материнская плата asrock n68-s | |||
| duska23 31/03/2012 08:05 |
материнская плата asrock n68-sт, сокет АМ2, память ddr2, проц AMD Athlon II adx2150ockgq NAEIC AE BPDW 916534 1I90275.
В БП все напряжения норме, куллер проца крутиться южный мость тепленький, но сигнал (писк) старта БИОСА нет кондеры все в норме нет дутых. Ккие могут быть соображения что могло сгореть? ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 09:10 еще 5 минут держал включенным выключил посмотрел проц холодный |
| JohnK 31/03/2012 09:08 |
duska23, На мост(на кристал) дунь термовоздушкой, если заведется, мать в мусор ну или под замену моста. |
| TE 31/03/2012 09:24 |
Несмотря на чипсет, всё-таки питающие напряжения надо проверить, для очистки совести. |
| duska23 03/04/2012 19:56 |
ок попробую на мост(на кристал) дунь термовоздушкой, что получиться отпишусь. |
| HardRom 03/04/2012 22:36 |
Дуть термофеном нужно после: сброса настроек BIOS, замены по порядку БП, DDR2, CPU. Все напряжения в норме, но POST не стартует, можно и дунуть 390Сх60с. Стартанет, это не надолго, от недели до полугода. Нужно менять мост, если имеет смысл. |
| gonzo 04/04/2012 08:09 |
HardRom, поправочка: или "после сброса CMOS", или "после сброса настроек BIOS". Сам BIOS можно только перезаписать.
А в остальном все верно, согласен, любые прогревы-перегревы опасны. |
| Morlock 04/04/2012 08:40 |
Если по термопрофилю прогреть, или близко от него, то никакой перегрев не страшен ![]() |
| gonzo 04/04/2012 09:05 |
Morelock, не у всех есть ИК-станция, а какой "термопрофиль" у "термовоздушки"? ![]() |
| Morlock 04/04/2012 10:06 |
Обложившись термопарами можно приблизительный термопрофиль соблюсти и при работе с лукей852д, ессно при наличествующем ИК нижнем подогреве. Ибо овнов сука не накупишся по 2 килоГривны |
| gonzo 04/04/2012 10:48 |
Ото ж! ![]() |
| duska23 05/04/2012 11:05 |
ребята пробывал все ни че не помогает (грел термовоздушкой нет никакого результата правда не сильно грел 250 град и пару сек только, боялся перегреть), но POST не стартует. Сижу ша программатором вереливаю прошивку БИОСа если и это не поможет значит все мост не разу не пытался менять да и смысла не вижу придеться покупать новую мамку ![]() |
| Morlock 05/04/2012 11:57 |
Ты понимаешь что такое прогреть мост, чип етс? Как правило греется до тех пор, пока он не начнёт плавать на шарах. В результате, при особо тяжких случаях (отслоение кристалла от подложки) на некоторое время прилипает назад. А при отвале от платы припаивается обратно к пятаку. А то что ты дунул в течении пары секунд на чип температурой 250грд/С - это всё равно что ты ничего не делал. Повторяюсь - греть мать надо на нижнем подогреве для подготовки и догревать локальное место наличествующими под рукой средствами. В идеале ИК нагревом по термопрофилю Нету его? Ну тогда термофеном, входящим в состав исправной паяльной станции, при температуре от 280-290грд. Контролировать термопарой возле чипа. При необходимости добавлять темпу без увеличения потока. Поток в дефолте должен быть средним. ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 10:59 Кстати у меня моя мать GA-P35-DQ6 тоже без писка спикера. Но при этом працует дай Бог каждому. Что говорит пост карта? |
| Олег1969 13/06/2012 18:50 |
скинь прошивку биоса сюда |
| TE 13/06/2012 20:10 |
Олег1969, а на сайте ASRock не подойдет? |
| Олег1969 15/06/2012 13:11 |
не ну в бине нужна |
| Morlock 15/06/2012 13:34 |
| Michael666 15/06/2012 21:05 |
Олег1969, ну допиши .bin вручную , придёт щасье и умиротворение ![]() |
| TE 15/06/2012 22:53 |
Расширение 10 замени на bin. |
| JohnK 16/06/2012 07:49 |
Олег1969, тебе Michael666 и TE дали исчерпывающий ответ. Переименовывай и заливай. На будущее создавай свою тему. |
