[РЕШЕНО] Как настроить БИОС на максим. производительность | |||||||
| Maksimov 05/04/2012 22:12 |
Подскажите. Как настроить БИОС на максимальную производительность?
При настройке optimizet defalds комп плохо перемещает файлы с диска на диск. GIGABYTE Материнская Плата GA-H61M-D2-B3 Соцкет 1155 CPU Frequency 3.10GHz (100x31) Процессор INTEL 4 ядра Системная память 1959 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG Где поставить другие цифры вольтажа? Может на Форуме где уже есть этот ответ? Только очень прошу, гадать не надо. Нужен ответ того кто уже сталкивался. |
| Morlock 05/04/2012 22:35 |
Озвучь для начала какой хоть проц.
А ты от памяти отрезал кусок? Чёта она у тебя ненормальный объём показывает. И наконец - для разгона эта мать не подходит. Чтобы хотя бы память немного подсуетить, нужна P67 или Z68 логика. |
| Maksimov 05/04/2012 22:58 |
Процессор INTEL 4 ядра.
Я не про разгон а чтобы хорошо тянул комп. Оптимизета Дефал - не хватает. Комп мощный ведь. |
| Morlock 05/04/2012 23:26 |
Сформулируй чётко чё те надо!
Не напишешь конфигурацию по нормальному - тему снесу! |
| Maksimov 05/04/2012 23:33 |
Надо шустрости компа.
Системная плата: Тип ЦП DualCore Intel Core i3-2105, 3100 MHz (31 x 100) Системная плата Gigabyte GA-H61M-D2-B3 (3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы Intel Cougar Point H61, Intel Sandy Bridge Системная память 1959 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM1: Samsung M378B5773DH0-CH9 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) Тип BIOS Award Modular (03/31/11) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1) Отображение: Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics 3000 (1024 Мб) Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics 3000 (1024 Мб) 3D-акселератор Intel HD Graphics 3000 Монитор LG L1918S [19" LCD] (170476465) Монитор LG L1918S [19" LCD] (170476465) Мультимедиа: Звуковой адаптер Realtek ALC889 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3] Хранение данных: Контроллер IDE Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C08 Контроллер IDE Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C00 Контроллер хранения данных SCSI/RAID хост-контроллер Дисковый накопитель ST3500630AS (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Дисковый накопитель WDC WD1600JS-55MHB0 (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Оптический накопитель AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM) Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-5260S (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW) SMART-статус жёстких дисков FAIL Разделы: C: (NTFS) 12291 Мб (5274 Мб свободно) D: (NTFS) 137.0 Гб (53.5 Гб свободно) E: (NTFS) 465.8 Гб (86.0 Гб свободно) Общий объём 614.8 Гб (144.6 Гб свободно) |
| Morlock 05/04/2012 23:38 |
ПРОЦ КАКОЙ? Третий раз спрашиваю!!! i5-2400?
Ты что пьян? Зачем столько ненужной макулатуры скопиастил? На данной материнской плате сильно не разгонишь. А без разгона производительность не повышается. Это в БИОСе. Чтобы шустрой стала система, надо минимум 4Гб рамы, да ещё и быстрый винт. И ещё - для каких целей? От того, что ты поставишь напряжения больше у тебя производительность не увеличится, но греться элементы начнут сильнее. |
| Maksimov 05/04/2012 23:57 |
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Core i3-2105, 3100 MHz (31 x 100) Системная плата Gigabyte GA-H61M-D2-B3 (3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы Intel Cougar Point H61, Intel Sandy Bridge Системная память 1959 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) ДОБАВЛЕНО 06/04/2012 00:00
------------------ Для работы в Интернете с 10 000 и 100 000 файлов. Но они ведь сначала в компе делаются и их двигать надо и лопатить как миксером. Пожалуйста ответьте поподробнее: быстрый винт это какая модель? Может быть из за видюхи, она шину PCI-e забивает, не дает контроллеру SATA нормально работать. Дак её нет. |
| Morlock 06/04/2012 00:04 |
И чёго тебе не хватает? Поставь вторую планку памяти и прирост в приложениях будет значительный. А повышать напряжения без повышения частоты (хотя ты конечно можешь поднять на 5МГц частоту - останется стабильным и будет не 3100 а 3260) это верх глупости.
Тебе не в биосе лазить надо, а доукоплектовать систему рамой. В общем вердикт таков: чтобы хоть как-то чуток повысить производительность проца - поднимаем опорную частоту на 5МГц. Далее - добавляем вторую планку памяти в 2Гб. Всё. При 2Гб памяти в семёрке индекс производительности как правило не более 5,5. А паосле за 7 переваливает. Что собственно и подтверждается увеличением быстродействия системы в целом.
Винт быстрый - это SSD, но если не нужны понты, то стандартного 7200rpm хватит, главное чтобы кэш там был 32мб. |
| Maksimov 06/04/2012 00:08 |
Да он и 2 Гб памяти не съедает. А подкачку ест почему то. |
| Morlock 06/04/2012 00:10 |
Читай пост выше.
Файл подкачки слишком мал. Надо хотя бы 1Гб выделить, а лучше два. Винда семёрка стоит или ХР? Если win7, то ей самой 2Гб мало. Тем более что практическит без свопа. |
| Maksimov 06/04/2012 00:16 |
Где выставить это - поднимаем опорную частоту на 5МГц.
На скриншоте это где? Цифра будет какая? Подкачка вот: Извините пора спать. До завтра потерплю. |
| Morlock 06/04/2012 00:18 |
105
Случайно, не со зла, поудалял закачанные тобой файлы. Если не трудно - перезалей и я тогда ткну что и как. ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 23:24 Нужно чтобы было 105х31. Но вот я не вижу ничего. Возможно ты в нужную вкладку не вошел. Необходимо изменить частоту шины проца. По дефолту она у него 100МГц. Но т.к. данные процыки не разгоняются по шине, как обычные CPU, а только множителем, то при разгоне по шине проц может отказаться работать. А так как сей проц с заблокированным на повышение множителем, то по шине есть возможность поднять всего на 5МГц, дабы не потерять стабильность. Больше - будет переразгон. Но может оказаться, что данная мать этого сделать не сможет и тогда ничего не поделаешь. Поднимать напряжения тут не имеет никакого смысла вообще. Туда можно вообще не лазить. Да всё правильно - мать не может поднять частоты. Так что видать только память докупай
Кстати - файл подкачки должен быть один, а не куча, да ещё и на разных дисках! |
| Maksimov 06/04/2012 00:32 |
А вот вариан, дельный ли?
Счастье в том что встроенное APU режит шину PCI,а это то на чем сидит сата контроллер его мамки. При установке дискретного видео ускорителя,самой унитазной производительности: 1) Вырубается встроенное APU 2) Снижается нагрузка (поток данных) на проц и ему не надо разрываться на 10 действий и он может сосредоточиться на 1. 3) Разгружается PCI шина. 4) контроллер SATA начинает работать как надо. 5)Увеличивается сквозной поток. |
| Morlock 06/04/2012 00:35 |
Да там - но только у тебя вкладка не активная, а значит нет возможности ничего изменить. |
| Maksimov 06/04/2012 00:38 |
НЕТ там есть поле. Если выделяется значит есть. Можно хоть 999 вписать. Только комп не включится и всё. Завтра попобую. |
| Morlock 06/04/2012 00:38 |
Кстати а как ты думаешь откуда встроенное графическое ядро берёт память для работы? А?
Конечно ставь видявку - это приведёт к естественному росту производительности. |
| Maksimov 06/04/2012 00:40 |
Где то видел:
бус на 5 Мгг,а также автоматом повыситься частота генераторов и логики Типа нельзя. |
| Morlock 06/04/2012 00:51 |
Да - всё верно. Но 5МГц - это типа допустимое значение. Хотя конечно прирост в 100МГц не сильно то и разгонит систему. Поэтому можно и не трогать.
Ставь дискретное видео, суй ещё планку памяти и будет у тебя шустренький комп. |
| Sergej 06/04/2012 01:56 |
Поверхность проверь, один винт Seagate, лично у меня на них аллергия БП стабильно держит, без пульсаций?
Проц к скорости копирования файлов с одного на другой ... далёк он от них, если хочешь достаточно быстрый комп получить - графику отдельную сунь ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 23:59
Чего ты при этом хочешь вообще добиться? Среди кучи букв самое важное потерялось, дохлый винт меняй, и придёт к тебе счастье Данные копируй, только на хороший винт! ДОБАВЛЕНО 06/04/2012 00:11 7200.10 |
| VladCE 06/04/2012 02:24 |
Диск еще на гарантии? Какой серийник? Может, я его у вас куплю. |
| Sergej 06/04/2012 03:38 |
если Seagate, то
Раз Два Только пересылка не дешёвая |
| VladCE 06/04/2012 07:37 |
Сергей, к чему эти ссылки? Во-первых, эта проверка гарантии en-us, на Россию не распространяется, во-вторых, пересылка откуда и куда? У него в профиле Ярославль. |
| Sergej 06/04/2012 12:03 |
Seagate давала раньше гарантию в 5 лет, проверялось по номеру жёсткого диска. Какая связь между языком страницы и гарантией, выданной фирмой на конкретную железяку? Пересылка в Амстердам за счёт клиента, а обратно (в Россию) не отправляли. То есть в любую страну из мне известных, кроме СНГ - пожалуйста... Была недавно тема на мониторе, обсуждали |
| Lenchik 06/04/2012 13:02 |
Перестаньте вы человека мучать. У него проблема софтовая. Скорее всего sptd.sys какая то программа установила, алкоголь 120 или даймонд тулз. Пока всю эту мутоту не снесешь файлы открываться быстро не будут. Иногда касперский страшно тормозит файловую систему.
Если снесешь программу для создания виртуальных дисков, то надо еще и драйвер от виртуальных дисков через диспетчер устройств снести. Он чаще всего косит под SCSI. |
| Sergej 06/04/2012 13:38 |
если на умирающий винт удастся поставить чистую систему со всеми драйверами, она что, будет хорошо работать? Ну-ну ![]() |
| Maksimov 06/04/2012 19:21 |
Спасибо Вам. Помогли.
Доказали Вы мне своё Мастерство. Зауважал я Вас ещё больше. Я бы в жись не допёр до такого. 1. Файл подкачки на один диск. 2. Убрать Алкоголь со своей шиной. 3. Доукомплектация видеокартой. ------------- Железо вроде рабочее и Ж Диски и БП. |
| Morlock 06/04/2012 20:08 |
Ну вот, а ты сразу задирать напругу на мостах и процах собрался ![]() |
| Maksimov 06/04/2012 20:42 |
Для любопытных
http://www.windxp.com.ru/articles44.htm |
| Sergej 06/04/2012 20:53 |
Maksimov, ты б викторию запустил да посмотрел SMART жёстких, пока следующую темку "как поднять 400 гиг с умершего винта" не пришла пора создавать |
| VladCE 07/04/2012 07:01 |
Разные диски (с разной ценой) имеют разные гарантии от 3 до 5, кажется, а уже замененный - 3 или 6 месяцев (точно не помню). Установленные OEM-ами вообще гарантии не имеют (только через тот ОЕМ). С языком связь такая, что там есть список стран, на которую гарантия вообще не распространяется - включая РФ и "быв. сов. республики". Пересылка в Сигейт за свой счет, обратно присылают бесплатно. |
| Morlock 07/04/2012 12:02 |
Тему закрываю, ибо она становится разносчиком флудерных бактерий ![]() |
