Материнская плата MSI 945GCM7 v2 не проходит POST
krash1
04/04/2012 15:20
При включении крутятся вентиляторы, спикер молчит, напруги в норме, на пост-карте - Reset. Это нормально?
Morlock
04/04/2012 16:04
При отвале моста - да нормально. смех
TE
04/04/2012 16:08
Нет, это не нормально. А какое напряжение FSB?
krash1
04/04/2012 17:07
Morelock, причем тут отвал моста, если горит Reset?
TE, что за напряжение на FSB? Где его мерить? Может ты имел ввиду VSB?
Morlock
04/04/2012 17:32
Залипший ресет бывает как при отвале моста, так и при неисправности питания его самого.
У меня было и то и другое, поэтому самое страшное и сказал сразу, а вот после ТЕ слов, сразу вспомнилось. У меня был пробит шим ICL6*** питания FSB и точно такой же симптом показывал. Причина была из-за пухлых емкостей в обвязке.
gonzo
04/04/2012 17:36
krash1, а что значит постоянный "Reset"? И как он формируется? А FSB=Front Side Bus, частота системной шины, и вопрос был о напряжении питания клокера, и его выходов. Меряли?
Morlock
04/04/2012 17:40
Напряжение FSB как правило 1,2-1,5в. Мерять на полевиках возле моста.
krash1
04/04/2012 18:03
Но у меня же резет не отпускает... Причем здесь клокер?!...Или я что-то туплю?....
Morlock
04/04/2012 18:15
Поведение матери какое? При включении в сеть она молчит, автостарта нет. Ткнул поверсвитч - она запустилась и молчит? Да?
TE
04/04/2012 18:50
В первом посту написано что все напряжения в норме, а оказывается даже не измерялось то, о котором я спросил. Когда ремонтирую плату всегда проверяю все питающие напряжения процессора, памяти, мостов и т.д. Проверяю сетевой чип, питание, температуру. Проверяю отвал сокета. Память, процессор, видеокарта само собой. Прозваниваю все USB. Если всё в норме, переписываю BIOS, т.е. обычную стандартную проверку. Часто этого достаточно для выявления неисправности. У плат на чипсете NVIDIA в большинстве случаев выходит чипсет, поэтому у них ещё грею мост.
krash1
04/04/2012 18:52
Morelock, да! при вкл в сеть - молчит.... Пауер ткнул - винты зашуршали, но молчит.... На карте - горит резет
Morlock
04/04/2012 18:53
Имелось ввиду что с БП напруги в норме. смех Я ТАК думаю
krash1 писал:
Будь любезен прочитай внимательно то, что тебе ТЕ написал.
TE писал:
Или вот - http://www.rom.by/Remont_MB/Zalipshij_Reset
Сообщение Администрации :
Внимание!Учитесь пользоваться поиском уважаемые!
JohnK
05/04/2012 05:07
krash1, Читай матчасть, учи, чтоб от зубов отскакивало. До селе тебе мамки ремонтить противопоказано, увы. недовольство, огорчение
Strike
05/04/2012 10:00
На этой плате -довольно известные "голубые" электролиты в питании проца..
Morlock
05/04/2012 12:03
Тогда залипшего ресета не было бы.
