Блок питания Foxsonn FX-450 не работает | |||
| ppbinag 15/04/2012 14:44 |
Пришел на ремонт БП, не работает. Дежурку восстановил. Коротят все стабилитроны вокруг микросхемы R8CB05B0, два транзистора 9N50C, сопротивление 3,68 Ом пробито,... Не могу найти похожую схему БП, или хотя бы даташит на микросхему или ее аналог. Не могу определить сгоревшее R72. |
| n max 15/04/2012 14:52 |
даташит на шим(обычно типовой схемы включения более,чем достаточно) тебе поможет в сети они есть почти на все шимы |
| ppbinag 15/04/2012 14:59 |
Не могу найти вообще ничего ни на шим не на бп... поиском умею пользоваться... |
| Morlock 15/04/2012 19:23 |
Возможно не правильно прочитано название шим. |
| TE 16/04/2012 17:17 |
ppbinag, конечно не найти, когда не знаешь правильной маркировки, надо писать построчно, что написано на корпусе микросхемы. |
| ppbinag 30/04/2012 09:27 |
Построчно на микросхеме (10 ножек):
R8CB05B0 6442560.1 1027IB |
| Morlock 30/04/2012 16:38 |
Это LM5030.
По ходу автор поиском вообще не умеет пользоваться. ![]() |
| ppbinag 01/05/2012 09:51 |
Спасибо за ответ. Но тогда можно объяснить как вы по моей маркировки определили что это LM5030 ? |
| Morlock 01/05/2012 12:52 |
Маркировка тут не при чём. SO-10 корпус имеет только один шим и это LM5030.
Думать надо. ![]() |
| ppbinag 01/05/2012 14:39 |
Спасибо))) Не знал...
ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 15:40 Как заменю отпишусь) |
| Morlock 01/05/2012 16:55 |
Так как вот уже два дня в сеть выходу с утюга, то есть небольшой шанс что я могу ошибаться. Так что прежде чем менять, ты тоже пошукай в этом направлении. ![]() |
| Mikkey 03/05/2012 11:43 |
Вовсе не факт, и входное до 100В думаю маловато будет для такого блока. Думаю это какой-то китайский шим, судя по http://www.chinafix.com.cn/thread-449290-1-1.html именно R8CB05B0 его обозначение. ДОБАВЛЕНО 03 Май 2012, 11:46 Неплохо бы логотип увидеть. |
| Morlock 03/05/2012 14:06 |
Собственно там питание до 100в написано. Но питание самого шима есть 8в А вот стартовый вход, он таки да до 100в. Но он не силовой и простой установкой резисторного делителя всё соблюдается. |
| Mikkey 04/05/2012 09:42 |
Я про питание не писал, и если уж быть точным, то питание до 16В, а 8В - это мах напруга при которой шим стартует.
Всё равно, спор пустой, автору виднее, и по включению легко оценить этот шим там или нет. |
| Morlock 04/05/2012 10:55 |
Да да да ![]() |
| IvanAl77 22/06/2012 11:37 |
Это не LM5030. У меня есть такой блок. Назначение выводов никак не совпадает. |
| Morlock 22/06/2012 17:19 |
Чё на ней написано? |
| $ergiy 06/02/2013 23:37 |
Ну как судьба б/п? Что поставили вместо R8CB05B0? У меня похожый б/п Q-Dion, не знаю какой шим поставить, а родной найти не могу. |
| Morlock 07/02/2013 01:54 |
CM6805 ![]() |
