Пропал звук | |||
| vitja33 26/03/2012 16:38 |
Привет мастерам.Нужен совет пропал звук
при подключении внешнего уселителя, звук встроен мать NF-M2PV. Дрова ставлю проблем нет но и звука тоже... |
| fishmf 26/03/2012 17:19 |
Отключи усилитель , подключи наушники или то, с чем звук раньше точно работал. Загрузись с какого-нибудь LiveCD , проверь наличие звука. Но , вероятнее всего пожег ты своим внешним усЕлителем звуковой кодек, в таком случае - имс под замену. |
| vitja33 26/03/2012 17:44 |
А какая имс может есть инфа? |
| fishmf 26/03/2012 17:55 |
Что значит какая? Смотришь на матплате - там все написано. Или в описании материнки у производителя на сайте. |
| gonzo 27/03/2012 21:32 |
vitja33, в теме укажите подробнее модель мамки, и что делали при подключении, и как подключали усилитель, на "горячо"?
fishmf, вам все правильно подсказал, давайте больше инфы о действиях. |
| Lenchik 28/03/2012 07:04 |
Если нечем менять купите дешевенькую звуковую платку и воткните её в PCI. Это будет стоить меньше чем перепаять микросхему в сервисе. Звук будет тот же. Если купите дорогую звуковую плату, то звук будет значительно лучше чем был. |
| Morlock 28/03/2012 11:36 |
При этом разницу никто не услышит ибо колонки те-же. ![]() |
| Killpro 03/04/2012 19:19 |
Только в BIOS надо отключить ту, что на плате. А если не лезть внутрь системного блока, то можно в USB звуковуху воткнуть за 300р. |
