БЛОК ПИТАНИЯ SAMSUNG PSCF401601B(C) РЕШЕНО | |||
| blago75 22/04/2012 11:38 |
Здравствуйте,
Вот пришел на ремонт БП для "Мака".Первые симптомы-КЗ по входе 220. Проверил,нашел некоторые дохлые елементы-полевики в PFC часть,кондер 390мкФ/420В,2 защитных диода по Isense.Попутно поменял все електролиты и все кажется ОК. Включил через лампочку 150Вт-дежурки +25 и +5 есть.О радость!Подключил маленкий груз по 3.3,5 и 12В-сразу вырубается(кажется защиту по тока).По очереди выключал нагрузка шин 3.3,5 и 12 и без нагрузки 12В все "работало"-3.3В упало до 2.8 и 5В до 3.8.Лампочку убрал-никакого еффекта. Груз какая-то проволка(кантал,нихром-не знаю)-1ом на 3.3В; 4ом на 5В; 10ом на 12В Может кто-то встречал такое...??? Посколько корейцы "разширили" возможностей KA3504(обратная связь) все еще не пойму что уходит к оптронах и что должно быть на входах ML4824(тоже "разширенная") Где копать дальше? |
| TE 22/04/2012 16:39 |
blago75, писать надо конкретно - транзисторы такие-то перечислить, заменил такими-то, 2 защитных диода по Isense - номер вывода, т.к. их два входа, типы диодов и т.д. |
| blago75 22/04/2012 18:12 |
Писать конкретно-напишу,но ето не меняет суть вопроса и работа блока как она есть сейчас.
Все что заменил-точно тот же елемент.И конкретнее: 1. полевики были STW20NM50 и стали STW20NM50.800В,20А 2. диоды были 1N5819 и стали 1N5819(шотки,1А 40В)-последовательно,подключеные паралельно шунта чтоб не было ниже -1В на 3-ноги у ML4824 только один вход помечен Isense не путать с Iac или DC Ilimit-все ето в "живой" части, а у KA3504 ест 3 Isense-для всех шин,правда 12В не подключен,также как и PGin и PGout-ето в низковольтная часть.... вот и почему все еще не понял как оно работает все вместе-все,абсолютно все напруги 5В и 25В дежурка,3.3В,5В,12В и -12В,да и все шунты и еще 2 темпрературных сензора идут на маленкую плату(дву- или многослойка),содержущая 3504,несколько диодика SOT23,несколько транзюка SOT23,2 штуки KA431 один 358 и один 393 ..... |
| TE 22/04/2012 20:35 |
Что с токовым датчиком? Какое напряжение на конденсаторе 390мкФ/420В? Происходит ли изменение его при подключении нагрузки к выходам? Это необходимо для выяснения работает ли PFC после восстановления. Если работает, тогда можно перейти к основному блоку и выяснить почему проиходит снижение выходных напряжений. Возможно неправильная работа обратной связи стабилизации выходных напряжений, возможно зацепило микросхему ML4824. Вообще микросхему в таких случаях лучше менять. P.S. посмотрел профиль, Вы из Болгарии. |
| blago75 22/04/2012 21:48 |
Ну....(заяц...)...
Значит ето моя ошибка-незнание языка.Проехали. Про кос.фи контроллера-работает он нормально-380В на кондере и в дежурки,и в рабочем состоянии,150Вт лампочка (последоветельно блока)хорошо моргает в дежурку и на етой нагрузке чуть не хватает засветить по полную. Датчик 0.006 ом-звонится.Обратную связь заходит по 4-й и 19-й пин плата контроллера.На 4 напруга 2.5В,на 19 без груза 9.5В,подключив те сопротивления(1 ом и 4 ом) поднимается до 11.25-11.30В. |
| blago75 26/04/2012 12:16 |
Непропай где-то на маленкую SUB2-обратная связь.Где-вот не могу сказать с точностью.Кажется R360-с ним начал.
В общем довольно надеждный получается етот блок.Высохший С122,за ним и Q1,Q2,D101,D102 и все.Уже 5 часов с нагрузкой 90Вт,нагрев если он есть я не заметил. |
