Материнская плата MSI G31M3 не загружается
krash1
28/03/2012 16:53
Мать MSI G31M3 без памяти - пищит, ругается. Ставлю память в первый слот - доходит до кода 98h и перезагружается - так до бесконечности. Ставлю память во второй слот - доходит до кода 83h и всё - висит. Память менял, БП менял.
JohnK
28/03/2012 18:24
krash1, Питание на памяти проверь. Да и мычка сброса ЧИОС случаем не на сбросе у тебя стоит? По модели матери, напиши полностью модель.
Sseries
28/03/2012 18:57
Для начала прошей биос ,если всё остатеться попрежнему то прогрей север
Michael666
28/03/2012 20:18
krash1, Это ж MSI там и процессор не один поставить можно и толком не заведётся улыбка Кстати , а конденсаторы у проца не синего цвета ?
.... а ещё на них сокет и север отваливаются особенно , если плата под сокетом сильно изогнута - посмотри на всякий ...
krash1
28/03/2012 20:19
JohnK, мычка стоит не на сбросе, когда ставлю на сброс - мать вааще иолчит. А модель матери написана, что еще нужно указать?
JohnK, как прошить биос, если мать даже не доходит до обнаружения флопика?
TE
28/03/2012 21:06
krash1, вообще-то программатор должен быть чтобы перешить BIOS и мультиметр чтобы замерять напряжения, в противном случае незачем ремонт начинать.
Был вопрос по питанию памяти. Какую память используешь, процессор, тоже надо сообщить.
krash1
28/03/2012 21:56
TE, а ты видел, какая там микруха стоит? (там не 8 ног!!!!) - чем шить?
Напруги все в норме (одно отклонение вместо -12v -11.4 - это фигня...) Память - kingston 1Гб (тоже не причем), проц здесь роли не играет.... Питание на памяти - тоже бред, почему в разных сокетах разные коды?
Strike
28/03/2012 22:39
krash1 писал:
[b]почему в разных сокетах разные коды?
Часто сталкиваюсь , признаки слетевшего биоса., на 31 мамках особенно.
Michael666
28/03/2012 22:45
Strike писал:
krash1 писал:
.... или отвалившегося севера
Strike
28/03/2012 23:12
Michael666, Возможно.
Пусть начнет с чего удобнее. улыбка
TE
28/03/2012 23:19
Питание памяти - бред, проц - роли не играет, память - по барабану, заниженное питание 11,4В - фигня, у флэш не 8 ног (а сколько?). Тебе конечно виднее, но каким способом искать неисправность в таком случае?
Sseries
29/03/2012 04:16
krash1 питание памяти должно быть в пределах 1.8V
JohnK
29/03/2012 05:06
krash1, А кто она, G31M3-L, G31M3-F, может другое? В данном случае не принципиально, т.к. особых выдающихся отличий тут нет, но все же по правилам должен модель указать полностью.
Mikkey
29/03/2012 10:30
krash1 писал:
Во-первых - мать у Вас, и Вы должны видеть, а не мы.
Во-вторых, Вам пытаются помочь, а с такими наездами я думаю у всех пропало желание еще что либо отвечать Вам
В-третьих, все гнилобайти страдают слетом БИОСа, и начинать нужно с его перешивки.
И на конец, все основные причины Вам приведены, но Вам сложно даже привести результаты измерения напряжений.
Читаем и вникаем http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html#1269037
JohnK
29/03/2012 16:29
krash1 писал:
(одно отклонение вместо -12v -11.4 - это фигня... ....................... Питание на памяти - тоже бред
Так вот уважаемый, эта фигня питает твой проц!!! И если ты считаешь советы бредом ремонти сам. злость
Mikkey, Там MSI подмигивание
krash1
29/03/2012 19:22
JohnK, материнская плата полное название - MSI G31M3,
TE, не нашел как тут фотку выложить - фото биос - http://www.easycom.com.ua/data/mboard/0903240153/img/08.jpg
Strike, север прогревал -не помогло
Sseries, А питание памяти где мерить надо?
TE
29/03/2012 20:35
Вообще-то это не BIOS, а микросхема с приемниками и передатчиками COM порта. BIOS, насколько я разглялдел, находится между ЮМ и разъёмами SATA, на микросхеме вроде как наклеечка.
krash1
29/03/2012 20:52
TE, точно! простонаклейка там была AMIBIOS, я и грузанулся.... Биос похоже тута - http://www.easycom.com.ua/data/mboard/0903240153/img/07.jpg, если я ошибаюсь - поправьте....
Strike
29/03/2012 21:57
Теперь биос. есть возможность?
Честно говоря не знаю как ты греешь, я мосты снимаю, смотрю, потом ложу на место... смущен
ДОБАВЛЕНО 30/03/2012 00:06
В сложных случаях. подшучивать, дразнить
JohnK
30/03/2012 05:13
krash1, Не знаешь где померять питания памяти ну и за одно остальных устройств - сомневаюсь я, что ты север правильно пргрел.
gonzo
30/03/2012 16:22
Strike писал:
Это легкая реклама доделаной ИК-станции? подмигивание
Sseries
30/03/2012 18:16
http://pinouts.ru/all/dimm_ddr2.shtml
krash1
04/04/2012 14:56
Сегодня напруги проверил - всё в норме - VDD - 1.9V, VDDSPD - 3.3V, VREF - 0.96V
Искать программатор? Или мож ещё где-нить что-нить померять?
kroz
20/04/2012 12:31
да шей биос, пока не угрел и не перезамерил улыбка только отдал такую мамку.
Kasbek
28/06/2020 02:20
А у меня с кнопки не заводится, а после замыкания зеленого и черного контактов на разъеме питальника раскручивается, проц и мосты греются, а спикер молчит без памяти. Это случилось после грозы. И еще заменил два пухлых конденсатора 470/16. Поставил 1000/16. рёв в три ручья
павлик 22
28/06/2020 09:21
Kasbek, Сетевую микруху сними, не поможет, тогда югу плохо.
Kasbek
28/06/2020 17:25
Микруха эта еле теплая. Сопротивление на рядом находящихся конденсаторах SMD 155 Ом.
На контактах Reset 0 вольт, на PW_ON 0,7 вольт.
Напряжение при принудительном запуске на одном порту USB на VCC 4,8 В, а на втором 2,5 В. ЮМ, как и проц Celeron 3,2GHz прилично греются. СМ еле теплый.
Возможно, пользователь соврал про грозу, а причина в электростатическом ударе на флешке.
павлик 22
28/06/2020 19:37
Юг в дежурке греется?
Kasbek
28/06/2020 21:18
Нет, без принудительного включения всё холодное, кроме аудио ЧИПа, на котором 36% . Напряжения дежурки нигде нет, кроме фиолетового контакта, на котором 5 В.. На зеленом контакте разъема питания 4,8 В.
И еще: пока я на пару минут включал, напряжение батарейки упало с 2,5 до 1,5 В, оно садится даже при выключенном БП.
Транзистор Q31 около мультика (а может это биполярный) звонится между базой и коллектором КЗ в обоих направлениях , а между эмиттером и коллектором - 500-600 в обоих направлениях. Нанём написано !2А.
Выпаял - черный щуп на базу: база-коллектор 725, база-эмиттер 742. В обратном - бесконечность. Контакты базы и коллектора без транзистора так и звонятся КЗ.
Зря выпаял...
павлик 22
29/06/2020 17:20
Kasbek писал:
Kasbek, Точная модель материнки? нужно глянуть где формируется дежурка. MS-7529 VER:1.1 ?
Kasbek писал:
Там не много кандидатов по пути к мульту или югу либо кто то из них садит.
Kasbek
29/06/2020 19:27
MS-7529 VER:1.0
Схему нашел только ver.1.1
http://radio-cccp.narod.ru/MS-7529-REV1.1.pdf
павлик 22
29/06/2020 20:39
Между слотами PCI есть U19? UP7706U8 что на 3 и 6 ноге в дежурке ?
Kasbek
29/06/2020 22:25
павлик 22 писал:
Есть.
Нашел ver.1.0
http://stroipoezd.narod.ru/MS-7529_Ver1.0_Rev1.0.pdf
Kasbek
30/06/2020 01:15
Итак, на 2 и 3 ногах U19 у меня есть 5 вольт, а на 6-й только 0,74 вместо 3,3 в. Поэтому и на контактах PS_ON 0,74 в.
павлик 22
30/06/2020 08:20
Kasbek, снимай её и сопротивление относительно земли на 6 ноге по 3.3V глянь, если низкое, прям туда с лабораторника подай и посмотри что греется.
Kasbek
30/06/2020 20:22
Замучился с отпайкой. Паяльником не получилось, феном еле отодрал. При этом сбил с места мосфет и взорвался от нагрева рядом за мосфетом С35. Хорошо, что в очках был. Оказывается эта микруха держалась еще на боковых лепестках.
Измерил сопротивление между выводами 6 и 8 = 27 Ом. Сопротивление контакта под 6 выводом относительно массы 600 Ом.
Kasbek
01/07/2020 02:51
Итак, припаял мосфет, электролит, подал с лабораторного блока питания 3 вольта на 6 контакт, загорелся светодиод на пост-карте, ничего сильно не греется. Далее замыкаю контакты PS_ON, кулер дернулся и остановился, потом при следующих попытках плата всё же завелась, и на карте появился код Е0, и я выключил, так как ЮМ без родного радиатора (я временно прицепил с древней материнки Акорп), и он сразу сильно греется. При следующих попытках на мгновение включается и выключается - срабатывает защита БП.
Лабораторник самодельный на основе БП от ноута с китайским DС-DC преобразователем и цифровым вольт-амперметром, который ведет себя странно: чтобы получить на 6-м контакте 3 в, на лабораторнике нужно выставить 10 вольт, с потребляемым током 4 А!
В общем, за несколько секунд нагревается южник, а северник почти не ощущается на ощуп. Похоже, южнику хана.
павлик 22
01/07/2020 09:36
Юга на них греются не хило, по лабораторнику не понятно, в дежурке там жрет не много, при таком токе потребления как у вас юг должен греться, либо ещё может сажать сеть, вы её сняли?
Поменяйте U19 или подайте нормальных 3.3V с ограничение тока 3A, можно и меньше по даташиту у микры это потолок и посмотрите поведение в дежурке.
А вот хана югу или нет решайте сами, но если учесть, что
Kasbek писал:
напряжение батарейки упало с 2,5 до 1,5 В, оно садится даже при выключенном БП, в общем, за несколько секунд нагревается южник.
То похоже на то
Kasbek
01/07/2020 12:47
Сопротивление относительно корпуса контактов VCC USB на одном разъеме = 5,5 Ом, на другом 2 Ом.
Южник успевает нагреться до срабатывания защиты за доли секунды!
Что интересно, в ждущем режиме на контактах VCC USB 0 вольт вместо пяти.
Kasbek
01/09/2024 13:22
То, что в ждущем режиме на контактах VCC USB 0 вольт вместо пяти о чем говорит?
Выдрал 3 пробитых коммутатора USB портов, четвертый не пробит, но, вероятно, внутренний обрыв, т.к. на выходе 5 В не появилось.
Включил БП принудительно, посткодов нет, за 2 минуты - радиатор ЮМ нагрелся до 65 градусов, палец держать не комфортно. Остальные чипы и СМ еле теплые. Похоже, материну фтопку. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Это обычно или перемычками(джамперами)задаётся,либо настройками в биосе в более современных платах
Kasbek
01/09/2024 16:50
Проверю. Но перемычка там только на сброс BIOSа.
Kasbek
01/09/2024 17:51
Нашёл R293, через который приходит 3VSB на ЮМ. На самом деле R293 сверху не распаян.
Измерил сопротивление на верхнем контакте - 900 Ом, как и на стоке Q42, a на нижнем 1950 Ом. Что интересно, на контактах VCC USB сопротивления от 3 до 7 Ом...
Kasbek
01/09/2024 19:22
Может, хозяин с перепугу от грозы с силой воткнул флешку наоборот? смех
Вот схема порта USB. Их там 4. Если хозяин воткнул наоборот флешку, сгорел бы один порт. Но ведь 5VSB нет на всех разъемах, и спереди, и сзади. Значит, виноват всё же хаб?
Сгорел то может и один,вот если линии данных усб зашиблены то работать не будут все.
Такая схема усб что вы дали обычно в материнках ноутов используется.В материнках стационарных компов обычно попроще делают,тупо подают с 5 вольт обычно через самовосстанавливающий предохранитель.
Тут надо разбираться почему питание усб пару ом кажет-дать туда пару вольт от лабораторника и глянуть кто греться будет.Скорее всего микра управления питание в защиту уходит-или она зашиблена и дает это сопротивление.
Вероятность выхода хаба то же есть-тут надо линии данных усб звонить если там в порядке то скорее всего хаб жив
Kasbek
05/09/2024 12:53
Линии данных в порядке. Но при принудительном включении БП замыканием на разъеме питания материнки PS_ON и GND радиатор хаба за 2 минуты нагревается до 65 градусов. Посткодов, естественно, нет.
Тогда скорее всего ему писец.Если речь идет об этой плате что в заголовке то ремонт скорее всего не имеет смысла.Там вроди 82801 стоит черный от интела подмигивание
Тут надо ресет и тактовую смотреть хаб их формирует(горит или нет соотв лампочка).Пост коды проц с биосом обрабатывает
Kasbek
06/09/2024 21:05
Есть ещё одна такая же материнка, но верси 1.7. С кнопки запускается, но спикер без вставленной памяти не пищит. Все чипы еле теплые, кроме северного моста - он холодный.
Воткнуть посткарту и глянуть тактовые есть и ресет не залип,от этого зависит последовательность действий далее.
Хотя такие платы чинить так себе удовольтсвие-ценник на них на рабочие копеечный только из-за спортивного интереса.
Kasbek
10/09/2024 11:52
Вставил E5700 вместо Celeron D 3.2 GHz - работает нормально.
