Замена мультика на материнки Intel D945GCLE
Sseries
10/05/2012 16:06
Имеется материнка Intel D945GCLE ,на ней стоит мультик SMSC LPC47M997-NW , есть подозрение что проблема в нем , но проблема в том подойдет ли тот что имееться в наличии ,а в наличии есть только SMSC LPC47M997-NR, понятно что поменять и проверить нет проблем но может кто то в курсе такой замены ,просто лишний раз греть и паять не хочется из за того что можно и дорожки повредить
JohnK
10/05/2012 16:55
Похоже, только пробовать, мне не посчастливилось найти датащит на мультик с индексом -NR, а тот который я видел, так он не полный и на LPC47M997 как есть.
Sseries
10/05/2012 17:16
Похоже JohnK так и придется сделать
JohnK
10/05/2012 17:40
Если будешь пробовать, опиши потом, что получилось для базы знаний улыбка
Sseries
10/05/2012 18:14
Да конечно , но получится только завтра сменить
Иваныч55
10/05/2012 18:16
По другим моделям, -NW - бессвинцовый корпус, -NR - обычный, со свинцом. Например:
ORDERING INFORMATION
Order Number(s):
LPC47M182-NR for 128 pin QFP package
LPC47M182-NW for 128 pin QFP package (green, lead-free)
Sseries
10/05/2012 18:55
Я думаю что Иваныч55 прав , NW-эти мультики стоят где идет бессвинец , а вот NR стоят где пайка свинцовая к примеру эти стоят на 478 сокете-GA-8IPE1000-G Rev 4.0
JohnK
11/05/2012 04:53
Sseries, На указанной матери от Gigabyte обычно стоят мульты от ITE. ИМХО это правильно, т.к. летят оне реже и есть в продаже свободно.
Sseries
11/05/2012 05:15
JohnK эта материнка (GA-8IPE1000-G Rev 4.0) лежит передо мной ,а так cогласен с тобой что в большинстве своем на GA стоят ITE
JohnK
11/05/2012 08:47
А так это ревизия 4
Sseries
11/05/2012 08:57
JohnK дак я говорю что из 1000 серии только у этой стоит такой мультик ,хотя есть на 478 сокете на 865 чипе есть модель где стоит такой точно мультик ,но модель счас не помню ,
Sseries
11/05/2012 12:41
Нашел еше матернику где стоит LPC47M997-NR это 478 сокет а модель:GA-8I865GVME
Sseries
25/05/2012 10:49
Мультики взаимозаменяемы
gonzo
25/05/2012 10:54
Sseries, +1 браво!
