 16:13
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=350&t=58342&start=0
SICBOY
26/03/2012 16:25
Mikkey писал:
Его просто нет. Завтра возьмусь за осциллограф.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2012 17:27
fishmf писал:
Нет, нет, именно на материнской плате.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2012 17:38
[quote="SICBOY"]
Mikkey писал:
Я с микроконтроллерами работал, но боюсь прокатит ли такой финт ушами на таком старичке.
fishmf
26/03/2012 17:23
А почему нет? Насколько я понял, все, что требуется - это отослать ответ на запрос 0x33. Я не думаю, что яблочники что-то особо сложное наворотили с идентификацией блока питания. В любом случае - сначала посмотри, что творится на шине, а дальше можно будет что-то думать.
SICBOY
28/03/2012 15:56
Вот только прошил Аттини13 , теперь не знаю какие фьюзы проставлять и надо ли их вообще проставлять.
fishmf
28/03/2012 16:23
Главное, чтобы частота, на которой выдается ответ, соответствовала той, на которой идет запрос. Самое простое, что приходит в голову - это посмотри осциллографом времянку, которую выдает материнка и сравни с тем, что выдает ATTiny с фьюзами по умолчанию. Если не то - согласно даташиту выставляй частоту.
SICBOY
28/03/2012 16:59
спасибо за активность, на этом пин. напряжение 3.3в. равнодушие отсутствуют какие либо колебания. Это похоже на команду для блока логическая "1". Не уверен в двухсторонней связи теперь. По идее должен включатся, но раньше с подобным не сталкивался.
fishmf
28/03/2012 17:08
Может, это просто начальный сброс?
"даем сброс, получаем present или как его там, сейчас не помню. Далее комп говорит 0х33. Из БП получаем 8 байт, и возможно зажигаем зеленый светодиод."
Как вообще себя ведет эта схема на микроконтроллере? Она что-то выдает или ждет приглашения со стороны материнки?
Если нужно, могу дизассемблировать прошивку и посмотреть ее алгоритм работы. Но уже вечером, сейчас нет времени.
SICBOY
28/03/2012 17:50
Дружище, подтверждаю. Запрос с мака, ответ с памяти. Макака запустилась, кстати iSense не подключал вовсе, ваерван бло.
fishmf
28/03/2012 17:54
Прекрасно, поздравляю! Пьем пиво Не забудь отметить тему как решенную.
SICBOY
28/03/2012 18:19
ок
Mikkey
28/03/2012 18:30
Так по фьюзам бы отписались на будуще для народа.
SICBOY
28/03/2012 18:34
Никаких фьюзов не проставлял, всё как с нуля, прошивку заливал CodeVisionAVR V2.03.4. Программатор ISP prog 200+/300
